Gear mode DDR5
Gear mode DDR5 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2023 à 09:59:42
J'ai remarqué hier sur mon BIOS le paramètre "CPU IMC : DRAM Clock" avec 3 options Gear 1, Gear 2 et Gear 4.
Par défaut, c'est sur Gear 2, et donc la vitesse de la RAM avec le contrôleur de mémoire est réduite de moitié.
J'ai essayé de passer à Gear 1 (ratio 1:1) mais le PC ne démarre pas.
Mon CPU est un 13900K, la RAM 2X16Go Corsaire vengeance DDR5 7200 C34, la CM est MSI PRO Z790 P WIFI.
Ma question : existe-t-il un moyen de faire fonctionner ma mémoire avec Gear 1, et de plus, existe-t-il même une RAM/CPU à haute vitesse et Gear 1 activé ?
Merci !
Matox
Message édité par Matox le 21-11-2023 à 10:06:03
Marsh Posté le 25-11-2023 à 03:20:12
hello,
tu as posé la question au support msi, vu qu'à priori il n'y a rien dans la doc ? ( j'avoue, j'ai survolé la doc ) ;)
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:23:03
je crois pas que ce soit possible en Gear 1,
encore moins de la 7200 mhz
te bile pas, ca ira tres bien si ca passe en Gear 2
Marsh Posté le 27-11-2023 à 09:55:33
Merci pour les réponses, j'ai posé également cette question sur le forum techpowerup :
Il ressort qu'il n y a aucune chance que la DDR5 accepte le gear 1, il semblerait même que 7200MT/S soit limite pour le  gear 2.
Le gear 1 serait pour le DDR4.
Message édité par Matox le 27-11-2023 à 09:56:12
Marsh Posté le 30-11-2023 à 20:10:53
oui ddr5 est toujours en gear 2 ou 4, (genre 7400mhz gear 4= 5400 gear 2) niveau perf
en gros, ca serai bien le dual channel intégrer qui empêche ca, si je me souvient bien
