Zalman - ZM-80A-HP et CG grillé [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:15:55
J'viens de laisser refroidir un peu le PC et rien n'a changé
A vouloir jouer avec le feu, on fini par se brulé
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:20:59
Essaye avec une autre CG,
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:23:56
si ta viré tous les radiateur de ton ordi , comment voulait tu que le radiateur ce refroidit correctement , enfin test avec une autre carte ...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:47:38
T'as dû mal le monter parceque moi j'en ai mis un sur ma geforce 3 (tout court) et aucuns problèmes. C'est juste tiède. Bon, j'ai un boitier bien ventilé, ca aide.
Sinon, elle est même overclockée à 240/480 (au lieu de 200/460) et aucuns plantages a signaler.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:51:40
j'ai ca sur une GF4 4200 depuis 6 mois (enfin depuis que c sorti koi) et c le bonheur ...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:52:12
Un refroidissement passif sur la CG a besoin d'un bon renouvellement du flux d'air environnant...En gros ca marche mais ca fait pas de miracles!
Je pense donc également que tu n'aurais pas dû virer autant de ventilos...et si les 37° c'est la temp du boitier ca ne m'étonne absolument pas que ta geforce soit HS...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:56:00
Wé donc sa confirme bien se que je pensais, le gain de db est de 0, puisqu'il faut avoir une bonne ventillation.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 20:03:48
Marche tres bien ce ventilo sur ma Gforce4 Ti4400 MSI .
parcontre il y'a 5 ventilo boitier silencieux, donc un sur la porte vitré qui souffle sur la Cg .
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:36:24
Je l'ai installé sur une Radeon 9700 et ça marche nickel.
Si tu avais bien lu les recommandations de zalman, tu saurais qu'il faut un boitier bien ventilé.
Il faut bien que la chaleur s'évacue.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:04:52
J'ai remonté tout ca sur une nouvelle CG (GF4 MX440), au passage j'ai rajouté 3 Papst et ca marche pas mal pour l'instant. Je trouve que ca fait quand meme une grosse dépense (radiateur + ventillo silencieux) pour le meme résultat que si j'avais laissé le radiateur d'origine de la GF4 MX440...a médité
Bref je pense être arrivé a un bon compromis perf/bruit (mais a kel prix ), je ferai un petit topic la dessus.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:11:59
Pour ceux qui ne connaisse pas le ZM-80A-HP, une petite photo vos mieux qu'une grande explication:
(45°C a vu de nez)
Reboot
ca marche
Je vois l'écran avec marqué Windows 2000 dessus
et au moment d'afficher le bureau, l'écran n'arrête pas de s'allumer et de s'etteindre avec un écran gris quand il est allumé
Je monte donc la bête sur ma Geforce 2 Pro en espèrant trouver enfin le silence. Je démarre le Pc, ca marche....kelke minutes passe et je vois l'écran qui commence a trembler et les caractères se dédoubler, j'ouvre le PC et mets la mains sur le radiateur, c'est chaud mais pas au points de se bruler
Le Pc a tourné comme ca kelke jour (24h/24H) et puis la paf! Freez
Ce Pc étant allumé 24h/24h, j'ai cherché a le faire le plus silencieux possible, alim silencieuse, ventirad qui fais pas de bruit, DD silenceux... Et pour gagner encore kk db j'ai viré les ventillo du boité. La température se maintient autour de 37°.
Ma premiere question est: Ma CG est-elle HS? (pas de bip au démarrage et possibilité d'aller dans le bios)
Le systeme de refroidissement est-il en cause? Je pense bien l'avoir monté puisque les deux radiateur étaient bien chaud, donc bonne conduction de la chaleur. Quelqu'un d'aute utilise-t-il se systeme?
Message édité par thecoin le 20-03-2003 à 22:06:58
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
