[Aide] Wifi qui coupe aléatoirement
Wifi qui coupe aléatoirement [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2021 à 13:02:04
Besoin d'un coup de main svp.
Voila le soucis.
Sur mon pc fixe, j'ai le wifi qui coupe régulièrement et aléatoirement, puis se reconnecte tout seul.
Il s'agit d'un problème logiciel puisque le problème n'est pas présent sous linux.
-Le problème était présent avec une clé wifi tp-link, donc pensant qu'elle déconnait, j'ai acheté une carte wi-fi pci-e, problème identique.
Régulièrement le wi-fi déconnecte, j'ai l'icone non connecté à la place de l'icone wifi, mais si je clique dessus, j'ai toujours la liste des réseaux wifi à portée et surtout mon réseau est toujours considéré comme connecté puisqu'il apparait en haut, avec un bouton cliquable "déconnecter"
J'ai désinstallé/réinstallé plusieurs fois les pilotes
J'ai supprimé dans les paramètres réseau l'option mettre le wifi en veille si non utilisé, ou approchant je ne me souviens plus le nom exact de l'option.
Que dois-je vérifier d'autre?
EDIT :
Windows 10 à jour
Problème non présent sous Manjaro
La clé wifi usb est une TP-Link TL-WN523N V2
La carte wifi pci-e est une TP-Link TL-WN881ND
MSI H97M-G43 / i5 4570 / ram ddr3 24Go ( 2x4Go corsair vengeance et 2x8Go G-Skill Aegis, en dual channel)
Livebox 4 (pc en dhcp, comme la partie Manjaro qui fonctionne)
Aucun problème de wifi sur smartphone/Xbox/ce pc sous manjaro/autres pc sous windows 10 et manjaro également.
Message édité par julio03 le 03-10-2021 à 17:20:05
Marsh Posté le 03-10-2021 à 15:53:15
Salutation,
on ne pourra pas t'aider davantage si tu ne communique pas le modèle de ta carte wifi, également ta config (carte mère etc), windows 7/8 ou 10?
quel modèle de box?
Marsh Posté le 03-10-2021 à 17:12:40
Salut, merci, c'est édité.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 21:21:14
les drivers sont pris directement sur le site constructeur?
modèle v1 ou v2?
 c'est dommage, tu aurais du monter en gamme pour le wifi 5g (AC)  vu que ta live emet ce signal.
débit meilleur sous une fréquence moins saturée.
Message édité par ip-man le 03-10-2021 à 21:35:35
