Kit watercooling sur Zalman Z11+
Kit watercooling sur Zalman Z11+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:30:03
Bonjour a tous,
Je souhaiterai prochainement faire l' acquisition d'un kit de watercooling pour mon processeur i5 4670k que j'aimerai OC @4.4 sur ma carte mère MSI Z97 G45.
Je ne sais pas quel modèle prendre ni où l'installer sur mon boitier Zalman. En haut ou bien à l'arrière du boitier.
Aussi, question peut-être idiote, j'aimerai savoir si un kit watercooling permet de ventiler le boitier en plus ou bien seulement le CPU ? car je passerai surement sur un SLI de GTX 970 en fin d'année, et j'avoue que perdre un ventilo d'aération m'inquiète un peu...
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:32:17
Pourquoi pas un ventirad ? Ça serai beaucoup mieux (et aussi plus fiable). Le Zalman est largement assez grand pour prendre un bon ventirad.  :)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:36:04
Car je ne sais pas lequel prendre et j'avoue que mon shadow rock 2 actuel ne me suffit pas, en plus d être lourd, peu esthétique et difficile à installer...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:37:38
hello
un noctua u12s par exemple
Message édité par djorec le 19-07-2015 à 17:37:46
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:10:12
Et quant aux kits de watercooling, assurent-ils aussi la ventilation du boitier ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:12:50
ben non, tu reste avec tes ventilos de boitier traditionnels
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:54:10
Quel sont les températures ? Il est bruyant ?  :??:
Si tu veux un kit watercooling plus efficace que le rock 2, il va falloir taper dans le haut de gamme ! Et ce ne sera pas aussi silencieux (à moins de changer les ventilo d'origine du kit).  :(
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:22:52
75 degrés sur OCCT avec pate thermique changée a deux reprises et je l aie réinstaller à deux reprises aussi, rien n y fait.... defaut sur le CPU possible ? J ai aussi un silent wings 120mm en bas du boitier et deux de 140mm en haut. Ventilo zalman a l arriere et avant du boitier.
Message édité par zhebule le 19-07-2015 à 19:25:07
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:29:39
75° occt c'est normal, le cpu est stressé a donf
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:32:50
zhebule a écrit :
75 degrés sur OCCT.
Température tout à fait normal (même un peu meilleur que prévu).  :D
Aucun défaut du CPU. Tu peux déja overclocker jusqu'à 4GHz sans toucher à la tension (donc garder tes 75°C).  :jap:
EDIT : l'étape la plus "délicate" pour l'overclocking, c'est trouver le bon compromis entre le bruit du ventilateur et la température du CPU (ne dépasse pas 85°C).  :jap:
Message édité par Crashdent le 19-07-2015 à 19:34:09
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:39:35
Je pense passer sur un Noctua NH-U12p SE2 + deux ventilateurs 120mm noctua pour remplacer les zalman du boitier.
Cela te semble-t-il une meilleure solution qu un corsair h80i (j hesitais avec celui ci) ?
Pour info je suis a 4Ghz avec OC Genie pour le moment.
Passer à 4.4 risque d etre chaud...
Message édité par zhebule le 19-07-2015 à 19:40:20
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:02:10
Par rapport à ton Rock 2, la différence est trop faible pour justifier son prix.
Le 80i est bien placer pour les perfs, mais il faudra quand même changer de ventilo (il faut un PWM qui monte à 2000rpm minimum).
Pas bon ça.  :(  Faut le faire toi-même et garder le contrôle sur toute les options, l'OC automatique est mal programmé (et pas optimisé) et ça peut conduire à la catastrophe.
Ça dépend de tes courbes de refroidissement. Si ton Rock 2 fait tourner le ventilo à 60% sous OCCT alors tu a encore beaucoup de marge. Ca tu ne pourra le découvrir qu'en regardant dans le bios et en réglant correctement ta ventilation.  :jap:
Message édité par Crashdent le 19-07-2015 à 20:02:27
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:10:18
Je suis en vacances là et n ai pas accès a mon PC. Je verrai donc en rentrant. J avoue quand meme etre bien tenté par le noctua au vue des tests... penses tu qu il rentrera dans mon pc ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:10:50
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:19:49
Autre question : peux tu m indiquer des ventilateurs 120 qui tournent à 2000rpm ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:20:33
google est ton ami
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:35:50
A mon avis, la seule chose qui manque à ton Rock 2 c'est un ventilo qui souffle plus fort. Et peut être régler la ventilation pour laisser le ventilo s'exprimer.
Moi j'utilise un Akasa Viper 120mm (1750rpm max) et il fait un boulot du tonnerre (excellente pression sur le rad).
Pour la parenthèse, avant j'avais un Antec kuhler 620 dont j'ai été très déçu. Je suis passé sur un Coolermaster 612S équiper de mon Viper et la j'ai eu une très grosse différence.
Donc le watercooling, c'est bien mais faut vraiment y mettre le prix (et le ventilo). Pour un usage "normale" les ventirad comme le Rock 2 font un taf parfait.  :jap:
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:57:30
Peut on pour autant dire que 4.4Ghz est une utilisation normale ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:13:36
Oui.  :)
J'ai OC à 4.5GHz mon i7-3770K avec mon "simple" 612S.  ;)
Message édité par Crashdent le 19-07-2015 à 21:15:11
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:13:23
Et penses-tu qu'un Be Quiet! Dark rock pro 3 peut passer avec mes G-skill sniper?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:24:12
Il me semble que oui : http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] lled-2.jpg  :D
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:32:05
Et la rolls --> http://www.amazon.fr/CRYORIG-CR-R1 [...] B00IAPJVLG
Message édité par hardisk44 le 20-07-2015 à 20:32:39
Marsh Posté le 21-07-2015 à 23:24:37
Merci à tous pour vos avis.
Ainsi, et pour conclure :
Pour mon i5 4670k @4.4Ghz, un SLI GTX 970 dans mon zalman Z11+
que pensez-vous qui sera le plus adapté :
- Ventirad be Quiet! Dark rock pro 3
- AIO Liqtech 120X (avec perte d'un ventilo en haut du boitier car manque de place, à considérer pour un SLI de 970).
(je changerai au fil du temps tous les ventilos du boitier par des quiet! Silent Wings)
ps : question que je me pose comme ça, un ventirad ne fait-il pas obstacle au flux d'air dans un boitier) ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 23:44:57
ca dépends comment sont disposés tes vetilos dans ton boitier. Tu peux avoir plusieurs types de configuration. Qu'est ce que tu as?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 01:06:56
Bah un ventilo en facade et un en bas qui aspirent, deux en haut qui evacuent, un a l arriere qui evacue et deux petits dans les cotes du boitier qui evacuent l air chaud je crois
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:02:51
un avis ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:14:09
Excellente idée. Mieux qu'un watercooling.
zhebule a écrit :
ps : question que je me pose comme ça, un ventirad ne fait-il pas obstacle au flux d'air dans un boitier ?
Non. Au contraire, il y participe puisqu'il est équipé d'un ventilo.  :jap:
