Watercooling full Barrow ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 15:32:41
Hello, perso je t'orienterais sur la 2070S plus rapide que la 5700XT (et moins sujet à des soucis de drivers
) certes moins véloce que la 1080ti mais aucune garantie qu'nvidia fournisse encore des drivers optimaux à la gen pascal dans les 5 ans à venir et elle bénéficie du raytracing et du DLSS.
Pour ce qui est du WC on aime bien les photos, après techniquement ça m'a l'air overkill
Marsh Posté le 30-03-2020 à 15:42:27
La 57OOXT est toujours sujet à des soucis de driver ? je pensais ce problème réglé…
Je vais attendre une promo pour la 2070S alors
Concernant le WC il est clairement surdimensionné pour la config mais le choix de deux circuits est purement esthétique vu le boitier. On m'a toujours appris mieux vaut trop que pas assez
Je ferrais des photos lors du montage car pour le moment c'est très mince. Je suis en attente des bouchons, embouts, vannes et pompe avec reservoir. Je dispose déjà des tuyaux (en acrylique) et du waterblock CPU. Si tout se passe bien les livraison sont prévus en Avril.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 19:54:04
La 1080ti prends pas vraiment d'OC donc le WC va pas faire des miracles vs du aircooling mais elle chauffe bien (je sais ce que je dis...). Après le raytracing, c'est un pari sur l'avenir je trouve... Pour le moment à part mettre les CG à genoux...
ça se vaut à peu près entre 1080ti et 2070S (la 2070S un poil au dessus) mais ça fait 130€ en plus (on trouve des 1080ti vers les 400€ en occaze). C'est toi qui vois.
Moi j'avais hésité et j'ai opté pour une 1080ti WC. Je prendrai du RTX quand le raytracing sera un succès (genre pas comme la 3Dvision)...
Marsh Posté le 30-03-2020 à 21:14:11
Le RTX peux etre désactivé sur la 2070S ? un OC sur une 2070S est possible ? quel gain ?
N'y-a-t-il pas un risque sur l'occasion ? J'ai déjà quelques 1080ti en vu car ça été mon premier choix mais au vu des avis sur l'occasion, je dois avouer que ça ma ralenti un peu.
Tu est à quel température avec la 1080ti en WC ?
Merci !
Marsh Posté le 31-03-2020 à 16:06:06
Oui le RTX ça se désactive.
Je suis à 40°C in game (ACO). Et puis les occazes j'ai toujours été servi par des gars sérieux (Hfr)...
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:01:50
Il n'y a pas beaucoup de retour sur le 5700XT... Les prix chutent pas mal et vu qu'elle sera en watercooling je n'aurais pas de problème de chauffe ? Au vu du rapport prix/puissance elle est bien plus intéressante que la 2070 super ? Mise à part le problème des drivers qui ont s'améliore avec le temps d'après ce que je peux lire (réel ?)
Merci à vous !
Pour info je viens d'acquérir une alimentation Corsaire HX1000.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 21:09:20
Bon j'ai opté pour la 1080TI avec waterblock intégré de chez Aorus. Je suis dans l'attente de la recevoir. Merci pour ceux qui ont pu m'aiguiller
Marsh Posté le 22-06-2020 à 08:06:57
Bonjour à tous !
Je suis enfin de retour après avoir fraichement monté le PC. J'ai craqué pour les embouts car aucune nouvelle de ma commande, j'ai donc commandé sur docmicro. Par contre nouveau problème, ma CG ne refroidis pas... sous aucune appli je suis à 35° mais lorsque je lance un jeux je monte à 90°. Des avis pour une solution ?
Voici des photos :
Marsh Posté le 22-06-2020 à 10:45:19
| r1christo a écrit : Bonjour à tous ! |
Ta pompe tourner ? Tu a bien respecté le in et le out de ton waterblock ?
Marsh Posté le 22-06-2020 à 10:53:31
La pompe tourne bien et même en augmentant la vitesse la température ne change pas. Sur la doc il n'y a aucune indication sur le in/out. Cela pourrait avoir une influence ?
Marsh Posté le 22-06-2020 à 12:09:45
| r1christo a écrit : La pompe tourne bien et même en augmentant la vitesse la température ne change pas. Sur la doc il n'y a aucune indication sur le in/out. Cela pourrait avoir une influence ? |
En général les waterblock sont conçus pour recevoir le flux d'eau dans un sens précis, si tu inverse, l'écoulement est beaucoup plus difficile, avec des performances médiocres... Et vu ton problème, ça y ressemble je trouve.
Après si y'a rien dans la doc, peut-être que c'est pas ça, et que ce wb est conçu pour être équivalent dans les deux sens, auquel cas je n'ai pas d'idée pour ton problème
Marsh Posté le 22-06-2020 à 14:53:39
Mauvais montage du bloc sinon ? une rondelle mal mise, un serrage pas bien fait, des pad thermiques pas d'origine et avec une épaisseur différente ou mal mis qui empêche de plaquer comme il faut le bloc sur le GPU ?
Moi non plus sur mon bloc il n'y pas de sens indiqué, que ce soit dans la notice ou sur le bloc lui même.
amha un mauvais montage du bloc reste le plus probable, à moins d'avoir la flotte à 70°, 90 c'est pas du tout normal ![]()
Marsh Posté le 23-06-2020 à 09:53:54
Marsh Posté le 30-03-2020 à 15:16:52
. Quoi qu'il arrive je compte les refroidir par eau donc le refroidissement m'importe peu.
Nouveau sur le forum je viens vers vous pour m'aider sur le choix de ma config.
Je voudrais avoir votre avis sur les cartes graphiques suivantes : RTX 2070 super, 1080ti et RX5700 XT
Je compte garder ma config environ 5 ans (idéalement). Je ne suis pas un pro du gaming mais je joue occasionnellement (1x par semaine). La carte graphique devra pour mon utilisation gérer 3 écrans et la réalité virtuel.
Merci pour vos conseils.
Pour info voici les composants que j'ai actuellement : (Il s'agit de mon premier watercooling tout conseil est bon à prendre)
CPU : Ryzen 3600
Carte mère : B450 tomahawk max
SSD : WD black SN750
Boitier : Tower 900
Le reste est en cours.
Pour se qui est de la partie watercooling, il s'agit d'un full Barrow/Bykski hormis deux radiateurs alphacool UT60 en 480mm.
Il est prevu deux boucles de refroidissement (donc deux pompes).
Merci de m'avoir lu !
Mes choix sont murement réfléchi et sont principalement basé sur l'esthétique. Merci d'en tenir compte.
Message édité par r1christo le 22-06-2020 à 08:37:54
