CHOIX DDR3 POUR CM ASUS STRIKER II EXTREME - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:11:22
Bonsoir soukenson,
Je me permets de répondre même si je ne suis pas un expert.
Pour la DDR4 tu ne pourras pas. La ddr4 démarre et il n'y a pas pléthore de carte mère qui la tolère.
Et de toute manière une carte mère fait soit l'un soit l'autre. La tienne fait dans le ddr3, ce qui est déjà très bien, tu peux en trouver des très bonnes.
Ta carte mère supporte les fréquence Dual-channel DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C)/1333/1066/800
les fréquences ayant (O.C) pour OverClock signifient que tu devras les overclocker dans ton bios au démarrage une fois les barrettes installées, elle ne seront pas directement reconnues par ton système à leurs fréquences réelles.
Après ta CM est en dual channel, ce qui signifie que si tu veux 8go il sera plus efficace pour toi de prendre 2x4 plutot qu'une de 8, ou 2x8 si tu veux 16. tu gagneras en vitesse.
Et dans ce cas la tu dois prendre 2 barrettes identiques.
Tes barrettes fonctionnent par paires. Tu as 4 slots disponibles sur ta carte mère, fonctionnant chacun par 2, reconnaissable par leur couleur.
Au moment d'installer tes barrettes, place les mémoires identiques sur les slots de même couleur.
Et si tu cherches a remplir tes 4 slots, par exemple pour avoir 16 mettre 4x4, mets 2 fois 2 paires aux caractéristiques le plus proche possible ou au moins aux mêmes fréquences.
Voila de ce que je peux dire, après il y a aussi des choses relatives à ton proc, mais la je ne peux guère t'aider.
En espérant que cela puisse aider.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:38:38
Au top comment dire )))
J ai deux barrettes de corsaire XMS 3 DHX 1600. Et je viens de M apercevoir que le système ne reconnaît que 1066 mhz
Par contre ma carte supporterait 16 go de ram? Sur la fiche technique je vois 8go, je pensais que c'était était ma limite accepté par la cm. Me trompe je ?
Merci pour ces conseils je file regarde la catégorie OC jamais osé
Encore merci
Souk
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:00:26
Je t'avoue que je n'ai pas trouvé l'information, mais si la fiche te dis 8 alors c'est 8, la d'autres seront peut être mieux te répondre que moi.
Si tu veux améliorer tes perfs sans réinstaller ton système d'exploitation tu ne peux jouer que sur
- Le disque dur
- La ram
- La CG
mais si tu veux améliorer tes performances, étant donné que tu as des corsaire en 1600, c'est deja pas mal du tout, a ta place je changerais en priorité ton DD par un ssd et je compléterais ma mémoire jusqu'a 8 avec la même mémoire.
Pour le système tu verras plus de différence en mettant un ssd, surtout si ton DD a plus de 6 ans, que si tu rajoutes simplement un peu de ram.
ou alors ta CM, mais la tu ne verras de différence uniquement qu'en jeu.
Ce ne sont des conseils qu'entre amateurs. Je ne suis pas un pro donc il est possible que je me trompe ou que d'autres aient de meilleurs conseils que moi
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:04:43
Les point améliorable pour pas un sous ...
OC ton Processeur ... tu gagnera la déjà quelque FPS en jeux
Puis priée pour que tu est de bonne ram, qui accepte l'oc jusqu'a 2000 ...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:12:32
Bonsoir,
Dans un soucis de bonne entente avec tous le monde qui n'est ni sourd, ni aveugle, penser à prendre un clavier avec des lettres en minuscule.
Pourquoi ce genre de poste penser à lire les règles de section/forum, endroits ou tu trouveras comment te mettre en conformité avec celui ci
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:20:16
TOUT À FAIT D'ACCORD
Marsh Posté le 07-10-2015 à 08:48:42
Ok merci pour vos réponses
Jean pierre je ne comprends pas trop l'histoire des minuscules là peux tu me dire ce que j'ai fait de mal que je corrige le tir stp ?
Bonne journée à tous
Soukenson
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:33:10
le titre est en majuscule, ce qui n'est pas tres bien vu ici, on dirais que tu hurle ou que l'on est mal voyant.
Voir à lire réglement du forum ou de section
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:36:53
En tout cas je te félicite d'être toujours sur une Striker II Extreme car il s'agit là de la carte mère la plus capricieuse de l'histoire !
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:41:14
Tu peux acheter ça : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64187.html
Ce qui te fera 8GB de RAM (4x2GB).
Pour les passer en 1600MHz, il faut mettre les mains dans le BIOS et les régler manuellement.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:00:51
Bonsoir tout le monde,
Je n'ai rien trouvé relativement à ma vieille config que je veux faire évoluer un poil
Voici donc ma question : Puis je mettre une DDR3 supérieure a 1600MHZ ? Ma CM peut-elle supporter DDR4 ? ou plus ? j'en doute ...
Si vous avez quelques conseils ou coups de coeur sur une vieille DDR 3 je suis preneur
Merci beaucoup
Config
CM Asus Striker II extreme, 790 ultra SLI
CG Geforce 9800 GX2 (oui ça date )
Alim Antec True Power Quattro 1000W
Boitier CoolerMaster Comos
Proc Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 3000 Mhz
DD Samsung 1TO
A vous lire,
Souk
La dictature, c'est fermes ta gueule, la démocratie c'est causes toujours....
