Carte X1600 fait surchauffer processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:56:10
ta réinstaller ta carte sur windows ou ton ancienne carte étais installé?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:57:50
Salut, je pense que ton alim n'est pas assez puissante pour ta nouvelle CG.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:05:33
Salut !
Alors ça ! c'est pas commun ... heu bon les drivers sont à jours ? ( Pilote processeur [he oui ça existe] pilote Carte graphique, Carte mère ...) et enfin, tu n'est pas overclocké ? Cette Radeon n'est pas passive ...
Dans la liste des processus en marche, lequel monte a 100% quand tu fait clique droit ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:33:53
Bonjour !
"ta réinstaller ta carte sur windows ou ton ancienne carte étais installé?"
Oui, sur le même Windows. Pourquoi ?
"je pense que ton alim n'est pas assez puissante pour ta nouvelle CG."
Peu probable : l'alim souffle bien et réagit correctement. Même a pleine charge, elle ne se coupe pas. Lorsque le PC se met en sécurité, l'alim continue de fonctionner pour faire tourner les ventillos.
"bon les drivers sont à jours ?"
Les pilotes de la CG sont à jour. Quant aux pilotes processeurs, je ne sais pas comment le savoir (idem pour la carte mère...).
"tu n'est pas overclocké ?"
C'est ce que j'ai pensé au début, mais je ne pense pas. En tout cas, si je le suis, ce n'est pas volontaire. En outre, il semblerait étrange que le processeur soit overclocké par intermittence.
"Cette Radeon n'est pas passive ..."
Que veux-tu dire ?
"Dans la liste des processus en marche, lequel monte a 100% quand tu fait clique droit ?"
Ce n'est pas un processus qui passe à 100%, mais le processeur principal du PC.
Côté processus : rien à signaler d'étrange, aucun programme ne réclame à priori une telle utilisation du processeur.
Merci de vos réponses ^^
Metaloo
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:37:18
| Metaloo a écrit : |
Enfaite, la question caché était : quelle est la marque (je suppose HP, si elle n'a pas été changer) et puissance de cette alim ?
Il faut savoir qu'une alim qu'on pousse a pleine charge peut provoquer se type de surchauffe sur le proco, je l'ai vérifier sur plusieurs PC. ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:09:15
| Citation : Enfaite, la question caché était : quelle est la marque (je suppose HP, si elle n'a pas été changer) et puissance de cette alim ? |
Autant pour moi, je ne savais pas que cela était possible.
Mon alim étant en effet d'origine, il s'agit sans doute d'une HP.
Comment puis-je savoir si elle est adaptée ou non à ma carte graphique ?
Metaloo
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:17:21
| Metaloo a écrit : |
Il faut la démonter et regarder sur le coté, la puissance en watts quelle délivre.
Il te faut au minimum une alim de 350W, mais 400W ne serait pas un mal.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:20:41
Heu, je ne sais pas si les alims HP sont vraiment reconnues
Il faudra peut etre changer d'alim pour une autre de marque, style Fortron Green Power 400W ou Corsair.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:35:38
| wanou85 a écrit : Heu, je ne sais pas si les alims HP sont vraiment reconnues |
Il faut aussi voir, si il y'a la place dans le boitier HP, les alims "classique", sont généralement plus longue que les alims "HP, Packard Bell, Acer, ect...". ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:28:01
Après vérification, c'est une alim Compaq (surprise !) de 220 W.
Pensez-vous qu'il soit judicieux de changer ?
Sachant que je changerai tôt ou tard pour une carte mère avec connecteurs graphiques en PCI, pensez-vous que l'achat d'une alim soit tout de même justifiée ?
Merci ! ^^
Metaloo
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:09:07
| Metaloo a écrit : Après vérification, c'est une alim Compaq (surprise !) de 220 W. |
Oui, si tu as la place dans ton boitier pour une alim de 140mm de profondeur, sinon faut changer de boitier.
Par-contre, si tu change de boitier, tu risque d'avoir des soucis pour brancher les USB de façade et bouton de power switch sur la CM, car chez HP, ce n'est pas standard, mais je l'ai déjà fait, il faut juste se repéré et intervertir quelques câbles.
Si elle rentre, prend une Antec Earthwatts 380W (env 45€), si tu n'a pas la place pour une nouvelle alim, prends directement un boitier Antec NSK4480B avec alim intégré (env 75€).
| Metaloo a écrit : |
De toute façon tu pourra la récupérer pour ta futur tour, mais si tu change de CM en PCI-E, il faudra surement changer le boitier, la mémoire, le processeur, et la CG, le tout est de savoir si tu veut une config en crossfire ou non par la suite, ce qui nécessiterai une alim un peu plus puissante.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:44:48
Merci de toutes ces précisions !
Je vais y réfléchir mais, vu le prix, et dans la mesure où il est possible que cela ne règle pas mon problème (n'est-ce pas ?) je vais essayer de trouver une alimentation afin de tester avant d'acheter.
Sinon, pensez-vous qu'il puisse être utile de changer le système ventilation du processeur ?
Celui donc je dispose me semble très étrange par rapport à ce que j'ai déjà vu : un gros cube métallique avec des ventes, et un ventilo qui souffle de l'air horizontalement.
Ce que j'avais déjà vu soufflait plutôt de l'air verticalement !
Metaloo
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:48:28
| Metaloo a écrit : Merci de toutes ces précisions ! |
C'est toujours mieux de tester avant d'acheter, mais une alim de 220W, ne tiendra pas le choc avec ta CG, c'est sur, au pire elle finira par lacher.
D'un autre coté, je sais que les tour HP, sont petite, et la chaleur est très mal évacué, ce qui pousserai vers un changement de boitier (j'ai justement eu le cas en "évoluant", la tour HP d'un pote, on à du changer de boitier et d'alim, suite à l'achat d'un nouvelle CG).
Peut-être que l'ajout d'un ventilateur en extraction aiderai, mais le changement d'alim est obligatoire.
| Metaloo a écrit : |
Tu pourrai nous poster une photo de l'interieur de la tour, c'est difficile de se faire une idée. ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:44:28
je viens de changer de carte graphique dans l'optique de pouvoir faire enfin tourner Assassin's creed "le magnifique" ! ^^
Mon ordinateur ayant déjà quelques rides, j'ai du opter pour une carte graphique en AGP. J'ai donc choisis une ATI RADEON X1600 Pro.
Seulement voila, depuis que j'ai installé la carte, mon processeur semble énormément chauffé.
Première soirée de test : odeur de brulé + reboot (sans doute une sécurité)
Quelques relevés Everest plus tard :
- température du processeur avec l'ancienne carte graphique : 55°C
- température du processeur avec la nouvelle carte graphique : 65°C
Je note une augmentation considérable de la température à chaque opération sur l'ordinateur : même le fait de bouger la souris, de faire un clique droit ou d'ouvrir le menu démarrer peut faire monter la température jusqu'à 90°C.
Le fait de regarder une vidéo semble également faire augmenter la température.
En outre, le gestionnaire des taches me confirme que le processeur travail anormalement, passant d'une activité "0%", à "80%" voir "100%" pour une action très simple comme un clique droit, une fenêtre que l'on déplace ou le menu démarrer que l'on ouvre.
On dirait que le processeur travaille déformait en tout-ou-rien : ou il ne fait rien, ou il bosse au maximum de ses capacités.
Hypothèses :
- la nouvelle carte graphique est inadaptée et trop puissante pour le processeur, ce qui l'oblige à travailler avec excès pour suivre le rythme de la carte.
- la ventilation est insuffisante (peu probable car PC nettoyé, ventilateurs tous opérationnels et cela n'explique pas les accélérations de rythmes intempestives de mon proc.)
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre, et ainsi de m'aider à trouver une solution à ce problème qui, pour l'instant, rend ma nouvelle carte inutilisable.
Metaloo
Ma configuration :
Windows XP
Firefox 3.0.1
Processeur : Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Carte mère : Hewlett-Packard HP d530 CMT
Ancienne carte graphique : RADEON 9250 - Secondary (128 Mo)
Nouvelle carte graphique : Radeon X1600/1650 Series Secondary (512 Mo)
