Question sur voltage a mettre pour Crucial Ballistix PC 6400
Question sur voltage a mettre pour Crucial Ballistix PC 6400 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:27:54
Salut les gens ! :)
Je vais bientot monter une DS4 P35 avec 2x1 go de Crucial Ballistix PC 6400 DDR2....
Ma petite question: Le voltage standard des DDR2 est normalement de 1.8v (JEDEC) mais les Crucial sont conçues pour plus de 1.8v en 4-4-4-12... faut il que je rentre dans le bios des le 1er demarrage de mon pc pour  augmenter le voltage ram a 1.9v au moins ou plus ?
Car je crois que la carte mere aura tendance a donner du 1.8v non ??
Sinon,je risque des pbs de demarrage ou instabilités ??
Merci de votre aide :jap:
edit: Sur le site de LDLC,il est dit pour les Crucial Ballistix que les timings de 4-4-4-12 sont supportés avec une tension minimale de 2.1 v...
Je dois donc mettre 2.1v en manuel dans le bios si je veux ces timings ?
sinon plus bas  en voltage ,ça plante ?? Merci ...
edit2:je ne compte pas overclocker tt de suite....
Message édité par Markus2 le 22-10-2007 à 21:28:22
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:51:12
petit up ?? ;)
edit: c'est bon,je crois que j'ai trouvé...
Il faut mettre 2.1 v en 4-4-4-12 des le debut dans le bios ,sinon ,impossible d'installer windows ....
par contre j'aimerais bien savoir a quelles lignes exactement correspondent les  4-4-4-12 dans les parametres memoire ....merci
Message édité par Markus2 le 22-10-2007 à 21:53:25
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:02:19
C'est bon ,j'ai trouvé tout seul...merci a Google,mon meilleur ami :
Ca correspond a :
CAS
RAS to CAS Delay
RAS precharge
tRAS
Message édité par Markus2 le 22-10-2007 à 22:17:14
