Différence mémoire Kingston - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:26:46
Salut, laisse tomber, n'imagine pas qu'asrock ait testé toutes les barrettes du marché
Le BIOS connait les spécificités de tes barrettes et il en tient compte, donc surtout laisse tout en automatique.
A un écran bleu correspond un code d'erreur qu'il est bon d'avoir pour se faire une idée de ce qui peut clocher. Sinon on sait pas trop ce que l'on cherche ou ce que l'on peut exclure.
Il faut faire au moins 2 passes pour avoir un memtest fiable.
Si tout est ok il y a peut être un problème au niveau de tes pilotes.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:31:49
merci de ta réponse
j'ai testé avec 8 pass les ram sans erreurs
le problème des écrans bleu c'est que j'ai différents messages d'erreurs qui renvoient sur des problèmes de mémoires
j'ai également de nombreux freeze
j'ai aussi vérifier ts les pilotes sont à jours....
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:32:22
pour connaître l'origine de BSOD, il y a aussi Whocrashed. Et je plussoie la remarque de kit-et-kat comme quoi la cause peut être autant matérielle (problème de RAM par exemple) que logicielle (souci de pilote).
Marsh Posté le 27-02-2014 à 22:03:54
ok je vais ouvrir un topic ds la rubrique problème
merci a vous
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:03:46
J'ai de nombreux problèmes d'écran de la mort sur mon PC
Après de nombreuses recherche je viens de trouver un soucis sur la mémoire :
j'ai acheté des Ram kingston avec la référence KHX1600C9D3B1K2/8GX
En lisant les mémoires compatible de ma carte mère (asrock pro r2) je vois que dans les références compatible il n'y a que : KHX1600C9D3K2/8GX
Lorsque je regarde les fiches techniques la seules différence entre les mémoire est :
Refresh to Active/Refresh 160ns (min.) Command Time (tRFCmin pour celle acheté
et
Refresh to Active/Refresh 260ns (min.) Command Time (tRFCmin pour celle conseillé
Est ce que cela peut provoquer des écrans de la mort ?
Si vous est ce que avec un réglage ds le bios je peut rattraper cette différence
Merci à tous
(pour info j'ai déja tt testé et tout est ok - cpu - cm - alim - cv - ram avec memtest - pas de virus ou autre sur mon pc .....)
