Difficutés à régler la tension appliquée à la RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2018 à 07:54:13
Tu es sur que ce n'est pas 1.5v de base pour ta DDR3 ?
Regarde avec CPU-Z dans l'onglet SPD
Tu enregistre bien les modifications dans le bios quand tu change des valeurs ?
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:17:10
Oui aux deux questions. Je connais bien mes barrettes de mémoire et, bien qu'elles puissent fonctionner aussi sous 1,5 volts, leur voltage " naturel " est de 1,35. CPU-Z donne d'ailleurs cette valeur. Et si je n'avais pas validé dans le BIOS avant de relancer Windows, il n'y aurait pas eu de changement à la hausse du voltage dans AMD Overdrive.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:39:09
Quand tu fixe la tension a 1.35v dans le bios,le bios enregistre bien la valeur ?
La je ne vois pas pourquoi AMD Overdrive monte la tension RAM surtout si tu as fixe.
A moins qu'il donne des infos farfelus.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 11:55:15
Les informations fournies par Overdrive semblent en effet erronées. Je dois communiquer par téléphone avec la help line de Asus et aussi celle de Mushkin lundi ( 3 semaines que je pioche là-dessus... ), j'en apprendrai sans doute plus à ce moment.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 11:56:25
Oh! oui, le BIOS a bien enregistré la valeur: quand j'y retourne elle est toujours la même.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 12:01:03
Etrange.
Fait bien tes mise a jour drivers/pilotes ainsi que software,surtout le AMDOverdrive.
Pourquoi pas vérifié si tu possede la derniere version BIOS de la CM.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 12:18:55
Tous mes pilotes sont à jour, j'ai la version la plus récente du BIOS AMI ( 0502 ) et Overdrive n'a pas encore une semaine.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 05:27:50
D'abord salutations et merci de m'accueillir parmi vous, les amis!
Bon voilà, j'ai un curieux problème que je vous explique. Ma RAM ( Mushkin Enhanced Stealth, 4 x 4 Go ) est conçue pour fonctionner sous une tension appliquée de 1,35 volts mais dans AMD Overdrive la DRAM voltage affichée sous l'onglet Horloge/Tension est de 1,5 v. Je vous dis tout de suite qu'il est impossible de tenter de modifier cette tension à l'aide de ce soft car c'est crash système et reboot. J'ai fini par trouver ( toute une galère! ) comment modifier la tension appliquée dans le BIOS de ma carte mère ( Asus M5A78L-M Plus ) avec l'option DRAM Overvoltage sous l'onglet Advanced: en appuyant sur la touche + du pavé numérique, on passe de AUTO à des réglages allant de 1,35 à 2,15 ( si ma mémoire est bonne pour la valeur maxi ). J'ai donc sélectionné cette valeur de 1,35 volts mais le hic, c'est que quand je retourne à Windows 7 ( Ultimate ) et que je lance AMD Overdrive, la tension affichée est alors trop haute avec un voyant orange: 1,79 v!
Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas correctement? Les données fournies par AMD Overdrive sont-elles erronées? Existe-il un moyen de régler ce problème?
Ma configuration matérielle ( ordi que j'ai assemblé moi-même ):
Boîtier Cooler Master HAF 912
Carte mère Asus M5A78L-M Plus
Carte graphique MSI Radeon R7 250 2 Go
RAM Mushkin Enhanced Stealth ( 9-9-9-24 réglée à 1 333 Hz pour que les slots mémoire de la carte mère ne soient pas en overclock; 1,35 volts nominal )
Processeur AMD FX 6 300
Refroidisseur Deepcool Gammaxx 300...
O.K. j'arrête là pour les détails ( lol ) et je vous remercie à l'avance pour votre aide, hype.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2018 à 05:31:53
