WXGA+ 1440 x 900 - Carte graphique compatible pour pc de bureau
WXGA+ 1440 x 900 - Carte graphique compatible pour pc de bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:16:07
Je viens d'acquérir un écran lcd au format wide : l'Acer AL 1916w. Cet écran semble correspondre à mes attentes : économique (299 € à la Fnac St-lazare, Paris), format idéal pour les films.
Il s'agit donc d'un écran au format wide, 16:10, soit 1440 x 900 pixels.
Toutefois je rencontre un problème en utilisation bureautique / photos : ma carte mère (Asrock K8 Upgrade 760GX, socket 754) ne supporte pas ce format en matériel. J'ai donc sélectionné 1280 x 1024, j'ai également testé 1152 x 864 ou encore 1024 x 768. Dans tous les cas, les images apparaissent logiquement "aplaties" puisque tous ces modes correspondent au format 4:3. Du coup, l'écran "interpole" certaines lignes de caractères pour adapter la résolution et afficher du 1440 x 900. Certaines lignes de texte apparaissent alors floues et irrégulières.
Je suis donc à la recherche d'une carte graphique, économique si possible ( n'étant pas joueur, les perfs du chipset video intégré de ma CM suffisent amplement pour un usage burautique/web/films/tv ), et supportant en matériel le format 1440 x 900, ou encore WXGA+, format de plus en plus utilisé actuellement dans le monde du PC portable mais encore peu courant en desktop. Enfin, ma carte mère n'est compatible qu'AGP (4x et 8x) et pas PCI Express.
L'un(e) de vous aurait-il(elle) une suggestion d'achat ? Quelqu'un a-t-il(elle) en sa possession un écran de ce format en PC de bureau ? Si oui, pour quelle solution graphique avez-vous opté ? On trouve peu d'infos sur ce sujet sur les fiches produit des sites constructeurs, à part MSI : aucun modèle ne semble compatible WXGA+
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Message édité par urraco75 le 02-01-2006 à 13:28:13
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:42:23
as tu installé les drivers de ton ecran ? des fois en installant les drivers de l'ecran, cela débloque des resolutions dans le panel windows (pas a coup sur mais ca peut tjs valeur le coup de demander/tester).
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:58:40
Oui, un driver existe pour cet écran. Je l'ai déjà installé en lieu et place du driver générique de WIN XP PRO SP2. Aucun changement, le mode 1440 x 900 n'est pas plus proposé.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:16:48
ok, sinon j'aurais tendance a dire une carte a base de chip nvidia ou ati devrait repondre a taquestion, suffit de prendre dans le pas cher qui peut repondre a ton besoin / grille tarifaire.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:34:13
C'est ce que je pensais faire, mais je voulais être sûr avant d'acheter... et les sites constructeurs sont avares en infos de ce type, au mieux ils mentionnent la résolution max... De+, le wide étant récent, je me demande quand même si une carte AGP du genre 9200 9250 9550 ou V9520 supporte ce format.
Je viens de tomber sur le pdf des Albatron GeForce FX5800 / 5600 Ultra / 5600 / FX5200 : non compatible.
Je poursuis mes recherches, merci pour tes conseils néanmoins.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:33:35
vraiment desolé de ne pouvoir t'aider plus que cela, en tout cas je vais continuer a jeter un oeil ici car passant au 20" wide dans pas long autant gratter un max d'info
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:23:59
Pour information, un autre topic consacré à cet écran existe sur ce forum, le "mien" semblant du coup un peu redondant. Désolé je suis un newbie ici (!)...
Le voici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t251573
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:21:23
Donc je vais poster sur le topic officiel sur ce sujet, merci de faire de même.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0976-4.htm
