Choix des Ram
Choix des Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:59:22
Bonsoir,  :hello:
Voilà je me fais une nouvelle config mais, j'ai du mal a choisir mes Ram il me faudrait de la PC12800 en tri channel,
compatible avec ma Asus Sabertooth x58. J'ai un budget d'environ 100 - 150 euros
6Go ou 12Go (apparemment a ce que j'ai entendu 12 Go ne sert a rien sous Win7 car il en détecte que 8)
voici ma config :
Proc : Core i7 950
CM : Asus Sabertooth x58
CG : ATI Radeon HD 5850
Ram : ???
Rad Proc : Watercooling
Alim : Corsair HX 620
DD : SSD Vertex 60Go
WD caviar black 750Go
WD green 2To
Boitier : Antec Twelve Hundred
Merci    :)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:03:15
Tu as bien la version 64 bits de windows ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:09:36
Oui j'ai l'édition Integrale x64
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:47:23
prends des grande marques comme crucial ou corsair en kit 3*1 ou 3*2 suivant ton budget
edit:
exemples : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 66586.html
ou http://www.materiel.net/barrette-m [...] 65083.html
en sachant que c'est de la bonne ram de milieu de gamme
re edit : en ce moment 10% de reduction sur la ram corsair chez materiel.net http://www.materiel.net/minisites/ [...] es/?op=918
Message édité par chris282 le 29-05-2011 à 21:53:36
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:54:01
ok merci Chris282
sinon 12 Go sa ne serais pas mieux ??
Message édité par Xtremco le 29-05-2011 à 21:54:27
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:57:25
12 go inutile pour les jeux car les jeux ont des exécutables qui ne peuvent pas utiliser plus de 2go par processus.
Après tu ne dis pas ce que tu compte faire avec cette config donc on ne peut pas répondre.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:07:08
Jeux surtout ,un peu de retouche photo avec photoshop sinon c'est tout.
Je vais les prendre en 3*2 Go comme tu me dit que 12Go ne me servira pas :)
La Corsair Vengeance est-elle compatible avec ma carte mère ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:34:36
bien sur
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:41:22
Pourquoi le choix de la plateforme x58 et d'un i7 950 plutôt qu'une plateforme P67 avec un i5 2500K ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:55:21
oui +1 prend du sandy bridge c est plus perf et ca chauffe moins
edit : sur ton post il semble que tu as deja la carte mère ? c'est ambigu
Message édité par chris282 le 30-05-2011 à 15:56:01
Marsh Posté le 30-05-2011 à 16:00:13
Ah oui effectivement, ce qu'il te manque c'est juste la RAM.
Dans ce cas n'importe quel kit Corsair / Crucial / Kingston en 3*2 12800 devrait t'apporter satisfaction.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:49:02
Salut :)
chris282 : Nan je ne l'ai pas encore c'est juste que je comptais la prendre ,désoler je me suis mal exprimé ^^
Shump : Je ne connais pas,c'est une nouvelle technologie ??
Les Ram optimisé Sandy Bridge sont compatible qu'avec du socket
1155 ?
Message édité par Xtremco le 30-05-2011 à 18:12:35
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:57:41
Si vous pouvez me conseiller pour la carte mère une p8p67 sa tourne bien ??
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:21:17
Xtremco a écrit :
Salut :)
1155 ?
si on utilise le mot optimisé c 'est tres relatif, ca apporte presque rien et ca ne change rien niveau compatibilité. de la ddr 3 c est de la ddr 3 c'est tout
c est pas ici
