Watercooling s340
Watercooling s340 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2019 à 23:16:59
Bonjour, je suis dans une impasse, j ai ce pc :
https://www.google.com/amp/s/www.to [...] in10111942
Et je me suis mis à l idée de mettre un watercooling et pas mal de rgb, seulement voilà, la carte chauffe pas mal et du coup comment je fait pour avoir à la fois un flux d air correct et un watercooling aio 280 mm
Marsh Posté le 18-05-2019 à 00:08:07
Déjà c'est combien quand tu dis que "la carte chauffe pas mal"?
Mais sinon, pour l'instant tu as deux ventilos 120 mm? Un a l'arrière et un en haut c'est bien ça?
Si tu veux améliorer, faut mettre des ventilos en facade. Pour amener de l'air frais. Tu peux deja déplacer celui en top, qui sera probablement plus utile à l'avant. Sinon, mettre 2x140 en front et laisser les 120 comme actuellement.
Passer sur un AIO et améliorer la temp de la cg, ca va être compliqué.
- tu ne peux mettre un 240 qu'à l'avant, donc l'air qui entrera sera plus chaud que si c'était deux 140 sans aio, ca va pas aider pour les temperatures de la cg.
- si tu mets 2 ventilos à l'avant, tu n'as plus de place pour un AIO en 240 mm. Faudra se rabattre sur un 120 mm, et ca risque de faire moins bien que ton Dark Rock 4 pour refroidir ton 8700k
Ou alors faut changer de boitier, + par ex. AIO en 240/280 en top, et des ventilos en entrée. Ca va faire cher le relooking.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 12:05:06
Oui, merci, c'est pour ça que je suis dans une impasse mais mon vrai problème c est que je trouve que le ventirad gâche la beauté du pc et ducoup je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 18-05-2019 à 15:08:33
Cg peut monter à 81°
Marsh Posté le 19-05-2019 à 01:22:41
bonsoir j'ai exactement le même boiter que toi avec un aio rgb en 240mn qui m'avait été monter en extraction a l'avant donc en flux d'air inversé, j'ai remis le flux d'air a l'endroit donc avec mes deux ventilo en front avec mon rad derrière et celui du top et de derrière en extraction j'ai gagner 10 degrés par rapport a avant et ma cg dépasse pas les 75c, apres si je peux me permettre de te donner un conseil, si tu regardes le compromis perf/silence/look garde ton dr4
Marsh Posté le 19-05-2019 à 09:08:32
Perf silence ok mais look nan, il est gros et gache le rgb de ma carte mère !
Marsh Posté le 20-05-2019 à 20:57:47
Ducoup pas de watercooling avec ma tour alors qu elle est faite pour ? Pfff
Marsh Posté le 20-05-2019 à 22:37:00
Ben tt le monde t'a donné son avis.
Si tu veux un aio, go pour un 280 a l'avant. Puis tu verras bien.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 20:50:44
Moi je le veux le 280 mais je trouve ça stupide pour ma carte graphique, elle chauffera encore plus, que s'est-il passé dans la tête des concepteurs
Marsh Posté le 21-05-2019 à 21:02:31
fait deja un test en achetant deux ventilo en 120 ou 140 pour les mettre a l'avant ca va emmener de l'air frais et faire du bien a ta cg et ca te coûtera moins cher :)
Marsh Posté le 22-05-2019 à 16:56:53
Je fais ça ce soir, je prend quels ventilos ? (je veux des be quiet pwm) j'hésite entre les pure wings et les silent wings) merci
Marsh Posté le 22-05-2019 à 17:01:52
Non, pardon, shadow wings 1 ou pure wings 2 ?
