Kit de Gskill Aegis @3066Mhz et timing bizarre - Mémoire - Hardware
MarshPosté le 14-11-2017 à 23:00:34
Salut à vous !
Ayant récemment acheté un R5 1400 pour un petit PC (CM azrock B350 en mini itx dans un Node 202), je me suis décidé d'OC le bousin. Sauf que dans ce p'tit PC ça chauffe dur donc pas plus de 3,6Ghz @ 1.2V (dans le bios) pour le CPU. Non content du résultat je tente l'OC de la RAM (Et au passage invalide mon 3,7Ghz mais bon, bref, avant de passé à la RAM, assurez vous bien d'avoir un OC CPU stable)
Bref le tout pour passer les 3000Mhz, parait que c'est une valeur magique pour Ryzen. Je test 3066Mhz, mon kit étant pas de la super qualité (2400Mhz cas 15 à 1.2v)
Il s'avère que ça "marche" pour l'instant bien avec des timings de... 16 19 19 19 31 (ou 16 19 19 31 si le deuxième nombre comprend write et read) Qu'en pensez vous ? Moi je trouve ces timings bien bizarre, surtout le premier et le fait que la RAM l'accepte à 1.2V ! Bon après il me reste les longs tests à faire pour valider tout ça...
Au passage Prime95 en test custom de 6Go (j'ai que 8Go de RAM) ça suffit ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 23:00:34
Salut à vous !
Message édité par mro le 14-11-2017 à 23:06:58
