6700k+ddr4 3200Mhz cpu-z normal? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:23:48
Bizarre que tu sois en 2t
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:25:20
| cayou2000 a écrit : Bizarre que tu sois en 2t |
Avec 4 barrettes, je ne pense pas, non.. il y a des choses qui ne changent pas depuis 10 ans au niveau de la gestion de la RAM on dirait
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:30:31
| zonka a écrit : |
Je confirme que j'ai 4 barettes oui, mais du coup est ce que le 1:24 c'est normal? pareil pour DRAM Frequence ca ne devrait pas etre 3200 et non 1600 ?
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:55:00
ReplyMarsh Posté le 15-11-2015 à 17:41:33
ca depends des ram , moi ma ram est donné en 2T par gskill donc bon..
Marsh Posté le 15-11-2015 à 17:42:35
| wolfangel91 a écrit : ah ok merci |
pas de soucis la dessus , ta ram est en xmp et tourne bien a sa frequence
cherche les ralentissements ailleurs
regarde ton gestionnaire des taches et ouvre outlook voir si y a rien de bizare
Marsh Posté le 15-11-2015 à 18:06:09
| ralph14 a écrit : |
Ok merci, je vais voir si ca viens pas de mon ssd ou du controleur sata d'ailleurs
Marsh Posté le 15-11-2015 à 20:25:00
| ralph14 a écrit : |
Idem pour moi avec de la Kingston Hyper XDDR4-2666 2 x 8 Go = 2T
Par contre, en SPD, la fréquence est bien de 1333 MHz sur les 3 Jedec # 7 - 8 ou 9 et XMP-2666 tous en voltage 1,20 V.
| wolfangel91 a écrit : |
Bonsoir,
Voir s'il n'y a pas des mises à jour de firmware et de pilotes.
Sous quel OS es tu ?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 21:02:56
je suis sous Win 8.1, j'ai mis absolument tous les pilotes de la carte mère à jour et ca ne change rien..
Windows live mail est toujours hyper lent dans le switch entre les message (graphiquement ca lag quand je passe de message en message ou change de boite, un peu comme un lag graphique
et ca ne me le faisait quand j'était avec mon ancienne config 4790k+ddr3 à 2400mhz )
Au niveau du 4eme tableau les fréquences dans les "timing table" sont à 1066 c'est normal ou c'est un bug..?
Je vois pas comment changer ça car dans le bios je suis en profil XMP, la ram est aux bon timing et bonne fréquence (3200), voltage 1.35..je vois pas ce qui cloche ![]()
Marsh Posté le 19-11-2015 à 08:14:07
Le 4 eme tableau indique les presets JEDEC histoire de boot de façon safe quelque soit la carte mère , CPU-Z ne fait lire que les différents presets , t'en as même un à 1033mhz ...
Ta ram est bien à ses fréquences et timming normaux .
Le soucis vient d'outlook ...
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:39:34
Bonsoir,
J'ai de la RAM 2666 et elle est à 1333 à 1, 2 V.
Je pense que les barrettes qui sont à des vitesses plus élevées et en kit par 4 (pour les Intel sur socket 2011-3) ont une tension plus élevée.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:20:44
Je sais pas trop si j'écris au bon endroit.
Je m'explique, je me suis montée une nouvelle configuration Hardware. J'ai changé CM, CGn RAM et CPU.
La CM est une Gigabyte Z170x gaming 5
LA CG est une GTX 970 4b de MSI
LE CPU est un 6700 k Core I7 @ 4GHz
et la ram : G.Skill Ripjaws 4 Red DDR4 4 x 4 Go 3000 MHz CAS15
Mon soucis est avec les barettes ram, je ne sais pas ou est le problème, j'ai gratté partout.
Impossible de démarrer le le pc avec les 4 barrettes, ni 3.
la carte mère m'indique le code erreur 55 sur la DebugLED.
Du coup je suis bridé a 8gb au lieu de 16 gb (objectif visé)
j'ai testé les 4 barrettes, ainsi que les 4 slots mémoires.
Le soucis serait soit du bios ( que j'ai déjà flashé)
soit du contrôleur mémoire.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:22:41
regarde les pins de ton socket cpu si un n'est pas plié.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:38:22
le code erreur donne ca >> 55 - Memory not installed ...
bizarre
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:55:22
@Cayou2000 : Les slots fonctionnent parfaitement, je l'ai est testé
@Ralph14, oui Je me susi référé au manuel, c'est mémoire imcompatible ou non installé, j'y comprend rien .
Marsh Posté le 21-12-2015 à 21:12:04
a mon avis c'est peut être le pin pour le quad channel qui déconne il y avait eu le même problème sur le forum.
ça coute rien de vérifier...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:07:14
| Citation : a mon avis c'est peut être le pin pour le quad channel qui déconne |
Peut-tu me dire ou il se trouve et comment le tester ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:23:24
Ben sous le CPU certains pins sont utilisés pour la RAM et en particulier le dual channel si un est tordu ça peu marcher mais toute les fonctionnalités pas activées
Marsh Posté le 28-12-2015 à 01:38:27
Le problème, c'est que sous le cpu, je n'ai pas de pin ..
Marsh Posté le 28-12-2015 à 06:58:15
sur le socket de la cm , quand il dit "sous le cpu" , c est sur le cm quoi
Marsh Posté le 15-11-2015 à 14:41:30
bonjour,
J'ai monté une nouvelle config avec maximus hero viii+6700K et un kit corsair ddr4 4x4Gb 3200Mhz (CMK16GX4M4B3200C15R en timing 15 17 17 35).
J'ai la forte impression que le pc lag quand j'ouvre outlook par exemple (l'affichage et le switch entre les messages est lent).
Est ce que tout est ok sur cpu-z pour vous? le FSB:RAM à 1:24 c'est normal?
Message édité par wolfangel91 le 15-11-2015 à 15:02:58
