Voltages... qu'est ce donc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:13:13
la qualité des tensions fournies dépend de la qualité de ton alim (pas du nombre de watt, mais de sa qualité de fabrication).
Ensuite concernant les voltages et leurs applications, tu peux jeter un oeil la
//forums.pcper.com/showthread.php?s=&threadid=308694
mais c sans garantie d'exactitude car ca correspond peut-être que à un modele de CM (ma DFI LanParty) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:27:56
l'importance des voltages dependn de l'utilisation que tu fais de ton PC.
Pour l'overclockage (OC) les tensions sont essentiels : plus tu montes la tension, et plus on va pouvoir monter la fréquences... mais plus le chip va chauffer et souffrir (il faut mm souvent les "burner" cad les faire tourner tres longtemps a plein régime pour les rendre stable)
Sans faire de l'OC, les tensions permettent de déterminer les problemes d'alim. En général les valeurs sont toujours un peu inférieures au valeur nominales.
te concernant, 11,55 c un peu faiblard. ça peut venir d'une alim pas tres puissante qui est un peu en manque de souffle ou alors d'une alim' standard de moyenne facture.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:37:03
J'ai une alim noiseblocker (choix uniquement pour la discrétion donc), c'est plutot moyen comme qualité non?
Je fais un léger o/c de mon 3000+ à 200*11.5, et j'ai pas modif les tensions...
Sinon SICKofitALL j'ai pas trop compris ce qu'ils disaient sur le lien que tu m'as donné
Ah oui j'ai une alim de 380W pour 2 disques dur, lecteur dvd, graveur, et je sais pas si les cartes utilisent beaucoup mais j'ai cg + cs + carte tv...
Sinon j'utilise surtout mon pc pour des trucs lambda: bureautique / internet / jeux...
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:43:26
Quand on overclocke, quand on branche beaucoup de périphèriques, on tire beaucoup sur l'alimentation. Si elle est mal stabilisée ou pas assez puissante il peut y avoiir des chutes de tension, ce qui est néfaste.
Le 12V notamment alimente le moteur des disques durs qui n'apprècient pas les chutes de tension du 12V(risque de cramage des disques dur).
Sur certaines alimentations noname, la puissance maximum délivrable annoncée se révèle parfois fantaisiste.
Les tensions affichées par les logiciels de monitoring sont parfois fantaisistes également, à considérer avec des pincettes. (=>un multimètre pour vérifier les tensions)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:43:35
ya pas de soucis avec 380W noiseblocker pour ce que tu as. ça deviendrais un peu limite si tu avais une carte graphique derniere génération genre ati 9800. MAis la, ya pa de soucis, dors sur tes 2 oreilles !!!!!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:46:41
j'ai pas de multimètre pour vérifier correctement, mais est ce que dans mon cas il peut y avoir un risque quelconque? ne serait-ce que pour le rapport puissance/nombre de périphs?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:47:50
Je comptais justement changer de cg d'ici l'été, pour une fx5900 par exemple, voir meme une 6800 si yen a à un prix raisonnable... Dans ce cas la il faudrait envisager un changement d'alim?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:51:43
Ça dépend de celle que tu as, de ta config, de la chance.
Sinon les CG dernière génération sont des monstres en consommation (il y a une prise molex femelle sur la CG pour l'alimenter directement ).
Je pense qu'il vaut mieux pas trop économiser sur l'alimentation.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:53:06
ben cf ma config actuelle, sachant ke mon alim est de 380W...
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:55:32
| RaZieL-92 a écrit : J'ai une alim noiseblocker (choix uniquement pour la discrétion donc), c'est plutot moyen comme qualité non? |
une noiseblocker en effet ca devrait faire l'affaire
pour mon lien je te copie colle ce qui est "utile" à lire dedans :
| Citation : 12v = cpu |
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:57:48
Aucune idée.
Normalement noiseblocker c'est de la bonne cam (à part les 300W il parait..)
Sinon ta config a l'air bien musclée.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:59:21
| SICKofitALL a écrit : une noiseblocker en effet ca devrait faire l'affaire
ok, j'avais vu ce que tu as quoté
Sinon, c'est a dire qu'elle fera l'affaire?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:00:06
| barnabe a écrit : Aucune idée. |
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:38:22
| RaZieL-92 a écrit : |
ke c dla bonne alim ca si jne m'abuse ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:50:54
Salut!
Voila je me demandais depuis un temps a quoi correspondent les voltages d'un pc... Qu'est ce que ca signifie quoi (et akwa ca sert?)
En installant MBM5, je me suis rendu compte que mes voltages +3.3, +5, +12 n'étaient pas à 3.3, 5 ou 12 mais a des valeurs légèrement inférieures (11,55 ; 4,94), c'est bien/mal/peu important ?
C'est tout
