Fréquence RAM à 1066MHz au lieu de 2133MHz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:19:26
tout est normal.
ta ram fonctionne à la bonne vitesse.
C'est une astuce marketing.
La ram fonctionne à la vitesse de 1067 Mhz
mais comme elle est en dual channel 1067 x 2 = 2133 Mhz
Et 2133 Mhz c'est plus vendeur
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:30:54
précision, c'est pas pcq elle est en dual channel (2 barrettes) que c'est x2
ce serait pareil avec une seule barrette (single channel)
ca vient de DDR (double data rate, on multiplie par deux la frequence, c'est en effet plus vendeur),
ms sinon, oui, c'est normal de lire 1066 ds cpuz
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:35:03
Au temps pour moi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:58:36
Mais si c'est normal alors pourquoi sur le screen du BIOS on voit écrit en bleu en haut à gauche "Target DRAM Frequency : 2133 MHz" et sur CPU-Z c'est écrit "DRAM Frequency : 1067 MHz".
Les deux ne devraient pas être raccords à 2133 MHz ?
Marsh Posté le 20-04-2021 à 13:03:16
non, cpuz donne la frequence "reelle"
2133 pour faire simple c'est l'appelation commerciale
t'as la mm chose pour toutes les frequences,
cpuz donnera tjs la moitié, 2400 > 1200, 3200 > 1600, 3600 > 1800 etc.
Marsh Posté le 20-04-2021 à 11:38:37
J'ai un problème avec ma RAM qui semble être à une fréquence de 1067MHz alors qu'elle devrait être à 2133MHz...
Voici un screen CPU-Z, j'ai testé d'autres logiciels comme HWMonitor et Speccy qui m'indiquent en gros la même chose.
On voit bien que la "DRAM Frequency" est à 1066.7 MHz.
Pourtant j'ai 2x4go HyperX Fury HX421C14FBK2/8 supposé tourner à 2133MHz.
En cherchant des infos à propos de mon problème j'ai vu qu'il fallait activer le XMP dans le BIOS, ce que je suis allé vérifier mais il était déjà activé sur le profil suivant : (aucun autre profil n'est disponible)
Je ne sais donc pas trop quoi faire de plus, à part peut être ne pas utiliser de profil prédéfini et gérer tout ça manuellement mais je n'ai aucune idée de comment faire.
Merci par avance pour votre aide
PS: j'ai vu un autre post qui parlait d'utiliser MemTest86 sur clef USB pour vérifier quelle était vraiment la fréquence de ma ram mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner...
Message édité par nanob38 le 20-04-2021 à 11:40:44
