vrai ou faux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:24:21
Le nForce3 gère le sata en natif, du moins 2 ports au minimum, donc utilise les ports principaux (cf ton manuel) et ca fonctionnera comme un DD IDE.
Sinon vu qu'il n'y a qu'un DD par canal sata, y'a pas de jumper à configurer
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:26:52
bein moi je te conseille de faire F6 ca te prends deux secondes et tu vas chercher les drivers du chipset (sata) sur asus :-) ca va vitte et ça va nickel ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:28:12
donfino, si le chipset le gère en natif, y'a pas de driver...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:30:14
| crane a écrit : Le nForce3 gère le sata en natif, du moins 2 ports au minimum, donc utilise les ports principaux (cf ton manuel) et ca fonctionnera comme un DD IDE. |
tu me rassures sur ma machine j'ai pas de lecteur de disquettes qui fonctionne
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:12:28
| crane a écrit : donfino, si le chipset le gère en natif, y'a pas de driver... |
Comment tu explique le fait que l'A7V600-X que j'avais gérait le S-ATA en natif mais que j'ai été obligé de mettre cette disquette?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:18:15
Je vais recevoir cette semaine la config suivante :
Asus K8N-E Deluxe
2 * 512 Mo Corsair
2 * HD S-Ata 120 Go (pas en RAID)
Ma question est la suivante j'ai lu à certain endroit que pour installer XP sur cette config vierge il fallait faire F6 puis mettre une disquette contenant les drivers du controleur SATA
Ce matin j'ai téléphoné à mon assembleur, il m'a affirmé qu'avec cette carte mère c'était inutile ?
Qui croire ?
Merci de votre aide
PS : doit-on configurer un HD SATA en maitre et l'autre en esclave ? Si oui ca ce passe où ?
Merci encore
Je suis complètement néophyte dans le domaine du hardware
