Votre aide sur un blocage avec Geforce 440 MX et CM Abit KT7A
Votre aide sur un blocage avec Geforce 440 MX et CM Abit KT7A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:56:06
Je viens d'acheter une carte graphique Leadtek Geforce 4 440MX.
Tout se passe bien sauf sous les jeux ou le PC se freeze et je n'ai plus qu'à rebooter manuellement (Ctrl-Alt-suppr ne marche pas).
Je ne fais aucun overclocking.
J'ai une carte mère Abit KT7A (première révision).
Se genre de problème est-il connu?
Y-a-t-il quelque chose à faire?
Les drivers installés sont ceux de Leadtek. Comme il s'agit d'un chip NVidia, faut-il installer les Detonator?
Quelle est la différence entre les Detonator et les drivers leadtek?
Vincent. :heink:
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:06:22
moi j'ai cette carte là et aucun soucis.
sinon j'aimlerais aussi savoir la différence entre les drivers leadtek et les detonators, lesquels installer et quelle version.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:30:27
Y a pas de probleme, vous pouvez utilises des drivers nVidia. D'ailleurs les drivers Leadtek sont identiques a ceux de nVidia.
Ton probleme est classique. Mais y a pas de solutin miracle.
Deja commence par mettre tous tes drivers a jour : mobo, CG...
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:36:10
Quelle est ta config? (Carte mère en particulier et version de Windows).
Quant à moi, pour apporter quelques précisions, ma config est la suivante :
CM : abit KT7A première révision
mémoire : 640 Mo SDRAM
CPU : Athlon 800 Mhz
Windows : XP + SP1
Avant de changer de carte graphique, tout marchait parfaitement (j'avais une ATI rage 128)
J'ai tout réinstallé (au cas ou) et le problème persiste.
Le symptome constaté est comme un overclocking, donc j'ai essayé de changer le voltage dans le bios, et le problème persiste.
Help, please, help ;o)
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:37:41
Merci ernestor.
Je vais essayé, mais si d'autres ont des idées, je suis preneur.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:38:43
Quand tu parles de tout reinstaller, tu parles des drivers ou d'un format c: + reinstall windows ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:47:25
:o))
Je sens l'étonnement dans ton message.
J'ai réinstallé Windows sur une autre partition...
Mais suite à ta proposition de mettre à jour le bios de la carte mère, j'ai vu sur le site de Abit qu'il existe un bios qui fixe les problèmes de compatibilité avec les cartes nVidia GeForce4 Ti 4x00 sous Windows XP.
Donc je pense que ca va régler mon problème (enfin j'espère).
Dès que je rentre chez moi, j'essaye.
Si ca peut aider quelqu'un d'autre, je posterai un message pour dire si ca marche ou non.
Merci encore.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:13:35
Non, c'etait juste une question comme ca  :)
Je parlais de la mise a jour des drivers pas du BIOS mais pourquoi pas. Vu qu'il y a des problemes avec d'autres CG ca peut venir de la.
Dis nous ce que ca donne alors  :)
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:34:10
fais une recherche sur le forum j'ai créé un topic avec une doc complete sur les probleme g-force rencontré
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:35:54
KT7A
    kt7a9.exe    Bios   Issue Date: 2002/07/11
BIOS ID: A9
Fix nVidia GeForce4 Ti 4x00 AGP card compatible issue with Windows XP.
HPT 37x BIOS version 1.11.0402.The RAID function is for KT7A-RAID only. This BIOS version is also for non-RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS Compile Date: 7/11/2002.
spadur bourdel! :o
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:58:54
Bon ca y est j'ai updaté le bios et tout fonctionne bien pour le moment.
Je vais faire des tests approfondis pendant quelques heures et donnerai des nouvelles si ca ne marche pas.
Merci à tous.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 22:02:01
Merci à tous.
ouai tu agites les bras de haut en bas pour prevenir :D
