besoin d aide pour regler frequence ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:00:51
| HK25 a écrit : bonjour, |
oui.
si ça marche à 2933 Mhz, tu peux laisser comme ça.
3200 Mhz ne changerait rien.
La prochaine fois, achètes de la RAM qui est dans la QVL de ta carte mère, ça évite ce genre de problème.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:06:45
dans la liste de compatibilité de ta cm on trouve pas pile poil ce modele de DDR4 mais quasi le mm avec une CAS plus serrée donc ca devrait passer.
G.SKILL 8GB 1Rx8 F4-3200C14Q2-64GVK SS Samsung 14-14-14-34 1.35v v v v 2133
G.SKILL 8GB 1Rx8 F4-3200C15Q2-64GVR SS 15-15-15-35 1.35v v v v 2133
source: http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] aming3.pdf
Essaye peut-etre de mettre à jour ton bios, genre le F23 si tu as plus vieux.
je vois ici qu'il y a plusieurs update d'AGESA, et c'est censé gérer la mémoire il me semble, donc peut-etre que ca aidera.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:38:01
J'ai commandé 16go de crucial ballistix sport 3200mhz cas16
Mais je reçois ça d ici 1 mois
J aurais aimé comprendre un peu avec mes barrettes actuelles comment ça fonctionne tout ca
Dans le bios je ne peux pas régler à 2933
Il y a juste un profile xmp et c est tout
Impossible de choisir autre chose
Je ne comprends pas tout je pense
Mon bios est à jour, F31
Je vais flasher le F40 je crois pour le support de ryzen 3000
Vous faites via le bios ou avec un logiciel ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:40:53
Ça viendrait pas du 1700x qui bride la ram ?
Bon mince..
La crucial ballistix sport 3200mhz N est pas dans la liste de la carte mère !
Je n'avais pas vu ca
Bon faut que j annulé la commande alors ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:46:35
Non, tout ce qui dépasse 2666 c'est dépendant de la cm,
Apres, ca reste de l'oc donc rien n'est garanti.
Dans le bios, vérifie qu'en appliquant le xmp, t'as aussi le voltage de la ram qui est bien a 1.35v.
Manuellement tu ne peux pas mettre 3200 ds le bios toi même? sans passer par le xmp?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:52:56
| kabyll a écrit : dans la liste de compatibilité de ta cm on trouve pas pile poil ce modele de DDR4 mais quasi le mm avec une CAS plus serrée donc ca devrait passer. |
Cas plus relâché tu veux dire ?
C'est pas aussi simple. Y a plein réglages qui jouent.
Si la ram n'est pas dans la qvl, c'est la loterie. Surtout avec les hautes fréquences.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:57:27
via cle USB, BIOS c mieu (moin de chance d'erreur)
c la CM souvent qui bloque les ryzen enfin c tres confus... mais certaine CM aime vraiment pas etre au-dessus de 2900+ (je sais plus le chiffre) enfin sur plusieurs barrette, comme la... c possible que en retirant 1 barrette ca marche... mais tu perdra bcp de perf cpu a cause de la perte du dual channel
en effet tu avais du CAS 20 la xd evidemment si tu laisse auto et laisse 1.2V en DRAM voltage... il va pas aller loin mais si tu arrive a avoir du 16-17-17 ca resterai bien en 1.356V (apres il faudrai revoir les autre chiffre xxd), pour vraiment opti c lourd sur des RAM
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:14:13
| kabyll a écrit : Non, tout ce qui dépasse 2666 c'est dépendant de la cm, |
Ça passe bien à 1.35v oui
Nan manuellement je ne peux pas changer la fréquence.. Juste les timings
Je sais pas pourquoi
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:16:16
| naphh a écrit : via cle USB, BIOS c mieu (moin de chance d'erreur) |
Sur cpuz c âme met cas20 c est énorme du coup
Faudrait essayer de tout changer depuis le bios alors
Mais je ' y arrive pas
Je prendrai des screen à la rigueur
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:29:10
Avec un Ryzen 1000 + X370 ca va etre la merde.
Si tu arrive a tenir 2933Mhz avec 2x8Go c'est deja franchement bien.
3200Mhz en Cas 16 surement impossible,je pense.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:32:04
| leroimerlinbis a écrit : |
Non, plus serrée justement (celles reprises dans la liste). Lui a de la CAS 16, et dans la liste y'a quasi les mm ref mais en CAS15 et 14, le reste de la reference est assez semblable, mais j'ai pas poussé plus loin pour vérifier si c'était le mm constructeur des puces, etc.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:38:33
OK si je peux avoir 2933 c'est déjà bien
Mais en c16
C20 c'est énorme nan ?
Sinon faut passer sur du ryzen 2xxx?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:40:42
| kabyll a écrit :
Ah ben tu te plantes je pense.
Parce que cas 14 ou 15 au lieu de 16, c'est plus compliqué pour que ça fonctionne.
Il faudrait cas 17 ou 18 pour avoir plus de chances.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:47:50
c'est ce que je te dis! je suis d'accord, mais justement!
dans la QVL, y'a deux modeles reférencés quasi pareil, supposés être ok en 3200 via le XMP. Et ces deux modèles là sont en CAS 15 et 14, alors que lui essaye avec de la 16
Qd les frequences augmentent, on a tendance a relacher la latence, donc il devrait avoir plus simple avec sa 16 que les deux modeles censés avoir été testé en 15 et 14
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:48:21
| kabyll a écrit : c'est ce que je te dis! dans la QVL, y'a deux modeles reférencés quasi pareil, supposés être ok en 3200 via le XMP. Et ces deux modèles là sont en CAS 15 et 14, alors que lui essaye avec de la 16 Qd les frequences augmentent, on a tendance a relacher la latence, donc il devrait avoir plus simple avec sa 16 que les deux modeles censés avoir été testé en 15 et 14 |
Ahhhhhhh!!!!!!
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:51:19
| Citation : Ahhhhhhh!!!!!! |
Ouffff!!!! on y est!!!!
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:51:52
Dans la qvl je dois prendre summit bridge du coup
Pour le 1700x
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:52:56
Oui,du Cas 20 c'est beaucoup,tu perd pas mal en latence en faite.
Le Cas 20 c'est pour de la RAM a 4000/4200Mhz
mais chez Intel.
Essai d'activer le profil DOCP/XMP et en plus tu fixe la fréquence + le voltage DRAM + les timmings primaire.
Mais test deja a 2666Mhz et monte par palier.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:53:27
J'ai commandé ça en promo
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07MN [...] UTF8&psc=1
J annulé du coup il faut que je choisisse autre chose si est dans la liste !
Marsh Posté le 04-07-2019 à 16:11:03
prends de la bete Corsair Vengeance LPX
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 0143UM4TC/
elle est dans la liste (oui Summit Ridge ton cpu)
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK64GX4M8B3200C16 SS 16-18-18-36 1.35v v v v 2133 (donc testé avec 2 et 4 modules)
edit: au cas où, ce sont les mm, sauf que sur amazon c'est un kit de 2x8 et dans la QVL un kit de 8x8 donc ca change la ref CMK64GX4M2B3200C16 au lieu de CMK8GX4M8B
300C16 (64 Go, 8 barrettes vs 16Go 2barrettes)
Marsh Posté le 04-07-2019 à 21:13:07
Je vais regarder pour cette ram alors oui
Et revendre l'autre
Sinon ça vaut le coup de passer sur un ryzen 2600 à la place de mon 1700x?
Pour le même prix finalement
Sachant que mon fils ne fait que du jeu pas de logiciel lourd
Pour l'instant
Marsh Posté le 05-07-2019 à 20:18:59
orf ca joue a quelque % dans certain jeu, le r7 1700 devrai etre plus "futur proof" la grosse diff est que le 1700 a 8 coeur/16 TH, et le 2600 a 6
en+ votre CM permet de ryzen3 avec les maj du bios, la ca vaudra le coup de changer si besoin genre Ryzen 7 3700X enfin surtout si vous voulez pas vous mettre a l'OC, donc attendre un r5 3600
pour changer les timing de ram sur gigabyte il faut souvent juste mettre manuel ou manuel advanced la ou tu vois quelque timing de ram en griser
Marsh Posté le 07-07-2019 à 10:57:25
OK merci je regarderai ça cette semaine
La j'ai un soucis.. Ça tenait bien après passage en bios f40 à 3200mhz
Et la écran bleu il redemarre en bios f31 !
Je vais poster un sujet
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:34:52
bonjour,
j ai un peu galeré pour trouver les bons reglages
et la je crois que ce n est toujours pas bon!
j ai cette ddr4 : f4-3200c16-4grkd
https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16q-16grkd
processeur 1700x
https://www.materiel.net/produit/201702060208.html
carte mere ax370m gaming 3
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf
j ai essayé le profil xmp il me monte la ram a 3200mhz mais ecran bleu qui revient souvent
quand je laisse normal dans le bios je suis a 2133mhz
avec le logiciel gigabyte j ai reussi a mettre 2933mhz mais les timing me semble bizarres
sur cpu-z j ai ca dans memory
1463.2mhz
3:44
20
20
20
47
69
1t
ca voudrait dire cas20?
je peux pas faire un reglage manuel plutot?
