Besoin de conseil, achat Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2021 à 08:18:49
Avec 2x32Go il est fort probable que tu monte pas a plus de 3200Mhz en Cas16.
Selon G.Skill par exemple avec ta CM il préconise au max pour 2x32Go :
https://www.gskill.com/configurator [...] 6-18-18-38,
A mon avis de la 4000Mhz tu peux oublier direct.
Du 3600Mhz Cas 16 si tu as de la chance éventuellement ca peut le faire et si cela passe pas tu peux fixe la fréquence a 3466/3400Mhz par exemple.
Donc si tu n'a pas l'utilité de 64Go reste en 32Go tu auras de meilleurs performances comme tu pourras monter plus haut en fréquence.
Marsh Posté le 15-11-2021 à 10:15:02
si besoin de 64, moi je me contenterais de reprendre le mm kit que le tiens pr compléter et avoir 4x16 3200 C16
edit: ah merde... seulement 2 slots sur ta cm... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2021 à 10:57:37
| disabled 93 a écrit : Avec 2x32Go il est fort probable que tu monte pas a plus de 3200Mhz en Cas16. |
J'ai pris ça du coup https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
32go x2 4000mhz 16
Marsh Posté le 15-11-2021 à 10:57:58
| kabyll a écrit : si besoin de 64, moi je me contenterais de reprendre le mm kit que le tiens pr compléter et avoir 4x16 3200 C16 |
Ha bah oui sinon je ne me serais pas pris la tete ^^
Merci à vous
Marsh Posté le 15-11-2021 à 11:21:59
oui, mais je pensais que tu voulais surtout monter en frequence au passage, > d'office virer les 3200 (si t'avais 4 slots)
bien les trident, le prix reste tres correct pour 64go, qui plus est en 4000 C16
a voir si ca passera à 4000
Marsh Posté le 15-11-2021 à 18:25:19
| kabyll a écrit : oui, mais je pensais que tu voulais surtout monter en frequence au passage, > d'office virer les 3200 (si t'avais 4 slots) |
Ca passera dans quel sens ? La CM supporte les mhz apparement
Marsh Posté le 15-11-2021 à 19:15:38
La CM peut supporter 4000Mhz voir meme plus mais pas avec de grosses quantité de RAM.
Il ne le précise jamais cela.
Quand tu lis ca sur une CM :
2 x DIMM, Max. 64 Go, DDR4 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4333(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000/2933/2800(O.C.)/2666/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
Cela ne veut pas dire que 2x32Go tourneront a 4800Mhz.
Ca veut dire que 2x32Go peut fonctionner a X fréquence/Cas
Ca veut dire que 4800Mhz sont possible mais dans un certain cadre/réglage/CPU (avec 2x8Go c'est quasiment sur)
Et tu as aussi ce que va supporter le controleur de RAM de ton CPU,parfois tu as des petites différences avec un meme CPU.
Regarde par exemple directement chez Asus ce qu'il préconise pour ta CM :
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] qvl_memory
2x32Go maximum 3600Mhz Cas 18-22-22-42
2x16Go maximum 4000Mhz Cas 18-19-19-39
2x8Go maximum 4800Mhz Cas 19-26-26-46
Etc...
Après c'est juste des préconisations mais cela s'avère souvent juste et je l'ai constaté plusieurs fois.
Marsh Posté le 16-11-2021 à 07:45:02
Franchement te casse pas la tete avec de la RAM bien trop cher a 4000Mhz
qui apporte peau de balle.
En 3600Mhz en Cas 16 tu auras les meme performances et tu économise bien 100 balles.
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 6d-32gtznc
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 6g36c16u4b
Marsh Posté le 16-11-2021 à 10:04:29
mais... attends
j'ai lu de triaviole,
son lien pr la trident z c'était pas censé être 2x32 ?
pcq là c'est clairement 2x16
Marsh Posté le 16-11-2021 à 10:33:13
Bin c'était soit je faisais 2x32 Go @4000mhz mais cher de ouf, ou alors 64go avec qu'un peu de mhz, ou je reste sur 32 go mais 4000mhz.
De ce que j'ai regardé, le passage 32>64 est pas incroyable comparé aux gains en MHZ (j'ai comparé les benchs en gros)
Donc j'ai pris 32go (2x16) comme j'avais, sauf que je up à 4000 mhz au lieu de 3200^^
Marsh Posté le 16-11-2021 à 12:12:18
fais pas ca, 300€ et tu vas rien y gagner
Marsh Posté le 16-11-2021 à 12:21:56
Je revends les autres 150€ ^^ je paye pas autant du coup mais oui je comprends
Marsh Posté le 14-11-2021 à 18:09:19
Bonjour, je souhaiterais upgrade mes rams de 32 à 64 GO, j'hésite un peu entre les modèles, j'aimerais bien avoir du 4000mhz, pensez vous que le rapport mhz/prix est correct ? Sinon, je pourrais prendre du 64GO sinon mais en restant eventuellement sur du 3600 MHz par exemple, le gain est plutot notable ou pas ? j'ai pas trop regardé les prix mais j'aimerais pas trop mettre plus que 350€.
Utilisation : montage video/musique/streaming/jeux.
Voici ma config actuelle :
W11
CPU : I7 10700k
GPU : GTX 3070 OC
CM : ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (ITX)
RAM : G.Skill Tident Z Neo DDR4 32 Gtzn 3200 CL16 (2 x 16 Go)
Merci à vous ^^
https://www.amazon.com/dp/B0884TNHN [...] th=1&psc=1
J'avais vu ça sinon
Liste des rams compatibles : https://pcpartpicker.com/products/m [...] ith=ncPgXL
Edit: il semblerait plus important de boost les MHZ plutot que les Go après 32 GO.
Message édité par lnelyx le 14-11-2021 à 18:34:48
