profil xmp corsair vengeance DDR4 2x16Go 3200mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2025 à 17:13:19
oui et non, le XMP peut ne pas avoir besoin de 1.35v (rare), juste reset bios et active le xmp profile ?
mais oui, il y a toujours du "vdrop" qui pousse à mettre + donc 1.36 = souvent 1.356v +/-, en gros
memtest64+ pendant 3h
mais ça pourrait être la chauffe cpu (en gros la RAM à 3200mhz permet de mieu utilisé le cpu)... tu pourrais descendre les limit pl 1 et 2 vers 140W thermal velocity boost/TVB, ou active le mode "intel optimized voltage" dedans
Marsh Posté le 31-05-2025 à 17:48:43
j'ai baisse la tension manuellement a 1.3v environ, ce qui donne une tension de 1.4v. j'ai fait quelques tests sous occt en extreme sur la ram et proc pendant 30 min, c'est stable sans erreurs.
je vais essayer avec memtest64+
le cpu lui monte a max 71° pendant ces tests, tres loin de ses 100° de temperature max admissible. je suis plus vers 50/55° en utilisation poussee normale.
Marsh Posté le 31-05-2025 à 18:03:57
oui t'es loin d'avoir un problème de °, p-e regarde le ° du PCH aussi HWmonitor
? quoi cpu vcore?
sur msi je pense qu'il disent le VDDQ pour DRAM voltage
Marsh Posté le 31-05-2025 à 12:18:59
bonjour,
j'ai une interrogation sur le reglage de la frequence de mes ram: de base elles sont a 2133Mhz sous 1.2V.
pour les faire passer en 3200, je suis bien oblige de passer le reglage tension de auto a manuel en choisissant 1.35V?
en faisant cela la tension reelle afichee dans le bios est a 1.36v, est ce normal?
de plus j'ai remarque dans ce mode que ca me provoquait comme des micro lags reguliers dans un jeu plutot light en demande de performances, le fait de repasser en normal ne em provoque plus ces soucis.
comment puis je tester la stabilite du systeme en etant en xmp et ecarter tout souci de ram?
carte mere: msi pro z690-p ddr4
ram: corsair CMK32GX4M2E3200C16 2x16Go LP
proc: i5 12600Kf
cg: rx 7800xt
merci pour les renseignements
