Besoin d'un éclaircissement.
Besoin d'un éclaircissement. - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:10:21
Salutation,
Je me pose une question au niveau des ram et je m'en remet à vous pour m’éclaircir.
Exemple sur cette carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53519.html
4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered
Il existe des modules 2133Mhz ok, mais par exemple le Bulldozer suporte nativement 1866Mhz donc la ram ne pourra pas monter plus haut avec ce processeur ? Et que veut dire (O.C.) ??
Il a des trucs qui m'échappe merci à vous.
Message édité par Kirok le 20-10-2011 à 19:10:35
Marsh Posté le 20-10-2011 à 21:07:34
La fréquence du processeur n'a rien à voir avec celle de la RAM.
De plus, celle de la RAM est donnée en dual channel, il faut donc diviser par 2 pour connaître sa fréquence de fonctionnement.
Ce qu'il faut adapter c'est la bande passante (bandwidth).
Il faut que la RAM ait une bande passante supérieure ou égal à celle du processeur.
Par exemple, une seule barrette de DDR3 2133, équivaut à 2 barrettes de DDR3 1066 en dual channel, en terme de bande passante...
OC signifie OverClock, c'est à dire qu'il faut paramétrer le BIOS en conséquence pour obtenir la fréquence...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 07:33:47
Merci pour vos éclairsicement mais je ne vois toujours pas le rapport avec que le Bulldozer supporte jusuqu'a 1866mhz si elle peu monter plus haut au final  :??:
Message édité par Kirok le 21-10-2011 à 07:33:59
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:31:59
heuhhhhh..........
DDR = Double Data Rate c est pour cela qu une barette a 800 mhz tourne en reel a 400 Mhz, rien a voir avec le dual chanel...
et une rette de DDR3 2133 n equivaut pas a 2 barettes de 1066mhz.....
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2428_1.htm
plus de details sont a trouver sur les excelent topic Hfr, dans la rubrique Memoires sous le topic unique.
Message édité par chriskenoby le 21-10-2011 à 10:37:57
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:50:59
Tu n'as qu'à monter les barrettes citées et analyser la bande passante avec AIDA64 par exemple...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:16:22
Sinon on peu répondre à ma question svp.  :lol:  :D
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:25:50
en frequence stock le buldo accepte de la 1866 mhz, pour etre synchro pour simplifier, apres si tu prend de la frequence moins veloce en fonction des barettes si elle ne tiennent pas la frequence faut desyncrhroniser l ensemble ram / proc, si tu prend de la plus veloce tu pourras overclocker ton proc a des frequence plus elevée, bien sur des rettes de haute qualité en 1866 mhz vont aussi etre apte a tenir un OC....mais l OC n est pas une science exact, aucun manuscrit ne va te dire de mettre tel ou tel frequence et que tu n aura aucun souçi de stabiliter, le mieux lire les excelents topo sur Hfr, qui parle de Memoire , d OC.......
Message édité par chriskenoby le 21-10-2011 à 11:26:15
Marsh Posté le 21-10-2011 à 13:43:07
Oui mais le buldo monte pas par le FSB qui lui et syncro avec la ram mais avec le coef donc la ram ne bougera pas vue qu'on touche qu'au coef mutiplicateur et pas au FSB qui lui et linker avec la ram non ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 14:22:54
il a un coeff debloquer oui, mais tout depend de ce que tu recherche perso j ai toujours augmenter le Front bus, pour avoir un ensemble plus reactif......
maintenant rien ne t empeche d augmenter les deux.....
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:40:28
D'accord merci de tes conseil, par contre si la carte mère et 4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered
Je ne pourrai pas monter au dessus de 2000 même si mes barettes sont certifier 2133mhz car la mobo ne le supporte pas ?
Message édité par Kirok le 21-10-2011 à 19:40:54
Marsh Posté le 25-10-2011 à 09:44:35
Sinon quel RAM vous me conseiller car il sont au même prix mais je ne saisie pas pourquoi vue que l'une à l'aire plus perf que l'autre :??:
G.skill 2133Mhz
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52906.html
Corsair Dominateur GT 1866Mhz
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51422.html
Message édité par Kirok le 25-10-2011 à 09:46:22
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:56:28
Un petit up. :D
Marsh Posté le 27-10-2011 à 11:11:34
A partir de 1600Mhz, la timing sont plus longs, mais la fréquence augmente, donc enfaite, il n'y à aucunes différence en terme de bande passante, c'est genre 0.8% de perfs en plus pour de la 2000Mhz versus 1600Mhz.. Moi j'ai des G.skill en 1600Mhz Cas 7-8-7-24, et aucuns Problèmes  :)  Après à toi de voir si tu veux mettre 30 euros de plus pour 1% de perf, ah, et prends du tripple Channel surtous, ce serait bète de passer à coter de ça...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:01:48
Ok merci.
