Choix RAM et aide spécification. - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2012 à 06:23:47
Tu te prends la tete pour pas grand chose la... Gardes donc tes memoires vu ce que ça apporte...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 09:11:58
ta 1866... tu l'as mise en manuel, c'est bien, mais as-tu pensé à monter le voltage à 1.65V?
et 1866 ou 2000, ça changera rien si ton proc tourne @stock, ou il gère parfaitement la 12800 et au delà tu ne gagneras rien.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 16:05:43
Ben non j'ai pas toucher au voltage vu que c'est de la 1866 d'origine à 1.50V écris sur la boite donc en théorie je dois pas y toucher.
Et starconsole, je sais que je me prend la tête pour rien mais je part du principe que si j'achète des 1866 c'est pas pour me retrouver à 1600 sinon j'en aurai pas acheter vu que c'est ce que j'avais avant.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:33:36
C'est quoi ton CPU ? (La fréquence 1866MHz c'est pour les CPU AM3+)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:36:36
Je sais j'ai un FX8350 à 4Ghz d'origine poussé à 4.6Ghz
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:49:10
Tu changes donc 3 fois de RAM pour un CPU qui n'en profite aucunement, c'est un choix :x
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:57:20
Ben en faite mes 1600 sont resté dans mon ancienne tours que je n'ai plus donc j'avais pas le choix
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:10:53
Ok
Pour le reste tu peux toujours l'OC ton actuelle pour atteindre les 2000 si t'y tiens, mais t'y gagneras rien du tout.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:19:54
ben elle fait 1866 mais reconnue 1600 et si je veut la faire reconnaitre à 1866 (chose qui serai normal déjà) voilà ce ki se passe.
https://www.youtube.com/watch?v=Sq8u8ZjpTkw
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:25:57
C'est quoi cette histoire le bios se reflashe ?
Il doit te manquer un réglage, la RAM est certifiée 2000 à la même tension que 1600 ?
Démarre en 1600 et screen le SPD de CPU-Z stp ![]()
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:28:13
oui et je sais pas pourquoi justement et chez Gigabyte c'est des charlots en SAV il te sorte de monter le multiplicateur mémoire 20fois.
J'étais en F9 et je suis passé en F11 car avant elle étais à 1333 en auto donc j'ai ca m'avais énerver et j'ai pensé que ca venais de du bios.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:00:53
D"après le site de G-Skill j'ai éssayer leur truc pur savoir les mémoires par rapport au carte mère et pour la mienne il me sort des 10600 et 12800 mais pas de 14900 comme c'est écris sur Rue du commerce ou matériel.net donc il faut croire G-Skill je pense car pour mon ancienne c'étais bien du 12800.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:03:30
Tiens ça n'aurait pas un lien avec le fait qu'en 1866 ce sont des profils XMP, reconnu par les CM Intel et que tu as de l'AMD ?
Il doit falloir fixer manuellement les timings à la main.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:06:31
C'est déjà fait mais j'ai rien qui parle de l'XMP dans la carte.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:06:02
y a un truc avec tes barrettes, déjà dans CPU-Z elles sont à CAS 11 à 838Mhz et 9 à 933Mhz...
c'est pas logique.
De plus faudra sûrement augmenter le voltage de ta ram.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:51:57
J'ai éssayer de passé à 1.65v même si j'ai pas besoin normalement puisque ce sont des 1866 à 1.50v sur la boite donc je pense avoir trouver le problème.
D'après le site de G-Skill j'ai éssayer leur truc pur savoir les mémoires par rapport au carte mère et pour la mienne il me sort des 10600 et 12800 mais pas de 14900 comme c'est écris sur Rue du commerce ou matériel.net et j'ai aussi chercher dans le sens opposé cet à dire par rapport au modèle de barette les carte mères compatible et la mienne n'y est pas donc il faut croire G-Skill je pense car les autres sont des charlot.
Voicis mes barettes: http://www.gskill.com/products.php?index=384
Et regarde bien la liste des carte mère Gigabyte compatible et tu vera que les AM3+ prenne pas plus de 1600 à chaque fois
Marsh Posté le 23-12-2012 à 11:58:36
Ce ne sont pas spécialement des charlots mais c'est un peu le bordel puisque tes profils 1866 sont des profils XMP, XMP étant une norme Intel, il y a un équivalent AMD, l'AMP, ce qui fait qu'on trouve maintenant des RAMs dédiées Intel ou AMD...
Il doit bien y avoir un moment de les faire tourner mais en bidouillant ce qui risque d'être compliqué.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 12:19:33
Je vais te mettre des screnn du bios tu vera peut être mieu que moi.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 01:17:26
Bonsoir à tous,
Voilà je dispose actuellement de 4 barettes G-Skill Sniper PC14900-1866Mhz Cl9 qui sont en auto à 1600Mhz sur ma Gigabyte GA-990FXA-UD5 et qui plante dès que je la met en 1866 en manuel. Donc plutôt que de renvoyer la RAM en garantie pour je pense avoir le même soucis, je comptais les revendres même si elle sont neuve d'une semaine et prendre soit de la 1866 d'un autre modèle de chez G-Skill, soit allé chez Corsair.
Seulement, Le site Gigabyte m'affiche 2000Mhz en OC donc je doit prendre des 1866 pour les montée à 2000 ou il faut mettre des barettes de 2000 directement?
Et quel barettes me conseilleriez vous entre celles ci merci.
PS: Ce sont des 1866 en attendant vos réponse concernant les 2000Mhz.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] geance.htm
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75946.html
Message édité par RSDG le 21-12-2012 à 01:22:22
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
