WaterCooling explications - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 03:34:02
J'ai trouvé un bon tuto apparement :
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] tercooling
Donc si j'ai bien compris, derrière les deux ventilos, il y a le radiateur ? On met également de la pâte sur le proco en water ? Et au niveau du water il y a que le ventilo qui se branche sur la CM ? La pompe c'est le reservoir ? Les elements du water sont juste relié par des tuyaux ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 03:43:26
les kit watercololing AIO (All In One) comme les serie H de chez corsair, ne necessite aucune preparation, juste mettre la pate thermique sur le proco (oui, un watercooling ne supprime pas la pate), installer le kit, et brancher
car la pompe est integré dans le waterblock (la partie qui se pose sur le processeur) et l'eau est deja dans le circuit
Marsh Posté le 06-10-2014 à 13:48:06
Et comment ça se branche enfin il n'y a pas de branchement à part juste le ventilo sur la CM ? Et on pose ça où dans le boitier ^^ ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:00:53
Tu fixes le radiateurs/ventilateur sur un emplacement prévu du boitier, la pompe est en général intégrée au block, les AiO, y a pas plus simple de mise en oeuvre... Pour les kits à monter soi même, tu peux mettre la pompe dans le fond du boitier, dans des emplacements prévus pour les lecteurs optiques ou disques durs, fixé à une paroi... Les possibilité ne manque pas. Pour le ou les radiateurs, à l'intérieur, à l'extérieur, sur des emplacements de ventilos ou non... Dans la partie "Overclocking, Cooling & Modding", tu pourras trouver toutes sortes d'installations.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:34:08
à poser dans un emplacement de ventilo de ton boitier en general (le H75 à un rad de 120mm donc comme un ventilo)
ensuite tu à le ventilo à brancher sur un 3 ou 4 pin de ventilo de ta carte mere
et aussi l'alimentation de la pompe sur le 4 pin pour le ventilo processeur de ta carte mere
Marsh Posté le 06-10-2014 à 03:11:14
Bonjour à tous et à toutes ! Amis HFRiens (je ne sais pas si ça se dit comme ça, tant pis ^^')
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens vous pour m'expliquer un peu l'installation du watercooling, j'ai pris celui-ci Corsair H75 Hydro (c'est juste un exemple)
Si une personne aurait un petit tuto pour l'installation du water de A à Z il est le bienvenu
En plus du pack watercooling, il faut acheter une pompe en plus ? Ou c'est que l'on met l'eau pour refroidir le tout ? J'ai pleins de questions et je farfouille le net en même temps
Cordialement,
Mawel
