Différence DDR4 classique et pour Ryzen ? Et 3200 C16 ou 3600 C18 ? ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2019 à 23:30:49
en vrai certaine "ryzen ready", ne passe pas sur certaine CM, leur profile bug etc quoi, donc oui y a pas vraiment de difference, mais bcp de ram opti ont un meilleur bandswitdh
verifie dans le QVL de la CM les ram compatible
Marsh Posté le 09-07-2019 à 23:37:32
Merci pour ta réponse.
La QVL donne ceci (je pense que R est pour Red et W pour White) :
CMK16GX4M2B3200C16R ver4.31
CMK16GX4M2B3200C16W ver4.31
CMK16GX4M2Z3200C16 ver4.31
Mais il y a la note suivante au début de la liste : Memory compatibility support depends on the CPU memory controller.
Marsh Posté le 10-07-2019 à 01:21:44
c juste pour le mhz ca, exemple les 2200G etc ne prenne que 2933mhz des truc du genre (ils ont un autre systeme de base clock), a voir dans la liste des cpu support me semble
CMK16GX4M2Z3200C16 est ok donc, mais tu pourra pas ajouter d'autre ram comme ca
n'empeche dsl g pas asse lu sur ryzen3 apparement il peuve aller dans le 3600mhz, et aussi il faut mettre a jour le bios pour que c CM prenne les ryzen 3
Marsh Posté le 10-07-2019 à 08:15:03
Merci pour les informations.
Pourquoi je ne pourrais pas ajouter d'autres RAM comme ça ? Je ne peux mettre que 2 barrettes sur les 4 slots disponibles ?
Marsh Posté le 10-07-2019 à 23:13:59
oui, enfaite les dimm sur le site = utilisation de slot, en gros quand c ecrit "V" dans 1 et 2 dimm, veut dire qu'elle gere le XMP/les 3200mhz sur 2 slot seulement, n'empeche je deconseil les barrette 16Go elle ne monte pas vraiment plus haut que 2666mhz en gros (dans le truc utile pour les ryzen)
Marsh Posté le 10-07-2019 à 23:31:35
Ah ok merci pour l'info je n'avais pas fais attention à ça. En même temps j'ai assez de 16Go (2x8) donc ça ne posera pas de problème.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 08:55:29
J'ai finalement commandé des Corsair Vengeance LPX en 3200Mhz optimisée pour Ryzen mais MSI vient de mettre à jour la QVL pour les Ryzen 3000 et elles n'apparaissent plus... Bon je sais que ça ne veut pas dire qu'elles sont incompatibles.
Sinon j'ai trouvé des HyperX en 3200 CL18 qui tournent en SPD 3200 selon la QVL MSI et des HyperX 3466 en CL19 qui tournent en SPD 3466 selon la QVL MSI aussi. Il vaut mieux partir sur ces références ? Ou le CAS plus élevé impactera plus les performances ?
Merci !
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:51:58
g pas asse lu sur ryzen3, normalement la 3466 tjrs sur ryzen, apres vu la CAS quoi... en theorie les autre passe devant de tres peu, c vrai qu'il s'amuse pas mal avec les bios ryzen xd
je prendrai les 3200 et OC, je pense, c bien plus simple de juste essayer de pousser le mhz genre avec un bete tuto vu que le max atm est 3600mhz sur ryzen
Marsh Posté le 15-07-2019 à 13:08:36
Merci pour ton avis, donc pour toi je garde les Corsair en 3200 C16 plutôt que les HyperX 3200 C18 ?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 14:45:58
non bof, quand il s'amuse a retirer de la liste c qu'il y a eu bcp de retour sur des bug souvent
Marsh Posté le 15-07-2019 à 15:03:07
Ils ne l'ont pas retiré de la liste, elle est toujours dans la liste des Ryzen 2000 et 2000G/3000G mais dans la nouvelle liste qu'ils ont créé pour les 3000 elle n'apparaît pas. Peut-être elle n'a pas encore été testé...
Marsh Posté le 16-07-2019 à 12:41:37
ReplyMarsh Posté le 17-07-2019 à 13:03:10
en vrai c pareil vu que ta CM limite a 3466 je pense, meme si tu te met au OC manuel, si tu veux un vrai gain facile il faudrai des hyperx avec meilleur CAS que ca, vu qu'elle sont en 1.2V ca devrai etre asser simple de monter le mhz a 3466 meme avec des 2666-2800, enfin si tu t'interresse un peu
c corsair opti en mhz ne sont pas genial
Marsh Posté le 17-07-2019 à 13:12:54
Je préfère ne rien faire en manuel, je ne suis pas fan des OC, je préfère que mon matos tourne stock. Je vais tester les Corsair et si jamais elles repartiront pour passer à autre chose.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 11:03:07
La version CMK16GX4M2Z3200C16 est optimisé pour les processeurs Ryzen 2 et 3
Marsh Posté le 05-08-2019 à 11:29:13
Merci, c'est finalement le modèle que j'avais choisi mais pour le moment je n'ai pas trop eu le temps de le tester ![]()
Marsh Posté le 07-08-2019 à 08:39:36
Je viens de voir qu'il y a de la Corsair Vengeance RGB Pro 16Go 3600MHz C18 (CMW16GX4M2Z3600C18) disponible.
Est-ce qu'il y a un intérêt de passer de la 3200 C16 à la 3600 C18 ?
Marsh Posté le 07-08-2019 à 16:41:15
regarde cette vidéo très instructive : https://youtu.be/iHJ16hD4ysk
Marsh Posté le 07-08-2019 à 17:10:42
Effectivement la vidéo est très intéressante, par contre elle est surtout orientée vers le jeu ce qui ne m'intéresse pas vraiment. J'utilise surtout pour de l'encodage vidéo et je ne sais pas trop l'impact à ce niveau.
Sinon pour le jeu à priori il y a 3 à 4 FPS / 2 à 3% d'écart entre de la 3200 et de la 3600 et 1% sur Cinebench.
Marsh Posté le 07-08-2019 à 18:32:04
J'ai déjà des 3200 C16 que j'ai payé 95 euros et que je peux toujours renvoyer pour prendre des 3600 C18 à 102 euros. Je me demande si ça vaut le coup...
Marsh Posté le 07-08-2019 à 19:14:49
t'emmerde pas à renvoyer, ca changera quasi rien.
Marsh Posté le 07-08-2019 à 19:29:43
Je pense effectivement rester comme ça, j'ai l'impression que les barrettes ont les mêmes puces en plus donc bon.
Après ça va vite à renvoyer mais pas sûr que ça vaille le coup. Faudrait que je trouve un test avec le x264 / x265 pour confirmer.
Marsh Posté le 07-08-2019 à 19:38:12
| NicCo a écrit : J'ai déjà des 3200 C16 que j'ai payé 95 euros et que je peux toujours renvoyer pour prendre des 3600 C18 à 102 euros. Je me demande si ça vaut le coup...  |
Et bien si ça change, la meilleure valeur de rendu se fait en 3600 sur Zen2
Certes pas énorme mais vu les faibles tarifs de la RAM en ce moment autant en profiter..
Marsh Posté le 07-08-2019 à 19:47:14
Il l'a déjà, et il parle d'encodage, où l'impact est assez insignifiant :
https://www.tomshardware.fr/amd-ryz [...] equence/4/
y'a pas de la 3200 C16 vs 3800 C18 mais on voit bien que les differences sont infimes, et en + dans ce cas précis, la CAS semble même jouer un rôle plus important que la fréquence.
s'il veut le mieux du mieux et grapiller 0.5% il se tourne vers de la 3600 C16, mais on parle de miettes
Marsh Posté le 07-08-2019 à 20:30:06
Merci pour vos avis.
J'ai lu qu'un temps de cycle en 3200 C16 équivaut à un temps de cycle en 3600 C18, c'est peut-être ça qui compte d'où le CAS plus bas un temps de cycle plus court et de meilleures perfs. Mais je suis pas prêt pour de la 3600 C16 au niveau prix ![]()
Marsh Posté le 07-08-2019 à 22:15:06
Gskill ne doit pas sortir des 3800 c14 justement opti Zen2? ![]()
Marsh Posté le 09-07-2019 à 19:38:46
Je suis en train de voir pour me monter une config en partant sur une CM MSI B450M Mortar, un Ryzen 7 3700X et de la DDR4 3200.
Je suis tombé sur de la Corsair Vengeance LPX en 3200 mais par contre il y a 2 références : CMK16GX4M2B3200C16 et CMK16GX4M2Z3200C16
La première n'indique rien de spécial alors que la 2ème indique Pour Ryzen.
Quelle est la différence entre une RAM classique et une RAM pour Ryzen ? Utile ou purement marketing ?
Edit : Et entre de la 3200 C16 et de la 3600 C18, quel est le meilleur choix ?
Merci !
Message édité par NicCo le 07-08-2019 à 08:38:32
Topic de vente
