wake on lan (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2018 à 19:47:19
Quelques points à éclaircir :
Tu veux contacter ton PC via le net, tu dois bien renseigner ton adresse IP publique dans le logiciel que tu vas utiliser :
En premier tu renseignes l'adresse MAC (avec des tirets apparemment)
Ensuite ton IP publique
Après le masque de sous-réseau (qui est le même pour tous les LAN, comme sur l'image)
Send option "internet"
Et le port 9 (qui doit sans doute être au préalable ouvert en UDP dans la box)
Marsh Posté le 22-12-2018 à 20:35:44
Salut ,
Sur le site ou il y a le logiciel wake on lan magic packet il y a aussi un logiciel pour tester la réception du paquet magique:
https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-monitor
Télécharge le pour voir si ton paramétrage est bon, t'as activé le wake on lan sur la carte réseau ?
Perso j'utilise Wake my PC lighthouse sur mon tel c'est de la bombe.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:46:22
bonjour à tous les deux. Merci de votre aide
Excusez moi du retard, je croyais que le forum envoyait une alerte sur mon mail quant il y avait une réponse. Je surveillais mon mail au lieu de venir sur le forum.
pour artouillasse l'adresse internet publique est de type 88.xx... et pas sous la forme que tu montre dans l'exemple, mais je crois que cela revient au même. Quant au port 9 ou 7 ? il faut que je l'ouvre moi même? je ne sais pas très bien comment faire. Je sais entrer dans les paramétrages de la freebox et aller dans redirection de ports mais je crois que ce n'est pas pareil, ou alors rediriger le port vers le ou les pc à allumer en notant leur ip sur le réseau local ? ce n'est pas clair pour moi.
si tu peux m'orienter je suis preneur.
Pour aldo 13000, je suppose qu'il faut utiliser le monitor sur le pc à reveiller bien sur, j'essaierai en fin de semaine quand j'irai et te tiens au courant. j'ai bien activé WOL sur les cartes réseaux (j'ai 2 pc à réveiller).
Je viens d'essayer l'appli WOL en cherchant la tienne que je n'ai pas trouvé et qui était bien noté et ça marche !!! pourtant j'avais déjà essayé le Wake on lan application android sans succès. donc merci beaucoup
bémol en fait ça a réveillé un pc que j'avais laissé en pause pour faire des essais justement mais pas celui arrêté (malgré le message de réussite). Est ce normal ou peut on réveiller aussi un pc arrêté ? (normalement oui). j'ai du renseigner l'adresse ip locale , l'adresse publique et l'adresse MAC le port 9 doit être ouvert naturellement.
j'attends vos réponses pour mettre résolu.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 10:11:35
Oui si c'est par internet que tu veux réveiller le poste il faut indiquer l'IP publique.
Moi avec mon appli voilà comment c'est au niveau de la box ( SFR)
Nom Protocole Type Ports externes IP de destination Ports de destination
24 wolpc1 UDP Port 5385 192.168.1.85 5385
25 wolpc1 TCP Port 43777 192.168.1.255 43777
Toi il y a que la ligne UDP à mettre tu remplaces 192.168.1.85 par l'adresse IP privé du pc à réveiller et le port tu choisis 7 ou 9 et tu utilises le même sur le site ou dans le programme.
Sinon moi l'appli que j'utilise c'est pour tel Windows :
http://www.ree7.fr/blog/apps/wake-my-pc
Marsh Posté le 26-12-2018 à 21:32:34
merci aldo, je vais noter et regarder cela demain. tu arrives à réveiller le PC éteint ? moi pas cela marche sur les 2pc en mode veille mais pas en mode arret. j'ai vu qu'il y avait d'autre réglages dans le bios que j'essaierai demain
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:54:37
bonsoir adlo
merci pour ces infos. Je vais voir cela demain je pense quant j'irai sur les pc distant.
Mon WOL réveille bien mes 2 pc distants mais uniquement s'ils sont en veille, hors j'aimerais les réveiller meme arrêtés. J'ai lu des choses dans la configuration, j'essaierai demain si je peux. y a t il des infos supplémentaires pour ce problème ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 07:30:37
Mais tes connexions sur le réseau local sont en IP fixe, non ?
Si ça fonctionne pas comme ça il existe des solutions un peu plus complexe.
Enfin oui moi ça réveille un pc éteint sans problème.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 07:38:19
Bonjour !
Il faut souvent changer un réglage dans le bios des cartes mères pour garder la carte réseau alimentée même si le pc est éteint, et ainsi recevoir le paquet wol.
Vu que le nom de ce réglage change pas mal en fonction du constructeur, donne nous ton modèle de carte mère, on pourra t'aider ![]()
Marsh Posté le 29-12-2018 à 17:09:03
j'ai en effet trouvé le réglage de la carte mère pour un des 2 pc (réveil profond je crois)et cela marche. super.
sur le second PC par contre je n'ai rien trouvé qui correspondait. Ce Pc est plus ancien en effet . La carte mère est une ASUSTEK
Marsh Posté le 29-12-2018 à 17:17:50
pardon j'ai envoyé trop vite sans faire exprès
donc ASUSTEK COMPUTER INC p8H67-M REV 1.XX du 26/11/2011
pour aldo, je crois bien que j'avais mis une IP fixe car c'es la même à chaque fois. Mais j'ai l'impression que ça doit pas lui servir puisqu'il atteint l'adresse de la freebox par l'adresse publique et qu'ensuite il redirige sur le pc par l'adresse MAC je pense.
je ne comprends pas bien pourquoi ça ne marche pas avec les autres logiciel wake on line ou sur le net avec Wake on wan (j'aime bien comprendre), mais ce n'est pas grave tant que ça marche avec mon WOL.
bien sûr, c'est surtout le pc qui ne s'allume qui serait le plus important pour moi. je vais chercher aussi pour savoir si ma carte mère est trop vieille.
cordialement
Marsh Posté le 29-12-2018 à 17:51:41
Je viens de regarder le manuel de ta carte mère Asus, dans l'onglet "Advanced" cherche une catégorie "APM (gestion d'alimentation avancée)", tu devrais pouvoir activer l'option "Power On by Ring" ("Reprise par modem" ), sauf si tu te sers d'une carte réseau PCI,auquel cas active "Power On by PCIE"
Marsh Posté le 29-12-2018 à 21:46:33
Bon einderjam a donné une piste, une autre est de regarder la sortie de la commande arp -a et regarder si en face de l'IP du poste à problème il y a statique ou dynamique d'indiqué, et si c'est dynamique voir en ajoutant l'IP et la Mac Add du PC qui veut pas se réveiller, ça fonctionne il faut utiliser la commande arp -s avec le premier paramètre l'IP et le second la Mac Add.
Marsh Posté le 30-12-2018 à 19:34:59
bonsoir
pour einderjam,
dans l'onglet avancé du bios il y avait gestion de l'alimentation et il y avait bien coché comme activé : reprise par PCIE, mais aussi reprise par modem, et il y avait reprise par pci. du coup, je l'ai décoché (puisque j'ai une pci express et que ça ne fonctionnait pas.) et reprise par RTC décoché (c'est pour programmer une heure d'allumage)
le DHPC activé est bien coché (bien que mon adresse ip du réseau n'a pas bougé). penses tu que cette carte est capable de faire le réveil profond pc éteint ? j'ai en effet vu mais je ne me souviens plus exactement dans les paramétrages de la carte réseau je crois :"réveil..." avec <faux> et qui n'était pas modifiable.
encore une piste peut être. Il y avait une autorisation pour économiser de l'énergie a "activé" peut etre faut il désactiver pour ne pas éteindre la carte réseau à l'arret ? j'essaierai demain. qu'en penses tu ?
pour aldo
l'arp -a donne :
interface 192.xx0....( l'adresse ip sur le réseau) et en face 0x9 pas de suite pas d'adresse physique ni de notion de dynamique ou de statique.
adresse internet 192.xxx.0.254 qui est l'adresse de la passerelle je crois . adresse physique: f4-cr....qui n'est pas l'adresse mac (je ne sais pas ce que c'est et : dynamique
192.xxx....255 adresse ? de diffusion ff-ff-ff-ff-ff... statique
je précise que le pc qui se réveille bien est configuré pareil sauf l'interface qui a son adresse ip spécifique.
j'ai bien fait arp -s et associé l'adresse de l'interface (qui est celle du pc) à son mac comme tu me l'a indiqué mais après fermeture du PC il ne se rallume toujours pas.
savez vous à quoi sert la passerelle? c'est juste la plage dans laquelle doit se situer tous les pc du même réseau ? non ?
cordialement
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:08:52
Dans la Freebox il y a 1 option wake on lan c'est activé ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 18:23:14
bonsoir aldo.
oui ça c'est fait. J'ai même l'impression qu'en bidouillant j'ai régressé, je ne sais plus si j'arrive à allumer le PC récalcitrant en mode veille. je vais vérifier lundi. L'autre fonctionne bien ,c'est rageant.
puisqu'un fonctionne c'est que le réglage freebox doit être bon, je pense. C'est possible que la carte ne fait pas cela mais einderjam à l'ai de dire que oui.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 13:49:43
Ben regarde si il y a une mise à jour des drivers de la carte réseau.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 16:39:55
A oui merci, je n'avais pas pensé à cela. Je vais essayer. Il faut flasher la carte mère je crois ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:22:17
Mais t'as une carte réseau sur ta carte mère non ?
Enfin pour les drivers si c'est pour en pcie tu vas sur le site realtek et si c'est pour une carte intégrée tu vas voir sur le site Asus.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 13:19:24
merci aldo je m'en occuperai cette semaine et je te tiens au courant.
ma connection Teamviewer a été perdu c'est pourquoi je ne communique plus avec ce pC (mais toujours avec l'autre) Meme lancé un message dit qu'il n'est pas connecté. J'irai ce WE je pense.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 08:43:07
bonjour. Ca marche !!!
J'ai du revoir teamviewer en le reprogrammant mais je pense que c'est la mise à jour des pilotes qui a permis le fonctionnement du réveil de la carte réseau.
Grand merci à Aldo et à Einderjam pour votre aide précieuse.
cordialement
Je vais essayer le mettre en résolu.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 09:12:46
Non, pour ça il te faut modifier ton premier post, comme ça tu pourras modifier le titre du topic et y inclure [RÉSOLU]
Marsh Posté le 22-12-2018 à 19:16:44
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, pardonnez ma méconnaissance des usages s'il y en a.
J'ai pas mal lu sur Wake on Lan et son paramétrage du bios, de la carte réseau et du routeur (free box révolution). Je veux réveiller un pc à distance par internet.
Je crois avoir tout fait mais sans succès. J'utilise deux moyen soit Wake on Wan par le site, soit le logiciel wake on lan magic packet et je ne suis pas sur des paramétrages et notamment du port.
Il demande :
-l'adresse MAC. pas de problème sauf que j'ai lu quelque part qu'il fallait la mettre sous la forme 53:04:... alors que windows nous la donne sous la forme 53-04-... est-ce vrai? (jai fait les 2 sans succès)
-l'adresse IP. Il semble que l'on propose deux solutions , l'adresse publique de la box 88.xxx..... ou l'adresse de la passerelle 192.xxx.x.254 (d'apres ipconfig mais on dit souvent 255 ?) (jamais l'adresse du pc sur son réseau puisqu'il y a l'adresse mac). Merci de me confirmer laquelle je dois utiliser sachant je veux le commander depuis internet à distance du réseau (donc l'adresse publique me parait la plus appropriée). J'ai là encore utilisé les deux sans succès.
-subnet mask :255.255.255.0
-send option : internet
-port ; 7 ou 9 est il toujours écrit. Bien sûr les 2 ne fonctionnent pas. J'ai trouvé aussi port accès à distance sur la freebox 2xxxx sans succès. Les explications sont très laconiques à ce sujet. Dois-je ouvrir ces ports et comment (dans la free box)?
les associer à quelle adresse? de la passerelle ou du pc ? merci de me guider. C'est ce dernier point avec lequel j'ai le plus de mal.
Pourquoi sur WAKE ON WAN le site ne demande que l'adresse ip et l'adresse mac et plus de port ?
Mon PC de commande est derriere une box numéricable, je ne crois pas qu'il y ait de paramétrage particulier pour ce dernier.
enfin quand je change les valeurs sur le petit logiciel je viens de m'apercevoir qu'il m'indique toujours "magic packet sent to 192.xxx.x.255 alors que j'ai noté xxx...254 avec le pictogramme du petit chien qui coure.
merci de votre avis et de me guider vers la lumière ...
Message édité par fuster13 le 12-01-2019 à 20:59:14
