Ajout de Ram ( mettre différents types ?) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:44:41
Hello.
Tu peux ajouter sans souci 2x4Go en PC3-12800 ou 10600 ; la différence est négligeable et le BIOS de ton ordi devrait se débrouiller tout seul comme un grand. => 12 Go en tout donc, PC3-10600/12800 mélangés si besoin
Dans le cas où tu aurais un problème au montage, tu pourrais etre amené à définir/forcer les fréquences des différentes barrettes mais bon...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:56:17
merci Zonka pour ta réponse
et avoir dissipé mes peurs ^^
vaut-il mieux préférer des barrettes avec le même CAS
ou ce type 9-9-9-27 ne changerait rien ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 19:06:23
Normalement (jette un coup d'oeil dans ton BIOS) les parametrages peuvent se faire par groupes de slots => tu peux avoir des parametrages de RAS/CAS/etc différents selon les groupes de barrettes.
Les timings ne font vraiment pas grande différence, le plus important est d'avoir de la RAM au bon voltage (ici 1.5v pas 1.65v par exemple)
Au pire tu règles tout "a la main" au réglage le plus souple/lent = timings les plus hauts (ici 9-9-9-27)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:40:47
Faisant beaucoup de traitement d'image et de vidéo,
il est temps d'augmenter un peu la ram de mon pc
actuellement j'ai 4GO en dual channel PC3-10700 ( étrange ?! normalement cela devrait être PC3-10600, non ?)
la cm accepte 16go avec 4 emplacements
la question est comment upgrader la ram en gardant la mémoire que j'a déjà actuellement:
-2x2go avec la ram de même type (pour atteindre 8go)
ou
-2x4go directement mais dans ce cas, est-il préférable que je reste avec de la PC3-10600
ou puis-je sans connaître trop de pb utiliser PC3-12800 ?
désolé si c'est un peu confus...mais j'avoue être un peu perdu
merci d'avance.
ma config actuelle :
os
MS Windows 7 Enterprise 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
Technologie Lynnfield 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR3 @ 664 MHz (9-9-9-24)
Kingston
2x2Go PC3-10700 (667 MHz) 1.5V
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. P55-UD3R (Socket 1156)
