Votre ordinateur est-il relié à une prise avec terre ?
Votre ordinateur est-il relié à une prise avec terre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:34:26
J'envisage de changer de bureau...Mais voilà, dans la pièce où je pourrais m'installer il n'y a pas de prise électrique avec terre pour brancher le PC...
Quelle incidence sur la sécurité électrique en cas d'absence de terre ? :/
Merci :jap: :)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:37:20
pour toi => coups de bourre si tu touches un radiateur
pour le pc => risque de clacage de ports E/S + divers problèmes si des charges électrostatiques se baladent sur les cartes....
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:07:32
voire le boitier, tout simplement
Mouaif... Si le boitier est à la masse et pas toi (tapis + baskets, par ex) Et que c'est toi qui apporte une charge electrostatique ou branche un autre appareil pas à la (même)masse. Ca change rien (Tilt quand même).
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:16:23
un jour j etai ché mon pote et il avait eu on nouveau pc ( un cyrix 266 je croi , en tout ka un ciry) donc pendent que je lui expliquai que ciryx cetai de la merde et qu il medisait que le mec etai meme venu linstallé chez lui , on entendai un bruit comme de la friture , le pc etai pa branché a la terre ,il etai branché sur une prise a 2 fil deboité pour faire passer le fil de lalim
je lui dit que céest pas bien
il me dit que non
tout a pété ( mobo + pross au moin)
resulta : cyrix meme pas le temps de voir que cetai de la merde
Conclusion prise terre c est plus sur
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:54:55
En cas de fuite (composant vaseux ou vieillissant), le courant file vers la terre, et si grave fait sauter le disjoncteur différentiel (si y a), ça évite de risquer l'électrocution.
Tout ce qui est au potentiel du boîtier y restera mais le boîtier sera à une tension non nulle par raport à la terre, donc pas touche.
Ca fait aussi blindage électrostatique (relatif, les fils dépassent).
Ma soeur n'a pas de prise à 3 fils et pour l'instant pas de pb (peut-être par ce que c'est moi qui ait "construit" le PC ;-) ).
Avec, c'est plus mieux.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:06:02
Mouarf dans ma chambre il y a pas de prise de terre et si je touche a la fois l'ecran et le radiateur je douille. En plus il y a des risques de charge du boitier et on peut claquer sa carte mere si il se charge trop. J'ai mis un fil du boitier au radiateur, c'est le moindre mal dans ces cas là. Avec ça déjà plus de coups de jus.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:28:11
J'ai jamais eu de PC branché à la terre et de problemes lié a son absence, je sens bien que le boitier est chargé mais c tres faible (pas de coup de bourre).
Faut dire que sa dépend aussi de la qualité de ton installation, je sais que chez certains la terre est obligatoire au risque de fusiller tous le PC.
Mais c clair que pour la sécurité une terre est obligatoire, ça l'ai d'ailleurs ds tous les nouveaux logements et ds toutes les pièces.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:03:25
Y'a juste la terre aux pièces d'eau plus cuisine,enfin mon PC est sur une mezzanine en bois :D
Marsh Posté le 25-02-2004 à 09:53:16
j'ai fait le test il y a 6 mois
pas de terre le boitier par terre je pousse l'écran je retouche le boitier et pafff
plus de boot ma bh6 HS
Marsh Posté le 25-02-2004 à 10:18:08
j'ai eu un ecran qui supportait pas d'etre alimenté sans prise terre. Ca marchait, mais on prennait le jus en touchant le dos du boitier du PC. Du coup j'ai pris une grande rallonge pour brancher juste l'ecran sur la terre, le PC sans terre, et pas de probleme.
Fladnag
Marsh Posté le 25-02-2004 à 11:06:13
Les raccordements pour cause de "y en a pas" aux tuyaux de chauffage, d'évacuation ou autres non prévus pour ça ne sont pas autorisés. Rien ne garantit la continuité électrique (des fois bouts en PVC) et en cas de travaux sur les tuyaux, si un courant circule, c'est qui qui prend tout ??
La machine à laver de mes parents était reliée au tuyau d'évacuation de l'évier (appartement de 1960, on s'y est installés quand ciment encore frais), quand moteur de pompe mal en point, le courant remontait de l'évacuation vers le robinet qui est, lui (par hasard) à la terre. Ca fait bizarre de se faire électrocuter par un filet d'eau...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:47:20
je sais bien tout ça le truc c'est que j'ai pas le choix et je constate que ça fait son office depuis deux ans. Donc voilà ...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:57:44
pas relié à la terre  :fou:  :fou:
Après avoir grillé mon modem adsl durant un orage, et ne voulant pas avoir de coup du sort évitable, j'ai regarder durant un instant du coté des prises parasurtenseurs & co.
Mais ces prises ne servent plus à grand chose si on ne les branche pas à la terre ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:00:38
ca fait 6 ans ke je possede un PC sans jamais avoir eu de prise terre, g mon boitier posé sur le bureau a 30 cm de moi, je louvre svt, plusieurs fois par semaine, car g des trucs lumineu  :D , je touche le boitier, lalime, les cables, le ventilo kan il est allumé tout marche et jamais eu de probleme en 6 ans, alors ché pas faut voir g tetre dla chance en tout cas jsuis surpirs de voir ke les autres ont des problemes type reboot et grillage de pc lol
Mat
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:05:33
o pire tu tire un fil jusqu'au jardin   :)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:20:45
ça depend du matos, certains ecrans en particulier ont de forts courants de fuite, d'autre non
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:38:06
Des ordinateurs qui ont des surnoms de sous marins nucleaires mais pas d'installation électrique conforme CE... [:miracle]
 [:ddr555]
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:31:28
C'est quoi les coup de bourres ? Un coup de jus ??
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:07:17
non c'est quand t'es en retard au taf, ça te motive :D
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:13:17
Si j'ais bien compris tu touche ton pc et sa te motive pour aller au taf ??? :pt1cable:
Serieus c'est quoi ?
Message édité par damarus le 25-02-2004 à 23:13:43
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:19:22
c'est un coup de jus (mais pas le cafe ;D ), sinon ca peut etre aussi une chateigne
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:44:34
Ben en fait ce qu'il faut dire c qu'un bon montage électrique n'a pas besoin de terre !
Si on se prend des joutes, la soluce de la terre est une soluce de bricoleur...car il ne prends pas le pb à sa source...
Les appareils qui "fuient" sont des appareils en mauvais état !
Je dis ca surtout pr les grosses machines mais c valable pr les PC !!!
D'ailleurs pr tester un matériel pr lequel on a des doutes, il suffit de le brancher sur un disjoncteur diff à grande sensibilité  :hello:
Message édité par laplaya le 25-02-2004 à 23:46:16
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:46:45
ben ouais mais quand tu vois le nombre d'ecran qui "fuient" ça fait peur
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:00:34
remonte à la surface petit topic  :bounce:
ca fait 9 ans que je suis ou je suis actuellement. J'ai eu 4 pc differents et là actuelement y a 3 pc dans la meme piece sans prises terre.
Hier je suis intervenu sur un raditeur qui emetai des vibration, j'y suis allé directement pc allumé, je suis pas mort, j'ai d'ailleur pas ressu de bourre.
par contre avec mon p100, si je touchai la carcasse dans le noir on voyai un mini arc electrique  :sweat: .
Là sur mon athlon xp 2200+ 7800gt etc ... j'ai deja touché la carte video, rad de proc ou barrettes de ram pc allumé, j'ai rien, le pc non plus, donc logiquement mon install doi pouvoir rester comme ca je pense.
Message édité par luther306 le 19-03-2006 à 00:02:52
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:35:35
si t as des chauffage electrique normalement ils ont la terre... tu tire la terre de là pour refaire une prise electrique avec terre
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:52:14
La terre est théoriquement obligatoire passé quelques watts de puissance...
Tu veux déménager le bureau? J'ai la solution: tu refais l'installation électrique qui n'est plus aux normes avant, accessoirement si tu te prend une méchante chataigne menant à des complications en touchant par exemple un encadrement de porte qui n'est pas à la terre, aucune assurance ou mutuelle ne remboursera quoi que ce soit car l'installation ne respecte pas les normes électriques en vigueur.
Message édité par Gigathlon le 19-03-2006 à 00:53:15
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:45:40
moi, je loue un appart depuis 6 ans, j'avais fais remarqué ca à mon propriétaire quand je me suis installé comme quoi ce n'est pas tre serieux ...
c'est quoi cette histoire de fuite ? C'est dans le cas ou on touche son ecran ou son boitier d'ordinateur et l'on recoit une chateigne ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:15:47
BONSOIR
sur mon dernier pc entre l'écran et la vga j 'avais 66vlts en alternatif au controleur numérique j ai du mettre une prise de terre rapido avant de fondre tous mes composants A+
