Plus de son sous XP après formatage (et j'ai cherché!)
Plus de son sous XP après formatage (et j'ai cherché!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 19:31:36
J'ai ressorti un ancien-ancien PC que je veux remettre en état pour en faire un PC "internet".
C'est un MEDION (de 2003) contenant un P4 2,8GhZ sur une carte-mère MSI MS-6701 (SiS 648) et disposant d'une geForce 4 MSI ainsi que de 512mo de RAM.
J'ai formaté le disque dur de 120go hier et réinstallé Windows XP Edition Familiale.
Depuis lors, plus de son. Je vais donc voir dans le gestionnaire de périphériques et là je vois un "?" jaune me disant qu'aucun périphérique audio n'est installé.
Qu'à cela ne tienne, je cherche le pilote adéquat (ALC950 - Realtek AC'97) que j'installe sans encombre. Le "?" jaune a disparu, le périphérique audio est détecté et "fonctionne normalement" mais toujours pas de son.
- Les enceintes sont bien branchées sur la fiche verte correspondante
- Je suis allé vérifier que "Audio Windows" était bien démarré (dans Outils d'administration > Services)
- J'ai vérifié qu'à aucun endroit le son n'était coché "muet"
- J'ai bien sélectionné "Realtek AC'97" dans les périphériques audio à utiliser
- J'ai essayé avec un casque et deux paires d'enceintes différentes pour être certain que ça ne venait pas de là
- Je suis allé sur le site de MEDION, ils ne proposent pas de pilotes particuliers
- Les pilotes audio MSI pour la carte-mère sont bien les Realtek AC'97
Donc là j'avoue que je ne sais plus trop où chercher. Cet ordinateur a été entièrement formaté et Windows réinstallé, et sachant qu'il n'est pas connecté à internet pour l'instant je doute que ce soit un virus.
Peu importe les menus que j'ouvre, aucun dysfonctionnement n'est rapporté...
Est-il possible que le chipset audio intégré soit H.S. ?
Merci de votre aide  :sweat:
Marsh Posté le 04-01-2011 à 21:15:15
il faut installer le pack3 de xp + le Realtek/Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:34:19
Si c'est le cas il existe en dernier recours et a moindre cout (11€)
les clés usb audio.
http://s1.static69.com/sonnum/images/produits/big/SL-8850-rdc.jpg
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:34:40
Je vais essayer ça tout de suite ! (SP3 + Realtek/Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio)
et si ce n'est pas concluant alors j'essaierai de voir pour cette solution hardware.
Je poste mes résultats des que possible, merci pour le coup de main  :)
Message édité par tk421 le 04-01-2011 à 22:35:33
Marsh Posté le 04-01-2011 à 23:15:16
Bon j'ai installé le SP3, ça n'a rien changé.
J'ai donc ensuite installé le Realtek/Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio et ça n'a rien changé non plus.
Du coup après moult essais d'installations de plusieurs pilotes différents j'ai fait une restauration système pour revenir à l'état juste après la ré-installation d'XP.
Je vais remettre le SP3 et repartir de là.
Message édité par tk421 le 05-01-2011 à 00:32:28
Marsh Posté le 05-01-2011 à 09:39:52
Tiens nous au courant  ;)
Marsh Posté le 06-01-2011 à 01:12:31
Bon j'ai tout tenté, pas moyen d'avoir du son. J'ai étudié toutes les pistes et installé tout ce qu'il y avait à installer.
Donc je vais tester ta solution ultime : la clé USB audio. Je pourrais mettre une carte son mais les prix sont bien évidemment plus élevés...
Réponse finale dans une semaine ou deux :/
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:46:28
Ben pour en faire un pc internet comme tu dit; la clé usb audio suffira largement
et c'est sur que ça marcheras.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:10:51
As-tu bien regardé dans l'utilitaire realtek que là aussi rien n'est sur muet et que les sorties audio sont bien configurés? Il y a des chipsets realtek qui demandent si c'est une entrée ou sortie audio quand on branche un jack. D'ailleurs, as-tu bien marqué dans l'utilitaire qu'un jack est branché?
Clé USB Audio, OK mais en 2003 on avait encore pas mal d'USB 1.1 ce qui pourrait-être problématique. Pour le même prix il y a des cartes son PCI qui ne seront pas limitée. Ok, c'est peut-être un peu plus difficile à tester.
Autre chose qui me viens à l'esprit, as-tu testé en façade si ton boitier le permet?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:23:09
Je vais vérifier demain si tout va bien du coté de la config du logiciel Realtek mais j'ai peu d'espoir :/
Les ports sont en USB 2.0, pas de souci de ce coté là :)
Pour la façade, il n'y a pas de prise audio donc la question ne se pose pas.
En tout cas merci pour tes suggestions, demain je regarde ça de près et je poste les résultats !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:23:26
Bon malgré de nombreuses tentatives de réparation au niveau software sans succès, j'ai abandonné et j'ai commandé une clé USB audio (5,99€ frais de port inclus, je risque pas grand chose...).
Donc si ça fonctionne avec ça c'est que le chipset audio est cramé !
Marsh Posté le 21-01-2011 à 08:09:18
Ou si tu as un peu de temps regarde la puce elle même, elle est souvent située en bas à gauche de la carte mère, un petit carré d'environ 1cm².
Si elle a un belle tête, c'est bon, si elle a comme un cratère noirci, elle est grillée ;)
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:32:15
La puce est comme neuve, aucun dommage...
En tout cas j'ai reçu la clé USB audio ce matin et ça fonctionne parfaitement maintenant :)
Ca mange un port USB donc c'est ennuyeux mais bon, l'essentiel c'est d'avoir du son. Donc tous ceux qui ont le même problème, voilà une bonne solution pour 5,99€.
Après faut pas trop en demander niveau qualité, parce que ça m'a pas l'air top... Mais pour une paire de haut parleurs de bureau ça passe largement.
En tout cas merci pour vos conseils, finalement ça a abouti ! Même si je n'ai pas réussi à régler le "vrai" problème.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:35:04
Je viens de remonter une carte mère Socket A à base de nForce 2 et j'ai constaté quelque chose de pas mal : Si je ne branche pas le connecteur qui sert à l'audio en facade, il faut mettre 2 jumpers sur ce connecteur pour que le son sorte à l'arrière! Voilà une chose que j'avais oublié.
Donc une piste, on sait jamais, peut-être qu'un jumper a sauté? Si jamais tu voudrais vérifier, je te posterais un schema de la connectique.
Sinon, oui, les clés USB audio, c'est juste bon pour entendre du bruit, faut pas non plus demander à une "carte son" à ce prix de sortir une qualité exemplaire ;)
Au fait j'ai retrouvé au moins 6 sound blaster PCI 128 qui trainent, si jamais tu en veux une...Don contre FDP ;)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:20:53
Ah très bonne suggestion les jumpers ! Dans la mesure où j'ai fait un "stripping down" complet du PC pour optimiser le refroidissement, je n'ai plus d'audio en façade. Donc il est possible que ça vienne de là...
Actuellement il est comme ça (lol) :
http://img715.imageshack.us/img715/8772/img4529x.jpg
Sinon à propos d'une Sound Blaster PCI 128, si jamais l'histoire des jumpers ne résoud toujours pas le problème, ce sera avec plaisir. Merci de proposer :)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:38:37
Bien, alors regarde ton connecteur ou devrais être branché le front panel audio : il doit y avoir y avoir 2x5 broches, j'ai chez moi la 4e colonne sans broche. On considère qu'un point est une broche libre et un I est un jumper, et ca donne ça avec rien sur la 4e colonne ici symbolisée par un espace. Je confirme avoir toujours ces jumpers sur les mêmes endroits sur 2 autres carte mères en socket 478(P4) et une autre socket A.
::I I
Essaye on sait jamais mais il y a fort a parier que si tu n'as aucun jumper ça viens de là. Sinon on verra pour la SB128 ;)
Message édité par shinfalcon le 23-01-2011 à 15:40:50
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:06:41
Alors j'ai trouvé un connecteur (bleu, en bas) qui a 2x5 broches. Il ne dispose d'aucun jumper et porte la mention "JAUDIO" sur le PCB.
http://img17.imageshack.us/img17/2264/img4530fa.jpg
J'ai essayé d'ajouter deux jumpers comme sur ton schéma ::I:I
Mais ça n'a rien donné. Vois-tu quelque chose qui ne semble pas à sa place?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:20:01
Arrêtez tout ! J'ai du SON ! J'ai ressorti la façade (avec plein de ports) je l'ai branchée sur la CM et maintenant ça fonctionne.
En photos on comprend mieux :
Donc j'ai remis la façade, qui était dans un carton et enlevée depuis des années...
http://img822.imageshack.us/img822/1274/copiedeimg4534.jpg
Elle permet d'avoir 3 ports USB, un port Firewire, un port Joystick, des sorties audio, vidéo ainsi qu'un lecteur multicartes.
Cette façade vient donc se brancher à 5 endroits de la carte mère :
http://img232.imageshack.us/img232/4910/img4535m.jpg
Une fois le PC rebranché, j'ai fait un test et ô miracle le son est revenu... Donc cela signifie que cette façade qui permet d'avoir du son devant est indispensable pour avoir du son à l'arrière aussi. C'était donc bien un problème de hardware  :D
Message édité par tk421 le 23-01-2011 à 20:35:48
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:53:12
Content pour toi et en réalité le connecteur en facade fait la connection comme les jumpers le ferais mais visiblement pas comme sur mon schema.
Le principal c'est que le problème soit résolu! :)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:03:05
En tout cas un grand merci à toi, sans ta suggestion sur les jumpers ça ne me serait pas venu à l'idée de ressortir la vieille façade pour la brancher sur le port où tu voulais que je mette les jumpers.
Donc c'est en effet résolu ;)
