Wifi en minipci pour portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:46:59
Vous pouvez répondre...
1) cool, merci de tester pour nous, t'es mon copaing
2) on s'en bat de ton truc, va polluer ailleurs
3) heing ? c'est quoi ces trucs ?
4) Et la marmotte....
5) Un lien lie, un chien ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:37:48
Linksys WMP54G
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:44:59
C'est parfait c'est celle que je voulais acheter !
En plus comme je vais tenter de faire passer sa soeur en PCMCIA dans mon routeur Zyxel (qui ne gére pas officiellement le 802.11g), ca tombe nickel !
Je ne te lache pas temps que tu n'as pas fait tes tests bill.fr
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:47:02
sa marche, le mini pci c juste un pci resizé, après faut voir pour bricoler l'antenne
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:50:15
Oui le blem de l'antenne, pour ne pas être obliger de couper les antennes intégrées au pc, il faut prendre une Netgear WG311
Marsh Posté le 08-01-2004 à 17:17:45
en usb ou pcmcia cest po plus cher et tellement plus pratique! jveux po kc lambiance mais je vois po trop linteret de scier lantenne et tout le tralala :?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:57:00
en usb c bien joli mais si ta de l'usb le debit est pas terribe et ya tjs un risque de pt/perdre son dongle et faut voir les prix et surtout si sa existe en 54mbs
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:33:03
USB et PCMCIA, y'a l'antenne qui dépasse je l'accroche tout le temps (c'est ce que j'ai pour le moment, PCMCIA, je dois débrancher la carte quand je range le portable) et n'ayant qu'1 port pcmcia et 2 usbs, c'est ça d'économisé pour brancher autre chose par la suite.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:21:47
J'ai reçu l'avis du facteur ce matin, je dois passer chercher la carte, mais comme c'est ouvert aux mêmes heures que mon boulot, c'est pas le pied. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me le chercher, sinon j'irai que samedi matin.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 05:25:39
j'espère que tu trouveras kk1 pour te rendre ce service, j'attends ton test avec hâte.
Dis moi, as tu aussi dans ton slot mini pci un fil que l'on peut fixer avec une vis ? (ça semble être le fil de l'antenne).
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:15:48
J'en ai 2 moi, un blanc et un noir, avec des cosses sans vis par contre.
Normallement mon frère passe à la poste aujourd'hui, donc photos cette nuit de l'install si tout va.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:54:29
Conclusion de ce post :
La Linksys WMP54G ne contient pas de carte miniPCI. J'ai enlevé le capot métal qui est dessus, espérant trouver une minipci en dessous, résultat : Nada, c'est tout soudé sur le circuit de la carte pci.
J'envoie la photo de la carte désossée de chez moi ce soir ou demain.
Du coup je l'ai mise sur mon PC fixe, et j'attend le prochain salaire pour essayer une autre marque
Marsh Posté le 17-01-2004 à 12:03:41
Il s'avère donc que le modèle européen de la wmp54g n'a pas de minipci intégré :
Marsh Posté le 17-01-2004 à 12:18:48
Arf , j'avais posté en plusieurs endroits que les mini-pci ne sont plus sous les capots PCI, une recherche t'aurait fait économiser du temps et de l'argent, d'autant plus que la carte 1300g dell mini-pci coûte environ 80? et possède les 2 connecteurs d'antenne
Marsh Posté le 17-01-2004 à 12:20:37
ct peut etre temporaire, un destockage des minipci kils arivaient pas a vendre
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:40:58
Non il s'agit surement de la v2.0 de la carte, puisque les versions précédentes comportées une Mini PCI.
C'est vraiment pas de bol bill.fr
Lo mimi74
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:13:44
Oui les versions d'avant (ou version US je sais pas) comportent une miniPCI, j'ai vu des shots sur un site ricain... Dommage, en effet. Si quelqu'un a une linksys qui comporte une miniPCI et qu'il en a pas besoin, je suis partant pour l'échange avec celle qui a pas le minipci, envoyez moi un message
Marsh Posté le 19-01-2004 à 12:58:54
bonjour bill ..
je t'ai envoyé un email via ce site, pout te demander l'epaisseur du boitier en fer qui couvre les circuits ...
car je me demande si ce dernier n'est pas plus petits que les cartes ou il y a une mini pci ...
ce serait un bon moyen de les reperer avant l'achat non ??
il me semble que sur ta photo , ce boitier n'est pas epais alors que les autres font au moins 1cm ............
merci ....
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:46:20
qq1 aurait essayé sur un nx7000 ou meme sur un autre pc centrino ? j'ai vu que mon portable avait 2 cables sur la mini pci intel et qu'ils avaient l'air branchés et non pas soudés. j'espere passer au 54mbps tres rapidement
et rendre mon pc compatible linux
Marsh Posté le 07-02-2004 à 14:27:48
Coucou à tous,
Une bonne nouvelle, la carte PCI USRobotics 5416 contient une minipci. Je viens de la recevoir, et ca marche nickel en 54Mbps. Par contre c'est une antenne soudée, donc l'installation nécessite un peu de bricolage. Mais je suis pas décu du résultat.
Les photos sous peu.
EDIT : mon DELL a 2 antennes également, avec des connecteurs bizarres. J'ai soudé au milieu d'un petit bout de métal, pour être exact un court fil rigide, l'antenne de la carte, et j'ai branché ce fil par les 2 côtés dans chacune des antennes. J'utilise donc les 2 antennes en parallèle, ça a l'air de tourner mieux.
(réception d'assez loin : antenne sous le clavier 62% réception, antenne dans l'écran 65%, les 2 : 73%)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:11:53
Hello !
Une carte Linksys WMP54G achetée chez http://www.1000ordi.fr le 13 février a bel et bien une carte miniPCI sous le capôt. Il est vrai que les conecteurs d'antenne sont soudés mais c'est vraiment pas grand chose à faire la soudure.
En plus, ça fonctionne très très bien ! Branché que l'antenne principale sur mon Dell Inspiron8500 (en plus j'ai un module Bluetooth déjà installé) cette miniPCI est exactement ce que je cherchais... en plus en comparaison avec la 1300g dell mini-pci il me semble que la réception est meilleure. Là où la 1300g est à 18Mbits au max je suis au .... 54Mbits Enfin, voila l'images de la carte PCI:
http://cui.unige.ch/~mustaba9/wmp54g.jpg
Merci Link*s*y*s
Autrement, la carte de D-Link DWL-G520+ a aussi une miniPCI sous le capot (voir la photo http://cui.unige.ch/~mustaba9/DWL520.jpg) et celle de Netgear WG311 (la WG311 est basée sur le chip AR5212 et du coup fonctionne sous Linux, FreeBSD ...)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:20:25
UP, un pote a essayé mais il n'a pas d'antenne ds le portable. comment en fabriquer une ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:20:32
zaib3k a écrit : UP, un pote a essayé mais il n'a pas d'antenne ds le portable. comment en fabriquer une ? |
Un simple fil gainé peut faire office d'antenne, il faut le disposer dans le boitier, en faisant gaffe à ne pas géner la ventilation interne ni provoquer de court circuit l'idéal étant de couvrir le plus de surface pour maximiser la réception (par ex. le faire courrir autour du clavier). Tu devras sans doute ouvrir le portable pour ça... attention à ta garantie
Marsh Posté le 06-03-2004 à 19:32:31
Info de derniere minute : la carte D-Link DWL-G520+ est en vente SANS CARTE MINIPCI. Depuis quand, je ne sais pas Je vais essayer de l'échanger par une Netgear pour voir.(je sais pas encore quel pretexte... "heu oui ya pas de carte minipci dans votre carte PCI ..."
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:03:48
J'ai pu échanger la carte (magrès que le filom plastique était retiré, merci LCDI) en arguant que c'etait incompatible avec linux.
Bref, j'ai pris la WG311 et là, nikel, ca marche.
La carte minipci est soudée par les bords, mais en 2-3 coups de cutter je l'ai décrochée.
J'ai ensuite remplacé ma pauvre centrino 11mb par la netgear 54mb dans le portable avec le driver PCI
et ca marche
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:49:08
Oui, mais apparament c'est bon pour la netgear WG31.
Note : pour la D-Link, c'etait vicieux, car l'image sur la boite montrait une carte assez volumineuse (donc contenant une minipci) alors que dans la boite se trouve une carte fine pci only
Sinon, j'ai une question technique :
J'ai acheté la netgear 54mb pour remplacer une intelpro2100 (11mb). J'ai essayé de brancher la minipci intel en rab sur la pci netgear pour la mettre sur un pc fixe, mais ca ne marche pas. Quelqu'un a deja essaye? ou aurait des idée sur le driver a utiliser/ comment l'utiliser?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:56:03
bill.fr a écrit : |
Slt
g une question concernant l'ajout d'une antenne pour carte mini-pci. Mon portable ne dispose pas non plus d'une antenne précablée et le démontage du portable s'avère être plus difficile qu'une UC classique . Il doit y avoir une vis cachée par le clavier et je n'arrive pas à la trouver. Vu que je ne voudrais pas non plus tout casser, je voulais savoir si un cablage d'antenne comme suivant suffirait pour le réseau wifi, sachant que mon point d'accès dispose d'une antenne émettrice à gain de 14dBi.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:07:44
Weirdo a écrit : C'est parfait c'est celle que je voulais acheter ! |
Si c'est le Prestige 650H ou 650HW, cela ne devrait pas poser le moindre problème. Sauf si il faut absolument la même marque ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:45:56
YDKJPhilly a écrit : |
J'ai le même portable HP que toi ( niveau chassis ) et j'ai glissé un fil gainé sous le chassis.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:41:24
Jumbo a écrit : |
finalement, j'ai fait passer un fil dans le carter de l'écran
Marsh Posté le 15-03-2004 à 08:53:18
Jumbo a écrit : Expliques moi comment stp ! |
en fait j'ai tout démonté, je voulais faire passer le fil dans le chassis ms j'ai vu kil y avait plus de place autour de l'écran. Il suffit de tout dévisser et de déboiter doucement le carter.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:24:50
Coucou,
bon comme c'est du matériel (carte hardware), du réseau (wifi) et ça concerne un portable, je sais pas si je suis dans la bonne catégorie. Si tel n'est pas le cas je peux bouger
J'ai donc un portable inspiron, et j'ai trouvé un connecteur sous le capot qui servait à rien. J'ai fini après quelques recherches par trouver qu'il s'agit de MiniPCI.
Or les cartes MiniPCI Dell coutent cher, surtout en 54Mbps, ett j'ai trouvé du Toshiba à 160? ca m'a gavé encore plus.
Donc pour ceux que ça interresse, j'ai trouvé un gars qui a remarqué que certaines cartes PCI standard pour desktops contenaient en fait une carte MiniPCI (comme la WMP54G de Linksys, mais d'autres aussi). L'avantage c'est que c'est vachement moins cher, genre 70?. Lui a testé et dit que c'est compatible.
Donc j'ai passé commande chez LDLC, et je vous tient au courant pour vous dire si ça passe, je ferais une réponse avec les photos si c'est le cas.
Ca me permettra de ne plus accrocher la carte PCMCIA dès que je range le portable, parce que l'antenne qui dépasse, j'ai un doute pour la longévité.
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
