DDR400 Corsair qui ne fonctionne pas à 200Mhz
DDR400 Corsair qui ne fonctionne pas à 200Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:40:39
je possède un barebone Asus, équipé d'un Athlon 3200+. J'ai récemment voulu upgrader à 1Go de RAM. J'ai donc acheté une barette de 1Go Corsair, DDR 400. Du coup, le BIOS règle ceci :
Freq CPU = 2200 Mhz (FSB = 200 Mhz, coef mult pour CPU = 11)
Freq RAM = 200 Mhz (soit CPU/11)
Problème : lorsque je joue à un jeu, un reboot se produit au bout de qq minutes.
Doutant de la mémoire, j'ai donc bloqué la freq RAM à 183 dans le BIOS => Ca marche nickel !!
J'ai du mal à penser qu'une barette Corsair ne fonctionne pas à sa fréquence nominale. Quelle pourrait être une autre cause du problème ? Et comment vérifier la RAM ?
Merci  :)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:24:09
Les possibilités que je vois :
- la barrette ne tient effectivement pas le coup
- les timings sont trop petits / mal réglé
- le chipset de la carte mère ne supporte pas 2 barrettes à la fois à 200MHz
- la carte-mère/slot ram sont défecteux
==> Donc à envisager :
- regarder les valeurs de timings et les modifier à la hausse éventullement (si possible)
--> Cpu-Z  &  bios
- regarder le manuel de la CM et d'éventuel restriction à l'usage de PC3200 ("qu'une seule barrette", "que sur les slots x, y", etc ...)
--> download sur le site du constructeur de la CM, voir lecture de test d'autre CM mais utilisant le même chipset
- regarder s'il n'y a pas une mise à jour du bios de la CM qui améliorerait/corrigerait la compatibilité avec la ram PC3200
--> site constructeur
- essai de chacune des barrette individuellement (pour tester la défectuosité des barrettes)
- essai des barrette sur différent slot (pour tester la défectuosité des slots ou la compatibilité des dit slots avec la PC3200)
--> tester avec Memtest86+
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:37:05
Un truc me traverse l'esprit : j'ai installé UNE SEULE barette de 1Go. Ne faudrait-il pas toujours avoir 2 barettes identiques ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:42:00
hello c est un Athlon Xp 3200+ donc socket A ,il ce peut que ta cm n accepte pas les barrettes de 1 giga sur 1 slot et passe la frequence ram a 333 mhz donc soit desynchronise dans le bios la ram par rapport au fsb qui lui est a 200 mhz ,ou tu revend la rette de 1 giga et tu en prend 2X 512 mo.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:45:28
J'ai cherché sur la doc de la carte mère. Cette limitation arrive lorsque 2x 1Go sont présents, ce qui n'est pas mon cas ici.
Le lien de la doc : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/B [...] t2-ae1.pdf
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:50:26
ok donc un socket 754 ,athlon 64 3200+.....mais sinon dans le tableau il ne parle pas de rette de 1 giga,sinon essaye voir de la mettre dans le second slot......
Message édité par chriskenoby le 06-01-2008 à 14:50:42
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:22:44
Sorry !  :ange: J'ai lu trop vite (j'avais compris passage à 1Go par ajout de barrette : de 512Mo à -> 2*512Mo)
- Effectivement pas de limitation indiqué à l'usage de 1x 1Go_PC3200
- A priori pas de réglages possible des timings  :(
- Pas d'éventuel "Improve 200MHz ram compatibility" dans la liste des révisions de bios (cf. page de download du T2-AE1)
shawy a écrit :
- regarder les valeurs de timings et les modifier à la hausse éventullement (si possible) comparer avec les spécifications de la barrette
--> Cpu-Z &  bios
