DDR4 2133Mhz au lieu de 3000Mhz
DDR4 2133Mhz au lieu de 3000Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:20:32
Cela fait quelques jours que je recherche sur internet une solution, sans en trouver.  :pt1cable:
J'ai monté un PC :
Gigabyte AB350M Gaming 3 (Bios à jour du 15 Septembre 2017 : 7a)
AMD Ryzen 7 1700@3,9Ghz assez simplement fait dans le BIOS
Noctua D15 AM4.
Gskill DDR4 Trident Z F4-3000C15D 4x16Go - qui hélas tournent à 2133Mhz - au lieu de 3000Mhz
GTX 1080 Gaming X 8Go
Alim BeQuiet 600w
J'ai beau tenté tous les paramètres, dans le bios ou avec Ryzen Master (qui a l'air ultra bien foutu pour faire des tests), le processeur OC passe très simplement... Par contre la RAM pas du tout, dans le BIOS il me dit que le la tension est à 1.38v alors que je la force à 1.35v avec les timings fourni par GSkill 15-15-15-35-(50)...
Même en metttant le profil XMP, il me le détecte bien en 2933Mhz, mais sur CPU 2 je suis bien à 1064Mhz (en Dual = 2133Mhz)...
Je ne comprends pas ce que j'ai mal fait. Tous les tuto, disent, hop, Ryzen Master et ca fonctionne... ou dans le bios avec le XMP Profile 1 ... ... Chez moi, ca boot toujours en 2133Mhz...
Des idées ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:24:00
si je dis pas de betises, c'est parce que tu as 4 barrettes
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2017/03/ddr4-memory-support.jpg
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:33:42
les problèmes de fréquences Ram avec Ryzen ne finissent pas
cela dit, entre 2133 & 3000 il y aura au mieux 5/10% de perf de plus dans quelques applications dans certaines conditions
ne t'en fais pas
tu as fait le plus important (AMD Ryzen 7 1700@3,9Ghz assez simplement fait dans le BIOS)
