Pb install XP sur Abit NF7-S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:03:51
Warning à partir de 75° alors que je dépasse pas 60°
Par contre où trouves tu la t° pour shutdown ???
Ca vient peut-etre de la sonde ???
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:05:36
| Hyragael a écrit : Warning à partir de 75° alors que je dépasse pas 60°   |
ici on parle de temp du interne du die, il faut mettre au moins 95 °C
le shutdown, ptet sur l'écran ou tu régles le fsb
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:41:22
Config :
CM NF7-S Rev 1.2 - Bios 16 + Maj Serial 1.0.0.28
Athlon XP 1800+ + Ventilo Tt
256 DDR PC2700
2 DD IBM 120 Go (Connexion SerialATA sans Raid - Y marche pas le raid pour l'instant sur la NF7-S
Carte GeForce4 Ti4600 Ultra (AGP 8x)
Alimentation TruePower 430W
PAS d'o/c sur config BIOS
Voila mon problème :
Au début de l'install de Xp, tout ce passe normalement, puis au bout d'environ 1 min (cé variable), le PC s'arrête avec l'alarme qui s'active
Donc, j'ai demandé de l'aide sur le forum d'Hardware, et j'ai testé la mémoire avec MemTest86 3.0 ===> 30 pass sans erreurs
Après j'ai testé la config avec une autre alim ===> même pb
Après j'ai testé avec config BIOS min ==> même pb
Après j'ai testé en ne branchant 1 seul DD (en master sur canal IDE) ==> même pb
Voila ..... je sais put quoi faire !!!!!!
HELP HELP
NB : Cela peut-t-il venir de la CM qui est naze ????
Merci d'avance pour vos conseils
