Faire cohabiter deux kits différents - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2017 à 23:10:05
Si c'est de la ddr3 et que c'est du 1,5v il n'y aura pas de soucis "normalement", sur les fréquences ou les timing sont différents la plus haute va se caler sur la plus basse c'est tout (à moins d'oc la plus basse).
Pour mon cas je tourne avec 2x2 à 1333 et 2x4 à 1800 donc j'ai 12 go à 1333 de base mais après oc j'ai 12go à 1600 et ça ne dérange pas. Après c'est comme pour tout les capacités en oc varie au cas par cas de chaque composants et ça malheureusement on ne peut pas deviner avant d'essayer.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 15:26:32
Le second.kit reste t.il malgre tout plus avantageux que.la barette simple?
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:46:33
L'avantage du kit c'est le dual Chanel, après le gain est-il réel je ne sais pas, si tu as le kit mets le mais si tu dois l'acheter met la barrette, la différence ne vaudra pas le coût.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 21:29:25
| maispk a écrit : L'avantage du kit c'est le dual Chanel, après le gain est-il réel je ne sais pas, si tu as le kit mets le mais si tu dois l'acheter met la barrette, la différence ne vaudra pas le coût. |
OK merci pour les réponses c'est bien ce que je pensais mais une confirmation fait pas de mal.
J'ai donc reformaté le bordel et pour le moment pas de BsOD ou autre
Marsh Posté le 04-04-2017 à 21:54:09
Bonsoir à tous.
J'ai récemment changé de config et j'envisage donc de léguer l'ancienne à mon petit frère.
CM : MSI z77a-g45
CPU : i5 3570k
RAM : 2x4 Go GSkill RipJawsX DDR3 1600M F3-12800CL9D-8GBXL
Ma question est la suivante : est-il possible/intéressant de recycler son ancien kit et l'ajouter à la config afin qu'il dispose de plus de RAM disponible.
Le kit en question : Corsair Value Select 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1333MHz CL9
Les tensions sont visiblement les mêmes mais les fréquences diffèrent.
Je suppose que ceci peut malgré tout être sujet à problème mais je préfère demander des fois qu'un expert passe par là.
J'ai également une barrette seule de 4 Go Kingston qui traine dans un coin : ref KHX1600C9D3/4GX
Si l'ajout de RAM est possible, quelle est la meilleure solution ?
Bonne soirée et merci
