X800GTO² o/c montée a 97°C cramée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:06:50
ne jamais overclocker si c'est pas pour finir un vieux pc!
C'est la règle d'OR qui t'épargnera bien des dépenses! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:10:08
Oui enfin on peut overclocker raisonnablement ...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:04:35
je sais je sais... (mais c'est l'interet de cette CG.
ca me servira de leçon au moins... restons positif
mais bon, d'après vous c'est la CG ou vous auriez un doute comme moi?
Je veux pas racheter une GTO² pour rien
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:10:55
ça y ressemble ... 97°C c'est très hot ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:13:34
Elle est toujours o/c ? c'est peut-etre simplement ton o/c qui n'est pas stable, ca peut provoquer des freezes ou des redémarrages
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:39:07
elle est o/c oui.
juste le core à 540... elle les tenait avant.
mais sinon, si je veux la remettre aux frequences de base, comme je peux faire? ca m'interesse ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:46:48
Je vois pas ce que tu demandes, d'apres tes symptomes : carte overclockée et montée à 97°C + plantages par la suite, je dirais que ta carte est cramée.
Probleme resolu !!
Plus serieusement, redescends tes frequences à celles de base et teste avec des bench ou un jeu moderne.
Regarde aussi si ton ventillateur n'est pas plein de poussiere. (la fumée de cigarette, c'est le pire)
Perso, j'ai la meme carte, firmware modifié en 850 XE, overclockée raisonnablement, ventirad changé pour mieux. Aucun probleme, super performances. Avec de l'experience en overclocking, je pense qu'il ne faudrait pas faire beaucoup plus.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:49:47
mdr, si je passe mon x850 de 520 a 532, ca tient et plus, la temp monte a +90° et le système crash.. alors à 97.... le plastique cuit ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:55:15
Effectivement, le VF700 était assez poussiereux
comment je peux redescendre les fréquences sans windows?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 10:06:54
ReplyMarsh Posté le 12-02-2007 à 10:12:30
chuis bete hein?
allez vous pouvez le dire, c'est pas grave
j'essaie ce soir...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 10:23:05
y'a qu'en faisant des conneries qu'on apprend ...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 10:29:19
| radeon4ever a écrit : y'a qu'en faisant des conneries qu'on apprend ... |
A qui le dis-tu ! ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 08:19:16
hello
hier j'ai demarré mon pc en mode sans echec. et ca marche.
etant donné que l carte graphique n'est pas utilisée en mode sans echec, ca confirmerai que c'est la CG qui est grillée.
MAIS
quelq autres composants ne sont pas utilisé en mode sans echec?
la RAM est-elle utilisée? en lancant CPU-Z il ne m'a pas detecté ma RAM c'est pour ca que je pose la question
Merci pour votre aide !
Jool
Marsh Posté le 13-02-2007 à 08:49:23
Heureusment que la ram est utilisé en mode sans échec. Cpu-Z n'est pas fiable à 100%, des fois il bugue.
Quand à la carte graphique elle est un peu utilisée mais de manière très basique.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 10:50:09
| jool31 a écrit : hello |
S'il utilise pas la carte graphique, il utilise quoi ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:17:08
j'en sais rien
on m'a dit que l'accelerateur graphique n'etait pas utilisé en mode sans echec.
mais c'est ptet une connerie.
En tous cas, Fritzoune, tu en pense quopi toi que ca marche en mode sans echec?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:22:14
evidemment qu'elle est utilisée, puisque tu as un affichage a l'ecran. mais les drivers ne sont pas lancés au demarage de windows en sans echec > vulgarisons un peu, on va dire que c comme si ta carte tourne au ralenti
> tu demarres en sans echec, et tu vires tout ce qui a trait a l'oc de ta carte, desinstalle mm les drivers.
ensuite reboot normalement, et reinstalle ta carte.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:34:52
| jool31 a écrit : j'en sais rien |
Je pense qu'il faut changer d'ami
et faire ce que Kabyll te dis !
Tu utilises des drivers "génériques" windows compatible avec tout, mais fonctionnant avec rien
en mode sans echec, donc si tout s'affiche bien, c'est que ta carte affiche qqch
Maintenant on sait toujours pas comment tu as O/C, mais fais l'effet inverse ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:38:33
d'accord,
merci beaucoup pour votre aide !
je vais faire ça ce soir.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:44:11
si je comprends bien, tout ceci n'est peut être qu'un problème de driver qui aurait déjanté suite au crash violent de la CG?
nan?
je suis un boulet?
OK ![[:jesorsv] [:jesorsv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jesorsv.gif)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:55:12
un peu ca oui.
disons que tu as les drivers de base de ta carte, jusque là tt va bien
ensuite tu as oc, ms on sait pas comment. Certaines methodes modifient les drivers, d'autres sont juste un prog lancé au demarrage de windows qui va effectuer la modif de la frequence a chaque boot.
> tu vires tout, tu reinstalles et comme ca t'es sûr que t'as un truc propre non modifié.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:46:14
j'ai o/c avec ati tool.
si ca peut aider au diagnostic....
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:53:51
bah lance ati tool et remet les frequences par défaut
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:57:59
malheureusement, ATI tool est inutilisable en mode sans echec, il ne reconnait pas la carte.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:58:54
delete drivers alors.
Mais bon, moi uqand ca ma 'fait ca, j'ai eu le temps de rebooter en mode normale et de remettre a 0 mon O/C.. (et pourtant mon pc est plein de poussières
Ca parait bizzare que ca chauffe si rapidement et que ca plante.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 23:32:25
Panneau de Configuration --> Système --> Matériel --> Gestionnaire de périphériques.
Et là si tu cherches bien tu devrais trouver installer quasiment tout en haut un driver "Ati Tool". Tu le vires et tu redémarre en mode normal.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:13:35
bon,
les nouvelles du jour...
j'ai fait ce que vous m'avez dit.
J'ai desinstaller les drivers (je les ai bien trouvé là ou tu me dis jadaslick)
Redemarrage, et pareil.
reboot au bout de 5 secondes une fois sur le bureau.
Pour vous, ca confirmes le cramage de CG?
ca peut être la RAM? Alim? carte mère? proc?
merci encore pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:15:27
C'est ptet pas un pb matériel aussi...
Tu peux toujours reinstaller ton windows
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:24:30
salut,
j'ai essayer de demarrer avec une carte graphique neuve et même plantage...
quelque part ca m'arrange un peu, c'est le composant le plus cher de mon pc
mais alors, qu'est ce que ca peut bien être???
ce soir , je vais réinstaller windows voir si ca arrange le problème
A part windows, lequel de ces composants suspecteriez-vous?
la RAM? elle est bien reconnue au demarrage et j'ai essayé de booter avec une des deux barrettes (une fois avec une et une fois avec l'autre) -> même problème.
le processeur? alors là, je sais pas du tout si c'est possible....
la CM? pitet mais tous les périphériques sont bien reconnus, a moins que le port PCI-e soit raide (mais comment il me reconnaitrait la CG en mode sans echec...)
l'alim? je sais pas si ce plantage est un symptome d'un cramage d'alim.
le disque dur? je sais pas...
autre chose? mais quoi?
merci a tous
Jool
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:27:26
Pour la ram tu peux faire un meme test. Pour le proc un cpuburn ou un truc du genre. Ces outils sont dispo sur le ultimatebootcd (.com)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:34:06
Ou plus simple, trouve un linux live et teste la stabilité de ta config avec.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:41:03
merci!
sinon, crane, tu penses que je peux executer un memtest en mode sans echec? je ne connais pas cpuburn mais j'ai prime95, occt, superpi et cpumark, ca fait la meme chose?
linux live... ? je m'env ais faire des recherches sur google!
En ce qui concerne windows, j'avais une sauvegarde "made in XP"du 10 février, avant le crash. j'ai restauré le système a cette date mais ca a rien changé.
Quant à la fiabilité de la save, je ne sais pas si je peux faire confiance...
merci encore!
Marsh Posté le 15-02-2007 à 10:00:46
Franchement utilise un livecd linux ou le ultimatebootcd avec ses outils, au moins tu es sur que ton windows n'entrera pas en ligne de compte dans ces tests
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:35:56
enfin bon la francement la carte elle est cramée faut etre lucide je pense
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:14:49
ben si en changeant de carte graphique, ca change absolument pas le problème, j'ai des doutes... voire même je suis quasi sûr que c'est pas la carte graphique.
et le fait que plusieurs personnes me disent qu'une carte ne crame pas à moins de 120°C, ca me conforte dans l'idée que la carte n'a rien...
Après le fait que le crash se soit produit sous ati tool à un moment où la carte était à 97°C... c'est vrai qu'on pouvait penser à ca au départ.
Après, y'a la possibilité que la carte ait cramée mais pas toute seule... ca serait pas de bol
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:17:49
Hier, j'overclocke ma X800GTO² avec mon VF700 AlCu à 5V.
la carte monte à 98°C et paf, ecran noir mais le PC continue de tourner...
Je redemarre, ca marche plutot bien, je m'identifie sous XP, pas de problème.
Je me dis, cool, je l'ai echapée belle...
et non, mon bureau s'affiche et 5 secondes plus tard, redemarrage du PC.
je réessaie, idem.
bref, ma question :
le problème que je décris peut-il être dû à un cramage de carte graphique?
pensez-vous à autre chose?
Vu ce qu'il s'est passé, j'ai tendance à dire que c'est la CG mais j'en suis pas tout à fait certains, quelq'un peut-il confimer?
Jool
