PC ne démarre pas suite upgrade de ram
PC ne démarre pas suite upgrade de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2013 à 18:15:04
Je souhaite upgradé en RAM et passer de 4 go à 8.
Je suis sous seven 64bits
ma CM est une ASUS M4N75TD
Mes 2 barretes de 2 x 2GO de ram déjà installées sont
Corsair : CMV4GX3M2A1333C9
Description du produit : Corsair Value Select mémoire - 4 Go : 2 x 2 Go - DIMM 240 broches - DDR3
Capacité de stockage : 4 Go : 2 x 2 Go
Type de mise à niveau : Générique
Technologie : DDR3 SDRAM
Facteur de Forme : DIMM 240 broches
Vitesse de Mémoire : 1333 MHz ( PC3-10666 )
Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC
Temps de latence : CL9 ( 9-9-9-24 )
Caractéristiques:  Mémoire sans tampon
Garantie du fabricant : Garantie limitée à vie
Dissipateur thermique et ventilateur
Général : Capacité de stockage : 4 Go : 2 x 2 Go
Mémoire : Type : DRAM
Vitesse de Mémoire : 1333 MHz ( PC3-10600 )
Fonctionnalités de la RAM : Mémoire sans tampon
Extension/connectivité :  Connecteurs compatibles : 2 x mémoire - DIMM 240 broches
elles sont bien branchées sur les ports en dual A1 et A2
J ai installé en plus de ces 2 barrettes :
2 x 2 go VS2GB1333D3
Description du produit : Corsair mémoire - 2 Go - DIMM 240 broches - DDR3
Capacité de stockage : 2 Go
Vitesse de Mémoire  :1333 MHz ( PC3-10600 )
Caractéristiques : Mémoire sans tampon
Tension d'alimentation : 1.5 V
Caractéristiques d’environnement
Général : Capacité de stockage : 2 Go
Mémoire Type : DRAM
Extension/connectivité  Connecteurs compatibles : 1 x mémoire - DIMM 240 broches
elles sont de même caractéristiques mais les CMV4GX3M2A1333C9  sont vendues en dual ..et pour les VS2GB1333D3 ... non
Seriez vous me dire pourquoi le pc ne démarre pas et que le memOk intégré de ma CM détecte une erreur (qi n'arrive pas à corriger ) .. ?  :pfff:
Vous remerciant par avance ...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:29:26
il est possible que la RAM soit défectueuse... En tout cas les specs de la carte mère indiquent que ta configuration semble correcte. Est-ce que tu as essayé de boot sans les nouvelles barrettes ? Tu as vérifié qu'elles étaient bien enclenchées ?
Quel est ton message d'erreur ?
Message édité par @xi@g@me le 05-11-2013 à 18:29:42
