XP : écrans bleus suite à installation LCD ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 09:53:08
deja essaye un bon foramatage voir si c'est pas ton windows qui merde, ou meme avec un autre dd, sinon un memtest
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:47:43
redbull9111 a écrit : deja essaye un bon foramatage voir si c'est pas ton windows qui merde, ou meme avec un autre dd, sinon un memtest |
Merci pour ta réponse, il me semble que windows ne peut pas vraiment être mis en cause puisque mes deux XP (en dual boot) plantent tous les deux de la même façon ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:23:06
whitesnow a écrit : Merci pour ta réponse, il me semble que windows ne peut pas vraiment être mis en cause puisque mes deux XP (en dual boot) plantent tous les deux de la même façon ? |
1 je vois pas l'interet d'avoir deux systèmes identiques en dual boot ... pourkoi ne pas juste utiliser deux session
differentes
2 je plussoie, memtest pour la ram pour commencer, après on verra plus clair
Marsh Posté le 08-03-2007 à 09:56:07
1- ce sont des installations successives, l'une étant plus propre que l'autre et c'est celle que j'utilise. C'est comme un formatage mais sans formatage ;-)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:09:20
Donc avec memtest (versions +1.26 et 3.1), ça freeze (pas d'écran bleu mais le memtest n'avance plus sachant qu'il y a le + qui continue à clignoter normalement dans la version 1.26+) au niveau de 56% c'est à dire le test 4 (moving inv, 32 bit pattern, cached) ou le test 5 (block move, 64 moved, cached).
A signaler, 0 error avant d'arriver au freeze).
J'ai refait les tests avec les 2 barrettes de 512 aux deux emplacements possibles puis avec chacune des barrettes et le résultat est le même.
J'ai ensuite essayé avec Windows memory diagnostic, aucune erreur (8 passes) et même en mode "extended" (1 seule passe).
J'ai tendance à penser à un problème de carte mère...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:40:44
Après plusieurs tests, ça s'arrête au test 4 (moving inv, 32 bit pattern, cached), au niveau de :
Testing : "OK - 632K 1021M Relocated"
Pattern : fffffbff
ou bien fffffeff
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:04:43
Après recherches sur le ouèbe, j'ai mis le "legacy USB support" en disable dans le Bios, résultat : memtest vient de faire 14 passes sans erreurs, ce n'est donc probablement pas la mémoire !
Y a t'il quelqu'un qui peut me confirmer que ça ne peut pas venir de mon LCD ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 22:54:43
non ton lcd ne peut pas faire de bug, au pire ca vient de la CG mais pas de l'ecran
et puis format tes deux version de XP c'est un nid a bug .............
Marsh Posté le 11-03-2007 à 02:44:42
As-tu essayé sans les drivers de ton LCD ?
Je verrais bien un conflit.
Et puis je doute de l'utilité de drivers pour écran, quand bien même ils seraient au point.
Personnellement, j'ai un TFT et je ne les ai pas installés.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:31:04
arkrom a écrit : non ton lcd ne peut pas faire de bug, au pire ca vient de la CG mais pas de l'ecran |
n'importe quoi, laisse le avec ses deux partoches xp !!!
ça n'a strictement rien à voir avec son problème !
peut-être que la charge de ton lcd fait planter ta carte gfx.
Peux-tu brancher sur une autre sortie pour tester ?
par exemple sur une tv, ou sur l'entrée digitale (ou analogue) du lcd.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:32:35
Merci à vous pour vos réponses (c'est marrant que ça ne vous plaise pas du tout mon dual boot).
Je ne sais pas trop comment mais ça a l'air de refonctionner après :
- moultes bidouilles dans le bios
- un coup d'aspirateur sur l'alim
- un déplacement des mes barrettes de RAM
- un débranchement / rebranchement des mes câbles SATA
Je penche pour les supports de RAM mais je n'en sais rien. Le plus important c'est que ça remarche et comme le dit mon proverbe préféré "when it works, don't fix it" (quand ça marche, ne le répare pas).
A bientôt tout le monde !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 08:59:20
Tout dabord ma config :
P4 2,8Ghz
1 Go RAM
ATI X800 Pro
Windows XP Pro SP2
Suite à la mort de mon moniteur CRT 19 (il avait commence par donner des signes de faiblesse avec une image qui bougeait un peu depuis quelques semaines, puis je nai plus pu lallumer du tout ), jai acheté un magnifique 22 Samsung 226BW.
Jinstalle la bête, je réinstalle des drivers ATI Omega récents + les drivers du LCD et là, écrans bleus successifs.
Ensuite, je désinstalle et je réinstalle avec les derniers ATI Officiels et ça continue pareil.
Mes symptômes : des plantages rapides (au bout de 2 minutes dutilisation ou +) et que ce soit sous le XP initial, un autre XP en multiboot auquel je nai pas touché niveau drivers et même en mode sans échec.
Ecrans bleus STOP avec messages de 2 sortes :
IRQ_NOT_LESS_THAN_EQUAL
BAD_POOL_HEADER
Jai pensé à un problème de surchauffe mais les températures sont OK (moins de 45° dans le Bios (le système nétant pas overclocké du tout). Au cas où, jai laissé mon boitier ouvert mais pas vraiment de changement.
A priori, pas de virus mais les scans nont jamais pu finir à cause du plantage. Néanmoins, ce qui me semble bizzare cest que le navigateur (IE ou Firefox) se ferme parfois tout seul (sans plantage écran bleu ).
EDIT : j'ai testé la RAM avec Memtest, pas de soucis.
Tout ça est réellement venu en même temps que le nouvel écran mais jai du mal à croire quun écran puisse provoquer des STOP ??!!
Des idées et conseils à propos de mes symptômes car je suis réellement ennuyé.
Merci davance,
Nicolas
Message édité par whitesnow le 09-03-2007 à 22:05:32
