help, achat de mémoire ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 10:46:58
Achète et branche, t'as rien à faire: ta carte mère est déjà paramétrée pour ces modules, et vu que tu achètes strictement les mêmes il n'y a rien à faire.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 11:08:23
et au pire du pire si ca coince, tu retires deux barrettes et t'iras ds le bios mettre en auto si c pas déjà le cas
ms le probleme devrait pas se poser
Marsh Posté le 24-10-2017 à 11:10:45
Après c'est vrai que Ryzen connait quelques déboires avec les fréquences mémoires supportées/effectives ainsi que le nombre de barettes il me semble (pas sûr de ce point).
Marsh Posté le 24-10-2017 à 13:12:56
merci de vos retours.
Est-ce envisageable de mettre des barrettes de taille plus importante que les 2 autres, (genre 2x16 et 2x8), ou il vaut mieux éviter ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 13:55:30
faudrait lire le manuel de la cm pour voir ce qu'il en dit
là comme ca, je dirais que c'est pas un souci. Je pense que c'est du dual channel donc du moment que tu paires correctement sur la cm (pr que les barretes identiques soient sur le mm channel) ca devrait pas poser de réel souci
maintenant en règle générale on évite de mélanger les capacités, pr s'éviter ce genre d'emmerdes
ms au pire la machine devrait fonctionner, quitte à perdre un poil de cul en performances si ca devait désactiver le dual channel
(corrigez moi si je me trompe)
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:21:41
| solal94 a écrit : merci de vos retours. |
oui tu peut très bien mixé les capacitées, bien que remettre les mêmes pousse déjà la machine à 32go de quoi faire n'importe quoi avec même de l'applicatif lourd, vu le prix de la ram actuellement je me contenterais de ça
aprés si tu veut 48go libre à toi si tu fait du gros rendu 3D ou ce genre de chose, sinon c'est useless tu t'en doute
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:23:45
Help, cela ne fonctionne pas !
J'ai installé les 2 barrettes.
Windows 10 démarre.
Dans le gestionnaire des tâches, il indique bien que les 4 emplacements sont pris, mais il ne compte que 16 Go au lieu de 32.
Screen : https://ibb.co/b2wY5m
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:28:43
Alors va ds le bios et verifie la vitesse (1866 comme tu avais vu)
Marsh Posté le 26-10-2017 à 07:31:07
ça fonctionne : j'ai fait un msconfig, coché et décoché la mémoire max et windows à tout trouvé.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 08:47:56
je connais msconfig mais je savais pas qu'on pouvait faire ca
tant mieux en tt cas
Marsh Posté le 24-10-2017 à 10:19:42
Je voudrais doubler la quantité de RAM sur ma machine.
La config de la machine : https://www.ldlc.com/fiche/PB00137442.html
Je vais donc sur LDLC voir la page produit de la RAM déjà installée sur la machine : https://www.ldlc.com/fiche/PB00192153.html
Et dans une des commentaire je lis ça :
Veillez à strictement respecter les préconisations d'AMD sur la fréquence de la RAM en fonction du nombre de barrettes dont vous disposez : pour 4 barrettes, 1866Mhz. Au premier démarrage, j'ai utilisé une seule barrette pour pouvoir régler sa fréquence dans le BIOS. Ensuite, aucun problème. En automatique à cette fréquence, sans overclocking, elle tourne en 13 - 13 - 13 - 13 - 31
=> Pour moi c'est du chinois
Je pensais juste commander les barrettes, les brancher et c'est tout.
Est-ce que vous pourriez me traduire ce que raconte le monsieur et me dire en 2 mots ce qui doit être fait, une fois l'installation physique réalisée, pour ne pas planger la machine ?
Merci !
