Zalman et compatibilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:38:54
- Compatible only if mounting holes exist : s'il y a un O ce veut dire qu'il savent pas s'il y a des trous????
- Power Supply must not interfere with the heatsink : S'il y a un O ca veut dire que ca dépend du boitier j'imagine.
- Clip must be cut off to avoid interference : Pas pigé
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:42:06
Y a des Zalman compatible Socket A ???
Sinon il existe quoi comme autre ventilo ultra silencieux pour Socket A ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:43:16
Koybe a écrit : - Compatible only if mounting holes exist : s'il y a un O ce veut dire qu'il savent pas s'il y a des trous???? |
-> Compatible only if mounting holes exist, si les trous ne sont pas bouché, ça passe sans probleme.
->Power Supply must not interfere with the heatsink, si il n'y a pas assez d'espace entre l'alim et la carte mere, le rad peut toucher.
->lip must be cut off to avoid interference, un objet peut toucher genre un condo (sur nf7 par expemple, mais en le penchant, ça passe).
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:04:28
Oui le 7000 est compatible d'après ce qu'on peut lire.
chaced a écrit : -> Compatible only if mounting holes exist, si les trous ne sont pas bouché, ça passe sans probleme. |
Ca veut dire qu'on le sait pas avant d'acheter donc.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:07:57
Koybe a écrit : Oui le 7000 est compatible d'après ce qu'on peut lire. |
Ben si, sur la photo de la carte mere on voit bien si il y a les trous ou pas
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:22:36
Je sais pas je me tâte encore donc je regarde à l'aise nforce2 ultra 400 ca c'est sur
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:27:43
Koybe a écrit : Je sais pas je me tâte encore donc je regarde à l'aise nforce2 ultra 400 ca c'est sur |
Avec une A7N8X, aucun probleme j'en avais une mais il faut au moins 0.5cm entre la carte mere et l'alim.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:30:00
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Est-ce que quelqu'un comprend leur liste? Pour ce qui est des incompatibilité, ok. Mais les "O" ? Ils veulent dire quoi? Ok ou pas ok? Je cerne pas bien là
