watercooling asus maximus ix extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:06:17
Il faut probablement
Une pompe
Un radiateur avec des ventilateurs
Un réservoir (qui peut être avec la pompe)
Des tuyaux
Des embouts pour connecter tes tuyaux
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:10:55
Merciii déjà pour votre réponse swissforever,
dans ce cas, pouvez-vous me conseiller ensemble pour que je l'achète, je peux dépenser jusqu' 200€ max pour un bon modèle
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:17:27
Malheureusement je ne peux pas te conseiller quelque chose, cela fait environ 12ans que je n'ai pas retouché un watercooling...
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:23:41
tu peux aller faire un tour ici:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 17-10-2020 à 00:34:38
il te faut effectivement la liste proposée par swissforever.
cependant, 200e, c'est très très juste sur du neuf, et même de l'occasion.
Le moins cher, ce sera sur aliexpress, avec la marque barrow; mais ce sera plutôt dans les 300e à vue de nez. Le watercustom c'est un gros budget malheureusement...
je te pose mon montage avec cette carte, pour illustration
Marsh Posté le 17-10-2020 à 06:01:59
Effectivement sur ta photo on voit le résultat final.
je ferai une effort de 350€ voir 380€. 400€ max si sa vaut le coup mais pas plus.
Je regarderai sur LDLC et compagnies, enfin sur Aliexpress .
Je te remercie pour ta réponse bien illustrée.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 08:13:39
Si c'est juste pour le cpu, ca ne vaut pas le coût.
Le water custom c'est un kif, ms tu peux clairement t'en passer surtout que t'as pas l'air de savoir ds quoi tu t'embarques.
Entre le prix de la cm, et la somme a mettre ds le water, ca fait ds les 500€ de surcoût sans que ca ameliore les perf. par rapport a d'autres solutions.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 09:50:42
| helyis a écrit : je te pose mon montage avec cette carte, pour illustration |
Pas mal ton jeu de couleurs, comme ça ton PC croit qu'il est plus frais avec le bleu ![]()
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:41:10
| kabyll a écrit : Si c'est juste pour le cpu, ca ne vaut pas le coût. |
La cm, je suppose qu'il l'a chopper apacher, la mienne je l'ai eu à 95e neuve sur RDC, une jolie promo
Cela dit, on est bien d'accord, juste pour un cpu (et à plus forte raison, un simple quadcore 1151v1...) ça en vaut pas trop la peine; c'est surtout sur les gpu que c'est intéressant (silence et performances)
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:43:14
| chucky0606 a écrit : Effectivement sur ta photo on voit le résultat final. |
Regarde plutôt chez docmicro, aquatuning, ce sont des boutiques spécialisées la dedans...
Comme dit plus haut, si tu peut rajouter ton gpu dans la boucle, c'est surtout ça qui est intéressant
| artouillassse a écrit :
En vrai c'est full rgb, donc ça alterne entre performances/silence/températures
(faut vraiment que je règle ça, ça suffit les arcs-en-ciels --')
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:10:34
Ma configuration au passage c'est :
- 1 Carte Mère Asus Maximux IX Extrême
- Barrettes GSKILL - Trident Z DDR4 RGB - 16 Go (2X8 Go) - 3600MHz - CAS 16
- Processeur I7-7700K
- SSD Crucial P1 1 To
- Carte Graphique Asus ROG-STRIX RTX2080-8G-GAMING
- Alimentation Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum
- Watercooling DEEPCOOL Captain Captain 360 EX White RGB ----> que je veux remplacer par le Watercooling livrée avec ma carte Asus Maximus IX Extrême d'où ce topic.
- Boitier PC Antec NX300 Blanc
Voila en gros ma configuration.
Par contre, j'ai un petit soucis avec mon I7-7700K et Mes barrettes GSKILL - Trident Z DDR4 RGB - 16 Go (2X8 Go) - 3600MHz - CAS 16, quand j'active l'option XMP dans le bios, le PC ne redémarre pas, obliger de remettre le bios dira t'on à défaut et ne plus activer l'option XMP.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:19:47
si si je regarderai, en plus j'ai un compte chez eux, DocMicro ![]()
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:55:59
Je possède une carte mère Asus Maximus iX Extrême, livrée avec un bloc de refroidissement Watercooling.
Je n'y connais rien en montage watercooling. Je l'ai donc installé comme sur la photo jointe : https://www.casimages.com/i/201016075451103975.png.html
ensuite pouvez-me dire ce que je dois faire, acheter, pour le faire fonctionner.
Cordialement.
