Différence entre marques de mémoire - Mémoire - Hardware
MarshPosté le 29-10-2008 à 17:23:00
Salut à tous,
Après 7 mois en la possession de ma carte mère GA-P35-DS3R, je me suis demandé qu'est-ce qu'il était possible de bidouiller dans le bios de ma carte mère autre que "floppy disk : none" et "first boot device" ; d'autant plus que j'ai déja touché à des 100aines de bios et qu'au bout de 7 mois je n'ai toujours pas fait un tour dans le miens... Je découvre les petites fonctions bien connues d'overclocking (il faudrais que j'essaye avec ce PC un de ces jours...) et aussi je découvre la possibilité de modifier la vitesse de mes barettes de mémoires... Ca s'overclocke bien, ça, de la mémoire ? J'ai essayé, et j'ai passé au crible toutes les barettes de DDR2 présentes a la maison :
1- Une barette de 512 Mo PC2-4200 (DDR2 533) de marque Infineon récupérée dans un PC HP Pavilion
2- Deux barettes de 1024 Mo PC2-6400 (DDR2 800) de marque Kingston, dans mon PC depuis 7 mois également
3- Deux barettes de 1024 Mo PC2-6400 (DDR2 800) de marque Kingston, fraichement arrivées par La Poste
4- Et deux barettes de 1024 Mo PC2-6400 (DDR2 800) de marque OCZ dans le PC de mon frère (1 an environ).
Pour les test j'ai utilisé le logiciel Memtest86 2.01, logiciel permettant de verifier de mannière très efficace le fonctionnement correct ou non d'une barette de mémoire (très efficace a condition de le laisser faire le test juqu'au bout ! Certaines erreurs mettent très longtemps avant de venir). Et pour les test, je n'ai overclocké RIEN D'AUTRE que la mémoire, afin d'être sûr et certain que les limites que j'aillais trouver sont bien celles des mémoires, et non pas celles de mon processeur ou de ma carte video par exemple. Pour cela c'est simple : mon FSB est de 333 MHz donc je ne dépasserais pas cette valeur. Le multiplicateur de mémoire peut être réglé sur "2", "2,4" et "3,2" de cette mannière la frequence des mémoires est de 666, 800 ou 1066 pour un FSB de 333. Si je veux aller a 1040, je dois donc mettre le multiplicateur à 3,2 et le FSB a 325 Mhz. Si je veux aller a 810, je ne monte pas le FSB d'un poil, (enfin je peux quand même, car si ça passe pas un OC de 1,25% on est dans la merde^^') je met le multiplicateur à 3,2 et je descend le FSB à 253 MHz.
On remarque que les mémoires Kingston plus récentes (physiquement toutes rikiki donc pas très impressionnantes) montent un tout petit peu mieux en frequence que les anciennes.
4- Mémoire OCZ 1024 Mo 800 MHz (1/2) : Le design est impressionnant en revanche les performances le sont beaucoup moins : Frequence nominale : [++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 800MHz Frequence maximale : [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 915 MHz Soit un gain de 14,38%.
Mémoire OCZ 1024 Mo 800MHz (2/2) : Frequence nominale : [++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 800MHz Frequence maximale : [++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 840 MHz Soit un gain de 5,00%.
Je pense que sur cette dernière je suis tombé sur un coup de pas de chance, car 5% ça me paraît pas tout à fait normal. Il faudrais tester d'autres mémoires OCZ (je n'en n'ai testé que 2, il faut donc être prudent avant de generaliser) mais ces barettes ne me semblent pas du tout prévues pour l'overclocking. J'ai réglé les temps de latence sur les mêmes valeurs que les autres au cas ou mais ça ne donnais riende mieux.
Lorsque je dépassais les frequences maximales écrites ci-dessus, quelques erreurs commençaient à apparaître dans memtest86 après plusieurs minutes de tests. A la fréquence maximale en revanche, le test ne trouvait plus du tout d'erreurs même après plusieurs passes (j'ai éssayé avec au moins 3 passes). Sur les mémoires OCZ, le PC finissait par redemarrer subitement lorsque je depassait la fréquence maximale.
On remarque également que sur deux mémoires identiques, on n'aura pas la même fréquence maximale. Donc pour les faire fonctionner par deux, on ne pourra prendre que la frequence maximale de la plus mauvaise barette.
Message édité par Serial-killeD le 29-10-2008 à 17:27:15
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:23:00
Salut à tous,
Voila donc les résultats que j'ai obtenu :
1- Mémoire Infineon 512 Mo 533MHz
[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 533MHz
[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 848 MHz
Soit un gain de 59% !
Résultat assez impressionnant car la mémoire de 533MHz se révèle être entièrement compatible DDR2 666 et DDR2 800.
2- Mémoire Kingston 1024 Mo 800 MHz de mon PC (1/2) :
[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 1030 MHz
Soit un gain de 28,75%.
Mémoire Kingston 1024 Mo 800MHz de mon PC (2/2) :
[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 1007 MHz
Soit un gain de 25,87%.
3- Mémoire Kingston 1024 Mo 800MHz neuve (1/2) :
[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 1040 MHz
Soit un gain de 30,00%.
3- Mémoire Kingston 1024 Mo 800 MHz neuve (2/2) :
[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] 1050 MHz
Soit un gain de 31,25%.
