J'ai vraiment besoin d'aide... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2010 à 21:42:45
Memtest 3.5 (single CPU) fait rebooter la machine vers 47% du premier passage rapide...
Je suis en 133x20, tout en auto, turbo enlevé, tout au minimum.
Memtest 3.4 en cours...
EDIT : Normal pour Memtest86 3.5 ==> Il ne tourne pas à 4 Go et plus !
Marsh Posté le 15-06-2010 à 08:28:37
As tu essayé d'installer sur les deux disques durs?
Celui ce lequel tu essaies d'installer est peut être HS???
As tu teste sur live cd linux? (sans installer)
Marsh Posté le 15-06-2010 à 09:31:57
Oui, j'ai essayé sur plusieurs disques, le résultat est le même (ce sont des SATA, non des SATA2)
Lorsque je boote sur le live cd Ubuntu 10.04, il annonce avoir rencontré une 'unrecoverable error', puis il me lance un desktop normal type live cd.
Quand je relance l'install, il ne trouvait pas de disque (là il l'a trouvé, alors j'installe)puis ma RAM tourne à 1066, suis-je contrains d'en rester à cette fréquence ?
Cela fait quand même pas mal de problèmes hiératiques pour du matériel neuf, je vais essayer d'installer 7 dans la foulée pour voir.
Encore un exemple : une fois sur deux il ne redémarre pas quand je lui demande, il boote et reboote sans jamais faire biper la carte mère et réactiver l'affichage...
Merci pour les réponses en tout cas.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:03:12
Toujours pas moyen de régler ces problèmes.
Un mauvais réglage de RAM peut-il expliquer tous ces symptômes?
Edit : En fait, je voudrais savoir s'il est possible que ces composants tournent ensemble, s'ils devraient déjà tourner ensemble, ou si je dois tout renvoyer au magasin au plus vite pour me faire rembourser en arguant qu'il y a déficience.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:18:55
Non, il est donné comme du premier Juin de cette année...
Je vérifie si un update est dispo.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:55:33
A priori pblm de réglage bios: vérifie fréquences, tensions, cas, ratios ... tout. Si c'est pas un pblm de réglage c'est un composant défectueux parmi ceux-là: CPU, RAM, mobo, alim.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:09:10
Pour les fréquences, je suis en :
- 133*20=2,66Mhz pour le i750
- 133*10=13333Mhz pour la RAM (underclockée, mais bon, si déjà ça tournait)
- J'ai laissé les timings en SPD,et les fréquences les tensions en auto.
Pour l'Alim, je m'en porte garant, sauf si 500W ne suffisent plus.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:13:17
et la tension ram t'as mis quoi ? Quelle est la tension ram préconisée par le constructeur pour ton modèle ?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:14:30
@dduckof62, heu vram c'est le BLK ?
Sinon, je ne suis pas sûr de la valeur préconisée, un I750 tourne normalement avec un FSB de 133*20 et donc avec une RAM à 133*10 d'après ce que je sais, et c'est pour cela que j'ai quitté les 1066Mhz du default.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:15:59
En tension, je suis passé un moment en 1.65 (le max je crois), mais je n'ai aucune idée de la tension préconisée par OCZ pour ce modèle.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:35:23
Apparemment c'est bien 1.65V: http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:47:21
As tu essayé une install avec le strict minimum niveau matériel :
1 barrette de ram
1 seul dd ( hitachi 160 )
1 seul graveur dvd
chipset graphique si il y a sur ta CM
sinon pour info j'ai de la pc12800 qui tourne avec ces valeurs par défaut ( 1600 ) avec mon i5750 et asus p7p55d comme CM donc je pense pas que ce soit a ce niveau le problème.
regarde que tes DD soient bien configurés au niveau du bios également et fais un memtest barrette par barrette au moins 4 ou 5 PASS ( très important j'ai déjà eu 2 kits d'OCZ Gold défectueux )
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:53:43
J'ai toujours gardé ma CG jusqu'ici, je vais essayer sans.
Pour la ram, n'en mettre une sur du dual channel n'est pas gênant ? (parce que memtest me les donne bonnes)
Quand je passe mon BLK en 186*15 pour le proc et 186*10 pour la ram, je chauffe pas mal et cela ne change rien pour les pb d'install.
Mais bon, je prends note de ces pistes et je teste.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:59:42
le fait de mettre que une barrette du kit n'est absolument pas grave, il faut les tester une par une sur memtest et je parle en connaissance de cause, quand je l'ai testaient les deux ensemble aucune erreur et une par une j'ai pu détecter la barrette foireuse.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 17:00:19
aucun pblm a ne mettre qu'une barrette, ça tombera simplement en single chanel.
186 au lieue de 133 ça s'appelle de l'overclocking, essayons de faire fonctionner ton pc aux fréquences de base, on s'amusera à ça plus tard ...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 17:10:57
Clair, ce n'est pas le moment de rajouter des facteurs d'incertitude ^^
Je continue à tester les éléments un par un.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:06:21
J'ai testé la RAM, barrette par barrette, elles sont nickelles selon  memtest86 3.4 (sauf que le test finit à 105% des fois);
Je n'ai pas fait le 9° test (rémanence) qui prend beaucoup de temps (90min) et ne me semblait  pas pertinent...
J'ai également flashé mon BIOS avec la dernière version F6.
Je reste en 133*20 et 133*10, le reste en auto pour les tests.
Merci de votre aide, j'essaie toujours de rendre ce système fonctionnel.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:53:56
Sur un Hitachi et à partir d'un seul lecteur, j'ai pu installer ubuntu 10.04 (toutjours avec son erreur), windows XP64...
Mais Seven Pro reste coincé à la décompression des fichiers 0%; pour tant (est-il utile de le préciser?), c'est un genuine.
C'est que je sois accros à 7, mais c'est étrange quand même.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:10:53
Tu as tenté un clear cmos + load optimized defaults ? (c'est vivement conseillé par gigabyte après un flash du bios)
Ensuite éventuellement avec des ajustements en manuel, typiquement la RAM.
Si j'ai bien compris la tienne c'est celle-ci.
Elle est spécifiée pour 1.65V donc le "DRAM voltage" du bios doit être réglé sur 1.65V (voir des fois un tout petit peu plus genre 1.68V).
Je note sur ce que tu as posté par ailleurs que tu étais en 10-9-9-22 alors qu'elle est vendue pour 10-10-10-27 : problème possible.
Si tes barrettes ont un profile xmp, il faut peut-être l'activer.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:46:07
Oui, je suis en train d'essayer de booter sans la CG, donc clear CMOS obligé. Mais là, pas plus de succès.
Je me suis posé la question pour les timings RAM (cas, tras...) mais je ne savais s'ils n'étaient valables que à 1866Mhz ou pas. Donc j'ai laissé en SPD, ce qui, je le croyais, me garantissais au moins un boot normal...continue ma quête, le temps m'est compté !
Je
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:56:57
A tout hasard, tu as essayé de booter sur clef usb?
J'ai lu sur la dernière review d'Anandtech http://www.anandtech.com/show/3769 [...] byte-way/1 qu'il y avait des soucis selon la configuration du lecteur cd :
| Citation : One thing that tripped us up testing these early BIOSes was an issue we’ve seen before on Gigabyte’s H55/H57 boards. Setting AHCI mode for SATA ports results in not being able to boot from our Pioneer 215-DBK SATA DVD drive (IDE mode works fine). Fortunately there is a workaround for this, press the pause key during the POST sequence just before the drive boot sequence starts, let the board pause for a few seconds and then resume. We’ve reported the problem to Gigabyte and a fix BIOS should be up on the support site shortly, so you won’t need to work around if you flash over.  |
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:17:40
Les paramètres de RAM c'est un ensemble :
- la tension indiquée c'est la tension pour les autres spécif, donc autant faire le bon réglage, mettre beaucoup plus risque de faire chauffer pour rien si pas OC, mettre moins c'est risquer de ne pas tenir le reste et après on ne sait plus où on en est.
- la fréquence : c'est un maximum garanti (on peut aller plus haut en OC mais sans garantie que ça marche) mais on peut mettre moins sans problèmes
- les timings : il vaut mieux les respecter scrupuleusement, on peut mettre plus (mais il y a des règles à respecter entre les différents timings) sans soucis, moins c'est pour OC ou pour compenser une fréquence plus basse (par exemple en 1333MHz ces barrettes devraient pouvoir tenir un CAS8 voir 7 sans trop de problème)
Bref pour écarter l'instabilité des RAM, je conseillerais dans un premier temps de bien valider leur tension d'alim à 1.65V (voir 1.68V pour palier à un éventuel petit défaut) et les timings 10-10-10-27 (le Command Rate devrait être à 1 par défaut).
Les SPD (et XMP), je m'en méfie un peu : il faut vérifier ce qu'ils font.
Si tu laisses faire le SPD pour les timings mais que tu montes la fréquence en manuel tu risques d'avoir un peu n'importe quoi.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 08:18:14
Merci pour tous ces conseils, que j'ai suivis à la lettre sans parvenir à un résultat honorable; matos HS ou incompétence de ma part? Je ne le saurai jamais, je renvoie tout avant la fin de la semaine de rétractation.
J'abandonne, je vais me tourner vers du 'tout monté', ankermann probablement.
Encore merci de votre aide; Des lieux comme ce forum sont vraiment trop rares.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:49:40
Dommage dommage, t'as pas une petite boutique info pas loin de chez toi ?
Si les techniciens sont sympa je pense qu'ils pourraient t'aider !!
Marsh Posté le 17-06-2010 à 11:17:46
Hélas, au fin fond de la Bretagne (fort joli pays au demeurant) trop rares sont les échoppes emplies de ces compétences.
Je suis moi même souvent sollicité pour ce genre de problèmes (incroyable non ?)
Vu la somme engagée et le peu de temps dont je dispose pour faire tous les tests, je vais essayer de faire monter une machine à distance (d'autres bonnes adresses à part ankermann?)
Et comme morale, je n'attendrai plus 6 ans avant de me remonter une machine, le hard évolue tellement vite !
Marsh Posté le 17-06-2010 à 11:20:17
tu n'as pas un ami qui s'y connait ou postes sur le topic bretagne et demandes si une personne ne pourrait pas te filer un coup de main, ca serait dommage que tu renvoies tout
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:03:36
wé c'est clair !!!
Sinon matériel.net et ldlc peuvent te monter des machines, ils sont tout les deux très sèrieux avec des SAV nickel !!
Marsh Posté le 17-06-2010 à 19:57:27
Bon, je vais voir si je trouve par là le même style de config que feu la mienne.
Merci encore.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 21:16:54
Bonsoir,
Je viens d'acheter :
- une Gigabyte H57M-USB3, un core i5 750 (ventilo d'origine)
- 2 x 2 Go (4 Go) OCZ DDR3 PC3-15000 - 1866 MHz - CAS 10 - Gold
- Carte Graphique Radeon HD 5850 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.1 - Version OC
J'ai conservé:
- mon Antec Sonata, mon alim Seasonic S12 500W
- Mon WD36Go Raptor, deux hitachi 160 Go et un WD Caviar Green 1To, le tout en Sata
- Deux Lecteurs-graveur de DVD (un en SATA, un IDE)
Ma machine démarre, mais je n'arrive pas à installer de système (Ubuntu lucid donne une erreur à l'install et ne trouve pas de HD, Seven bloque à la décompression des fichiers, XP64 s'est installé* une fois puis impossible depuis)
Je pense un problème de réglage mémoire, mais le matériel évoluant, mes connaissances semblent obsolètes.
Je nage dans l'inconnu, pourtant j'essaie ... je crains de ne pas réussir à configurer tout ça ... des idées ?
Par avance merci.
*Quand ça a marché, j'ai pu poster quelque chose ici
Message édité par Iokanaan le 15-06-2010 à 08:03:46
