Ram 3000 et 3200 OC et reglage et degré
Ram 3000 et 3200 OC et reglage et degré - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2016 à 20:04:15
Bonjour, j'ai
Kits de mémoire Vengeance® LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16 – Noir (CMK16GX4M2B3200C16)
http://www.corsair.com/fr-fr/venge [...] m2b3200c16
Je voulais savoir si je met 3200 dans le bios, est-ce que les degré vont monter ou au contraire c'est fais pour et donc aucune différence ?
au début j'ai mis 2933 pour être en dessous des 3000 ca semblais bien tourner durant une semaine, là j'ai mis 3100 pour pas aller jusqu'a 3200, je vais tester pendant une semaine, est-ce ca fera monter la température ?
j'ai une moyenne de 40°42° sur le proc d'habitude et je voudrais pas aller au delà.
Biensur j'ai pas toucher au voltage ni a rien d'autre...
aussi : est-ce qu'il existe des soft sur win10 pour régler ça directement sans passer par le bios, car je fais d'habitude les réglage du proc et des ventilo via les outil asus fournis par la carte mère et ca marche très bien, par contre j'ai rien vu pour la RAM
Message édité par monpseudo78 le 10-11-2016 à 20:06:58
