Crucial ballistix tactical LP: 2133mhz easy @ 1.4v
Crucial ballistix tactical LP: 2133mhz easy @ 1.4v - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2014 à 22:29:49
Juste pour vous faire part de mon retour sur ces rams 'low power' (1.35v @ 1600 mhz, cl8)
Du premier coup j'ai réussi à les overclocker à 1866mhz au même voltage simplement en augmentant les timings (8-8-8-24 => 9-9-9-24)
Puis du premier coup aussi (settings mis au pif) elles prennent du 2133mhz @ 1.4v  cl 11-11-11-24
Du coup, y'a tout intéret à prendre ces rams basse tension non? elles ont les mêmes perfs que bien d'autres rams tout en se contentant de 1.4v
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:19:18
Pour info: c'est normal que tu puisses OC des rams sans changer de tension si tu augmentes les timing... :whistle:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 15-12-2014 à 09:01:44
oui, mais au final j'ai payé pas cher des rams qui sont aussi bien voire mieux (1.4v) que des rams à 2133mhz plus chères qui tournent souvent à 1.65v!
du coup quel intérêt d'acheter de la ram bien cadencée de base si on peut oc aussi facilement un kit 1600mhz?
Message édité par xphanoo le 15-12-2014 à 09:02:04
