Combiner deux types de RAM : help - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2017 à 17:07:32
Prends tout simplement 2 kits mémoire (de 2 x 8 Go) ayant les mêmes caractéristiques (fréquence, timings et voltage).
Si le modèle ou la marque diffère, ce n'est absolument pas génant tant que le profil XMP est identique.
Mais le problème ne se pose pas étant donné que l'on peut trouver des kits G.Skill ayant les mêmes spécifications que tes barrettes actuelles.
Par exemple:
G.Skill RipJaws X Series 16 Go (2 x 8Go) DDR3 1866 MHz CL10
ou
G.Skill Sniper 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL10
Marsh Posté le 08-04-2017 à 20:39:06
Ah ok super ! Ca m'arrange !
Merci beaucoup pour ton aide!
Marsh Posté le 08-04-2017 à 10:56:04
j'ai monté un PC il y a 2 ou 3 ans dans lequel j'ai mis 32 Go RAM, à savoir celle-ci:
G.Skill RipJaws Z Series 32 Go (4 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL10
Après une petite recherche, cette série n'est plus commercialisée. Du coup, si je veux ajouter 32Go supplémentaire, que puis-je faire ? Est-il possible d'acheter des RAM de la même marque pour que ça soit compatible ou faut-il absolument des RAM identiques ?
Vu les prix, ça m'arrangerait de ne pas tout racheter
Merci pour votre aide!
