pc fixe et wifi "miracast" ou "widi"
pc fixe et wifi "miracast" ou "widi" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2013 à 12:37:39
j'ai acheté un récepteur Netgear ptv3000 [qui fonctionne avec les technologies widi(intel) et wifi miracast]
en pensant que je pourrais envoyer l'image de mon pc fixe vers ce récepteur.
Hélas je ne sais pas quels matériels ajouter a ma tour pour pouvoir utiliser cette technologie.
Mon pc est équipé de d'un processeur AMd phenom fx4100 ainsi qu'une clé wifi une carte réseau et une carte graphique et windows 8.1.
Donc vu que j'ai un processeur amd est ce que je pourrais utiliser le widi d'intel ou dois je forcement passer par le wifi miracast ou bien cela n'a rien avoir ensemble.
Je suis complètement perdu sur ce sujet et je suis prêt a rajouter les cartes pci qu'il faudra dans ma tour pour que cela fonctionne.
Merci de m'aiguiller sur ces points.
Bonne journée.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 15:30:18
il faut une carte wifi intel pour le WiDi. pour le miracast, je ne l'ai utilisé que depuis mes periferiques androids ( tablette et smartphone) je ne sais pas si on peux l'utilisé sur pc.
connais tu la reference de ta carte wifi ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 19:17:07
merci pour ta réponse, c'est juste une clé wifi usb ovislink
Marsh Posté le 20-12-2013 à 12:10:22
dsl pour l'absence , alors il faut voir si sur le site du constructeur de ta clé, il y a des drivers pour le Widi. c'est peu probable mais on sais jamais.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 18:06:45
ok merci j'ai commandé une carte pci wifi d'intel qui a le intel widi tu penses qu'ensuite cela suffira?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 08:37:39
oui apres, il suffit de telecharger le petit utilitaire qu'intel fourni afin de configurer la carte pour le WiDi, et ensuite, il suffira que tu connecte en direct le boitier tv et ton pc.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 02:52:02
la Msi Z87i a la bonne carte wifi et elle accueil les Haswell avec les HD graphics intégré... les drivers HD doivent etre installé même si on mais une autre carte graphique dans le pc. Sinon l'installe du logiciel Widi ne peut pas se lancer... comme une sorte de signature Intel...
sur Android à partir de la version 4.2 c'est intégré dans les réglages. Tellement plus simple...
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:48:36
bon après 4 journées intense de recherche dans les forums et autres j'ai enfin réussit à faire marcher ce....de WiDi !!!!!  Aleluiiiiaaaa !!!
config
i5 4670K + z87i (wifi integré = Intel centrino witreless 2230)
Gtx 760 oc 2Go
12 Go en 1600Mhz
ssd , etc....
J'ai du désinstaller physiquement la GTX pour démarrer sur la carte graphique de la carte mere en hdmi (petite modif dans le bios nécessaire). J'ai donc deux câbles vidéo qui partent du pc sur mon écran ( DVi pour la gtx et hdmi pour les hd 4600)
Une fois démarré le pc détecte un nouveau périphérique et installe tout seul les drivers HD 4600.
Ensuite on peut rebrancher la gtx et démarrer dessus. Une fois sur le bureau il faut faire "afficher le bureau" sur l'écran pris en charge par les drivers 4600 et désactiver l'autre écran. Ensuite il faut se rendre sur le site de la carte mère ou de Intel pour télécharger le Intel WiDi Software. Ce logiciel se lance uniquement si vous avez les composants requis pour utiliser le WiDi ( carte wifi, graphique et proc.) et vous indique les différents conflits qu'il va rencontrer. Dans mon cas il avait un dernier bug concernant la carte wifi centrino, j'ai juste eu a désinstaller manuellement le driver et à installer le dernier, et le WiDi s'est enfin installé.
Il suffit ensuite de le lancer pour vous connecter à un récepteur Widi compatible ( le mien : Netgear ptv 3000).
J'ai testé des films hd , streaming et jeux videos ; La qualité est bluffante , aucun lags ni freeze etc ,.... et si vous diffuser un film en 1080, il sera en 1080 sur l'écran. Petit Bémole pour les jeux vidéos... un décalage de 1/2 secondes se fait sentir et vous privera de toute réactivité dans les jeux FPS voiture Sport Etc,... avec des jeux, l'utilité sera de pouvoir dupliquer sont écran pour faire des démonstrations aux autres, mais ça s'arrêtera là !
voila voila hésitez pas à me poser des questions si vous êtes aussi en galère
Bisous !!!
PS : Sur tous les forums on peut lire que c'est impossible de faire ce que j'ai fait .... pourtant je l'ai fait et ça marche !!!!!
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:56:42
Petite précision à apporter
pour les jeux video ca se limitera surtout aux HD 4600 puisque le Widi ne fonctionne pas avec le GPU....donc ok pour les jeux 2d voir 2.5d mais tout ce qui est en 3d réelle c'est encore impossible à exploiter en WiDi...
A+
