PC ne démarre plus suite à un changement de RAM
PC ne démarre plus suite à un changement de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2020 à 19:19:37
Je suis sur une config avec 4x2Go de RAM G.Skill Ripjaws (PC12800 1600Mhz DDR3). Donc 8 Go au total et plus de slot dispo sur ma CM Gigabyte SOC Force Z97X.
J'ai voulu augmenter ma RAM, j'ai donc acheté un kit 2x4Go (meme ref: G.Skill Ripjaws (PC12800 1600Mhz)).
Et je l'ai installé comme ceci :
  • Slot 1&2 : mon kit 2x4Go
  • Slot 3&4 : mon kit 2x2Go
Pour espérer avoir 12 Go de RAM au total.
Sauf que ça ne boot plus... (les ventilos s'allument, pas de bios/affichage puis au bout de quelques secondes reboot et ainsi de suite).
Si je mets mes 4x2Go -> OK ça boot
Si je mets mes 2x4Go seules -> OK ça boot aussi
Mais dès que je mixe des barettes 2 Go et 4 Go, cela ne boot plus. Est-ce normal ?
Y a t-il une solution (config dans le bios) ? Merci.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 19:25:51
As-tu essayé un Ccmos ?
Edit : bien vu le coup des emplacements fabcoq.
Message édité par artouillassse le 10-12-2020 à 19:32:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2020 à 19:27:38
bonsoir,
Tu devrais les monter ainsi
slot 1 et 3 4x2 go
slot 2 et 4 2x2 go
Marsh Posté le 10-12-2020 à 20:10:56
D'après la notice de ma CM, les slots 1&2 sont en dual channel (physiquement ils ne sont pas côte à côte et correspond à 1-3).
https://download1.gigabyte.com/File [...] ce)_fr.pdf
Sur mon bios, j'ai fais un "load optimized defaults" avant de rajouter les nouvelles barrettes. Mais je vais tenter le clear CMOS.
Message édité par Aure77 le 10-12-2020 à 20:29:08
Marsh Posté le 10-12-2020 à 20:58:50
@fabcoq ton idée m'a bien aidé. En faite j'ai switché les 2 kits comme ceci:
  • Slot 1&2 : mon kit 2x2Go
  • Slot 3&4 : mon kit 2x4Go
Et la ça boot... Merci.
