pc hardware gaming > probleme de latence ram
pc hardware gaming > probleme de latence ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2017 à 22:01:38
J'aurais besoin de votre aide, j'ai acheté deux pc avec la configuration hardware modele "gaming".
L'un en 2x4go gskill + ryzen 1500 et le deuxieme en 2x8go ( GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-2666C15D-16GVR ) et un ryzen 1600 x
Cependant je me retrouve avec de très mauvaises performances au niveau de la ram sur chacune des configues.
Lors d'un test benchmark (passmark.com performance test) tous les composants sont en général 90% supérieur aux autres configurations testés (dans le monde), mais la ram en revanche a vraiment un mauvais score.
La latency monte à 68, ce qui me place dans les pires resultat (97% des machines ont des résultats meilleurs) ... ce qui ne semble pas logique en vue de la RAM.
Je compare donc ma ram avec les machines disposant des mêmes barrettes et la, la majorité des personnes utilisant ma ram on une latency comprise entre 18 et 28.
Bilan cela confirme que ce n'est pas mon modele de ram qui est mauvais mais il semble y avoir un probleme dans ma configuration...
Par conséquent; j'ai vérifié le bios, la fréquence comme les timings sont en automatique mais affichent les bonnes donnée 15-15-15-35 2666mhz.
Quelqu'un aurait-il une suggestion :s ?
Merci par avance, j’espère avoir été assez clair !
ps : les pc sont neuf avec tres peu de programme et le test est utilisé au démarrage sans programme en fond .
p² : vous pouvez retrouver ma configuration sur mon profil
Marsh Posté le 14-12-2017 à 23:41:48
mon explication ou mon problème n'est pas claire :s ?
Marsh Posté le 14-12-2017 à 23:50:18
En première intention, je vérifierai que les BIOS sont à jour. Pas d'autre idée, place aux experts pour la suite :o
Marsh Posté le 15-12-2017 à 00:11:43
merci pour ton retour,
la version du bios date du 21/9/17, il semble donc récent.
J'en ai profité pour vérifier le voltage de la ram il apparait à 1.34v. elle semble avoir besoin d'un voltage compris entre 1.2 et 1.35.
Donc ca ne viendrait pas de la non plus ...
Marsh Posté le 16-12-2017 à 01:38:18
UP :'(
Marsh Posté le 16-12-2017 à 03:58:22
salut,
ne n'est pas parceque ta ram est estampillée 2666 avec un CAS xxx qu'elle va fonctionner comme ça, une ram contient 4 ou 5 profils de fonctionnement. il faudrait vérifier dans la doc de ta carte mère, s'il faut activer dans le bios un profil spécial. (là... j'ai la flemme...)
sinon, un coup de cpu-z, screen-shot des onglets "memory" et "spd" sur les slots RAM remplis et tout le monde y verra plus clair et les bonnes âmes charitables pourront t'aider.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 05:52:54
C'est comparé avec la même RAM certes mais les plateformes Intel sont plus performante dans ce benchmark que les AMD c'est pour çà, tout est normal.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 17:30:06
Bonjour erickred,
voici les screenshots demandés  :
http://hpics.li/e75814b
Marsh Posté le 16-12-2017 à 17:33:10
Sur l'onglet SPD il semble que la ram soit en 1066 et non en 1333.
D'autre part, est ce que c'est normal que le cas latency soit à 16 sur l'onglet memory et non à 15 ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:30:10
les onglets SPD montrent les différents profils de ta ram
l'onglet Memory montre quels sont les frequences et timings vraiment utilisées.
Vérifies dans ton bios si ton profil XMP est activé.
référence carte mère ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 22:55:11
la carte mere est une MSI B350M MORTAR.
J'ai lu la notice suite à tes recommandations mais il n'y a aucune mention concernant une configuration de la ram.
Pour le bios, par défaut (en auto) la fréquence était à 2133. Je l'ai donc changé manuellement en 2666mhz. Pour les profils XMP, j'ai déjà testé en OFF / 1 / 2. Bien que les performances augmentent
(score globale de la ram > off = 59 %
                                 > 1   = 64 %
                                 > 2   = 67 % )
la latence reste toujours la même.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 22:57:33
le seul truc qui me fait tiquer dans la notice c'est que lorsqu'ils énumèrent les fréquences compatible, quand on dépasse les 2400mhz, ils mentionnent ensuite (OC), exemple 2666mhz(OC). Cela reviendrait-il à dire que cette fréquence n'est atteignable qu'en overcloking  ?
Marsh Posté le 18-12-2017 à 17:06:37
up ?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 11:15:49
Oui je découvre tout ça. Le problème vient en faite du processeur. merci pour le retour.
