J'ai vraiment besoin d'aide [Reboot] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:08:24
il faut pas forcément changé!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:09:50
Alien2k a écrit : il faut pas forcément changé! |
Je peux faire quoi alors ?
Le probleme devient de plus important car maintenant l'ordi se met a rebooter seul
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:37:16
vachefolle a écrit : tester les elements un par un |
Je n'ai aucun element en double.
Je vais faire un scandisk minutieux pour voir si le disque fonctionne bien
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:48:11
Avec le logiciel d'IBM, même aprés un scan avancé il n'y a aucune erreur.
Tout a l'heure, suite a un test (la crucial a 100 en cas 2), le pc restait bloqué sur l'ecran du bios de la CG.
Obligé de faire un clear csmos.
Aussi, aprés le scan du disque avant le demarrage de windows, l'ordi est resté figé
J'en ai marre, je vais me ruiner
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:07:14
Louartu1 a écrit :
C'est pas la ram de ta CG qui va à cette vitesse??
Teste ta mémoire avec memtest. Les k7s5a sont très sensibles pour la mémoire (marque, timings agressifs).
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:11:59
Gowser a écrit : |
Regarde le screen
Memtest semble deconner chez moi mais je ne pense pas que la ram soit en cause car c'est de la crucial
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:24:52
Une barrette même de marque peut merder!! Il est possible aussi que ce soit ton slot mémoire en cause donc :
1) Changement de slot pour la mémoire
2) memtest
3) Augmentation des timings mémoire
Sur le screen, la mémoire n'était pas à 401...
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:30:39
Gowser a écrit : Une barrette même de marque peut merder!! Il est possible aussi que ce soit ton slot mémoire en cause donc : |
Oui, je l'ai modifié mais même au plus bas, il est a 350
Pour les slots, j'ai deux barettes.
Je suis en train d'installer memtest sur la disquette.
J'espere vraiment trouver une solution
Merci a toi d'essayer de me m'aider
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:33:25
T'as essayé avec une seule barrette??
Pour l'aide, c'est normal
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:38:23
Memtest ne se lance pas.
Je pense maintenant que c'est un probleme de carte mère (j'aurai jamais du prendre la moins cher).
J'en ai marre
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:13:52
Je precise pour ceux qui peuvent avoir le même souci que tout s'est arrangé en remplaçant ma k7s5a par une nf7-s
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:07:19
Bonjour a tous,
Depuis peu, mon pc avait du mal a demarrer.
Juste avant le chargement des icones du bureaux ou même l'identification (je suis sous 2000), mon pc rebootait.
Croyant que c'etait du soit a l'alimentation "no-name", j'ai changer pour mettre une enermax 350W.
Aprés test, toujours la même chose.
J'ai donc changer mes barettes no name par des Crucial mais encore et toujours la même chose
Ma carte mère est une k7s5a, mon proc est un duron 1.2ghz (il est a 45° ) et ma carte graphique une leadteack Geforce 3ti200.
Le probleme peut aussi venir du dur (IBM qui a 2 ans) mais je ne sais vraiment pas quoi faire.
Vous me conseillez de changer quoi vous ?
